6 G- K+ [. Z# l0 H {/ E4 I- ~) _6 Q
单片机汇编伪指令DATA和EQU的区别
2 k, k( a+ |0 u6 {$ i+ X4 x
B% u: c( k e/ [2 A4 z* k& t9 D1、EQU 指令用于将一个数值或寄存器名赋给一个指定的符号名。 格式: 符号名 EQU 表达式 符号名 EQU 寄存器名 表达式必须是一个简单再定位表达式。 用 EQU 指令赋值以后的字符名,可以用作数据地址、代码地址、位地址或者直接当做一个立即数使用。 比如: s equ bx+si mov cx, 那么上面两句代码相当于如下指令: mov cx,[bx+si] 2、DATA 指令用于将一个内部 RAM 的地址赋给指定的符号名。 格式: 符号名 DATA 表达式 数值表达式的值在 0-255 之间,表达式必须是一个简单再定位表达式。 比如: TEM DATA 50H tem即是一个地址 DATA(数据地址赋值命令)。 功能:将数据地址或代码赋与规定的字符名称。 格式:WATER DATA 30H。 ※EQU与DATA区别: 1)、EQU须先定义后使用,而DATA可无须如此。 2)、EQU可把汇编符号赋给一个字符名称,而DATA 伪指令不能。 3)、DATA可用于表达式,而EQU不行。
, ?( X" J* m5 b# f1 z8 m @3 D, q- U
