学51单片机必看!51单片机导论3 B) _) k9 s+ n4 w9 q, F
% \* y; [2 y4 Y
一:单片机引脚 单片机,STC89C52: 单片机全称单片微型计算机;它内部有存储器、处理器、输入输出接口,具有计算机的属性。 STC代表生产公司,8代表8051内核,9代表Flash内存,C代表属于CMOS类,5(表示51单片机)固定不变,2的位置可由1-16任意数字代替,代表存储区大小为4KB的倍数。 引脚功能:VCC(40脚)是单片机电源正,GND(20脚)是电源正 0、P1、P2、P3是四组输入输出口,显高电阻状态,对外能发出高电平和低电平;10脚是串行输入口,11脚是串行接收口;12、13脚是外部中断输入;18、19脚用于外接时钟;9脚是复位引脚,有两个机器周期以上的高电平则使单片机复位;其它引脚不要求掌握。 晶振,11.0592MHz: 晶振全称为晶体振荡器,是用电损耗很小的石英晶体经精密切割磨削并镀上电极、焊上引线做成。这种晶体有一个很重要的特性,如果给它通电,它就会产生机械振荡,反之,如果给它机械力,它又会产生电,这种特性叫机电效应。在工作时,他们的机电效应是机-电-机-电..的不断转换,因而产生周期性的振荡。他们有一个很重要的特点,其振荡频率与他们的形状,材料,切割方向等密切相关。利用石英晶体可以产生想要的非常稳定的振荡。 注意点:
; t; E6 ?% T8 h9 C" k5 N |
