查看: 417|回复: 1
8051单片机的指令系统有什么特点
发表于 2019-2-25 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8051单片机的指令系统有什么特点
* S  V# v- C7 Y% I( k3 Z8 v& Q3 R7 f9 P$ b  f! o# P
8051的指令系统由111条指令组成。如果按字节数分类,有49条单字节指令46条双字节指令和16条三字节指令,以单字节指令为主;如果按照指令执行时间分类,有64条单周期指令、45条双周期指令和2条四周期指令,以单周期指令为主。
8051的指令系统具有以下特点:
(1)存储效率高、执行速度快,可以进行直接地址到直接地址的数据传送,能把一个并行I/O口中的内容传送到内部RAM单元中而不必经过累加器A或工作寄存器Rn。这样可以大大提高传送速度和缓解累加器A的瓶颈效应。
(2)用变址寻址方式访问程序存储器中的表格,将程序存储器单元中的固定常数或表格字节内容传送到累加器A中。这为编成翻译算法提供了方便。
(3)在算术运算指令中设有乘法和除法指令
(4)指令系统中一些对I/O口进行操作的指令具有“读——修改——写”的功能。这一功能指:在执行读锁存器的指令时,CPU首先完成将锁存器的值通过缓冲器BUF2度入内部,进行修改、改变,然后重新写到锁存器中去。这种类型指令包含所有的逻辑操作和位操作指令。
(5)8051单片机内部有一个布尔处理器,对为地址空间具有丰富的位操作指令。布尔操作类指令有17条,包括布尔传送指令、布尔状态控制指令、布尔逻辑操作指令、布尔条件转移指令。
: G& D/ n0 P5 k/ d# B$ @
发表于 2019-2-25 17:01 | 只看该作者
说的很不错
GMT+8, 2025-10-9 18:24 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
