单片机编程小问题总结
3 s1 n: D3 R& f0 t( b6 F5 o0 g; d; b) S% T l" m; j
7 `, C( ]6 K5 }2 K- X; S+ D# B/ E1、指向code区数组的指针也要加 code 关键字声明。 比如 unsigned char code arr[30]; 数组,要用指针指向它,要把指针也声明成 unsigned charcode*p; 后来使用发现其它很多地方使用是不需要这样声明的,只要 unsigned char *p;就行了,但是清楚地记得那次确实是要加 code 关键字声明才可以的。 2、在51里面,位变量貌似是有限的。 如果要用一个布尔型作为标识变量,为了节省控件可以用 bit 型变量,但是在DRS1000项目中遇到过一次用 bit 型变量出错,改为 unsigned char 型就OK了,那时定义的变量已经很多了,可能是把可以用bit寻址的存储区都用光了吧。 3、用机械开关触发INT中断时: 由于机械开关会震动,产生的电压会有毛刺,这些毛刺会多次触发中断。会造成多次触发的因素有两点: (1 )开关按下时的震动。第一次低电平到来时会进入中断处理程序,之后就算这些震动在中断处理程序执行的过程中产生,即使进入中断处理程序后关掉了总中断,这些毛刺仍然会使中断标志位置位,会在结束中断处理程序结束后再次马上触发中断处理程序。 (2 )开关释放时的震动。在第一次高电平到来时会退出中断处理程序,之后的毛刺会再次进入中断处理程序。 解决办法: 在中断处理程序的最后加一段低电平等待代码,等待低电平结束再延时5ms(为了消除开关释放时毛刺的干扰),5ms延时结束后再清除中断标志位(在中断处理程序执行的过程中可能已经再次触发了中断标志位)。代码如下: void int0() interrupt 0 { /*Do something*/ while(rollRA==0);//等待低电平结束 delay5(1);//等待按键释放的毛刺结束 IE0=0; //清除中断标志位,以防再次进入中断 } 4、对于15系列单片机,在使用串口时必须要指定AUXR寄存器的值,否则程序无法正常运行。 这个情况遇到过很多次,15系列单片机只要使用到串口就一定要知名AUXR寄存器的值,不像12系列那样可以把这个寄存器忽略。 在使用15系列单片机时养成了一个习惯:main 函数的第一句让 AUXR=0; ,后面串口在根据需要对其进行初始化。
+ V+ [% v6 Z! p9 v* u) I- s |
