查看: 2884|回复: 3
请教大神,tvs并联了电容还起作用吗?
发表于 2019-2-28 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 n; ]/ {% u8 D; e' s( V3 t: R, e& v; |5 o
9 l& V7 u( J( \3 {; ^# [9 p# y
之前试验过:信号线输入端,并小的滤波电容,并TVS,那么共模干扰来的时候,因为并联在电容两端,电压不能突变,TVS就没有用了,用示波器测(探头串了电阻,且没接大地)TVS波形是没有 动作的。若电容和TVS间串个电阻,TVS就可以动作了。
8 d+ G: B) ^/ ]+ D: f8 }那么开关电源的24V输出侧  并电容,并TVS,那么这个TVS有用吗?
发表于 2019-2-28 15:54 | 只看该作者
考虑的比较全面,即使楼主用电容TVS不动作,不知道有没有换其他电容试试?
发表于 2019-2-28 16:08 | 只看该作者
应该是可以并联的,至于并联后TVS不动作,可以理解为,电容先起作用了,若是遇到电容解决不了的干扰,TVS应该就会有动作
发表于 2019-3-5 11:14 | 只看该作者
TVS可以与二极管和电容配合使用,从而达到更好的吸收开关电压尖峰的作用。
GMT+8, 2025-10-31 23:41 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
