查看: 757|回复: 1
单片机C语言程序设计:用 ADC0808 控制 PWM 输出
发表于 2019-3-1 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ g- G' A( O; n7 D6 t
( t% {% s9 p7 ?, @! r% Y) T9 @5 o
5 D/ I" Z0 P% A( C" t! V
/* 名称:用 ADC0808 控制 PWM 输出
说明:使用数模转换芯片 ADC0808,通过调节可变电阻 RV1 来调节脉冲宽度,
运行程序时,通过虚拟示波器观察占空比的变化。
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
- `0 ~6 @1 i' O0 S1 r+ ^" }
sbit CLK=P2^4; //时钟信号
5 U1 A" \! z$ `
sbit ST=P2^5;   //启动信号
  s: |3 c: ?6 M4 M! c
sbit EOC=P2^6; //转换结束信号
sbit OE=P2^7; //输出使能
sbit PWM=P3^0;    //PWM 输出
//延时
void DelayMS(uint ms)
uchar i;
while(ms--) for(i=0;i<40;i++);
//主程序
void main()
uchar Val;
TMOD=0x02; //T1 工作模式 2
TH0=0x14;
TL0=0x00;
IE=0x82;
TR0=1;
while(1)
, e" G& d9 T5 @8 o
( c/ Y) R; E. i/ S9 Q
ST=0;ST=1;ST=0; //启动 A/D 转换
+ K, L& |3 s6 D. I, k: i1 I$ _
while(!EOC);  //等待转换完成
OE=1; , j3 y. m/ z9 I' q6 `" o, N
5 _+ V% R) j1 L3 w
Val=P1;      //读转换值
OE=0;
if(Val==0)   //PWM 输出(占空比为 0%
PWM=0;
DelayMS(0xff);
continue;
if(Val==0xff)   //PWM 输出(占空比为 100%
PWM=1;
/ U6 M5 ~9 `8 U  L8 S& q
                              DelayMS(0xff);
                               continue;
" U' m* K* x$ w: F- y& c1 W
+ ~) L  ?: `+ l$ B+ A: d$ w7 Y
//T0 定时器中断给 ADC0808 提供时钟信号
void Timer0_INT() interrupt 1
CLK=~CLK;
% s7 b( M" G/ n. O
$ M+ B0 H5 x8 P1 m- j7 _
PWM=1;   //PWM 输出(占空比为 0%~100%
DelayMS(Val);
PWM=0;
DelayMS(0xff-Val);
+ d: z' v1 B& T9 d& `" C: S
0 ^! A7 f. u+ H
7 \' Q; u* S" v  H: g. O
. p- [/ _4 r5 R7 y4 o, x
) m0 F# H0 M/ @/ Z4 v; p! n
发表于 2019-3-1 17:09 | 只看该作者
看看怎么用 ADC0808 控制 PWM 输出
GMT+8, 2025-10-31 04:26 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
