查看: 4314|回复: 19
3.3V过压防护问题
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-2-22 15:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    公司做的安全产品,再做莱茵认证时,提出单板上3.3V的供电电压没有过压防护措施提出用TVS防护,他们不认可。0 P6 H) m( Y# x3 D
    请问一下论坛的大神有没有什么好的处理措施。
    $ O5 `2 u1 s7 Q& A9 _6 f, R9 x8 T9 Z1 v5 w4 i
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2019-2-22 16:07 | 只看该作者
    TVS管事防止脉冲干扰信号和静电的,
    ; [7 {9 U" F  L0 g8 G过压保护需要增加相应电路,一般是用稳压管和三极管搭建的。百度能搜索的到 0 E# b" h# A7 N1 \6 N
    6 R! g+ m. T  h, N
    ' k  @4 m1 o' G0 X9 M( E
    最好再加一个压敏电阻,可以增强电路的放电能力  发表于 2019-2-28 15:59
    解答的很好,ESD保护管还是需要的,接插器件对静电很敏感,最好上一个瞬间抑制二极管防止过压保护  详情 回复 发表于 2019-2-27 17:17
    推荐
    发表于 2019-2-27 17:17 | 只看该作者
    lize314 发表于 2019-2-22 16:078 t9 I$ E  O, j; S, H2 [5 K
    TVS管事防止脉冲干扰信号和静电的,3 C9 E9 A) r5 K+ N# [6 B) ^
    过压保护需要增加相应电路,一般是用稳压管和三极管搭建的。百度能搜 ...
    ' C8 R; E0 N( Y: O/ P; f$ f# o解答的很好,ESD保护管还是需要的,接插器件对静电很敏感,最好上一个瞬间抑制二极管防止过压保护
    2025-10-31 15:37
  • 签到天数: 1249 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-2-22 23:03 | 只看该作者
    如外部输入电压较高,楼上推荐的的电路能起点作用,要电压较低,可能差点意思。
    发表于 2019-2-26 09:38 | 只看该作者
    最简单的就是TVS管了,3.3的电压,防爆上要求电容总量,
    发表于 2019-2-28 08:59 | 只看该作者
    + \$ \# V' B2 t/ f+ I# n4 S
    发表于 2019-3-2 22:40 | 只看该作者
    解答的很好,ESD保护管还是需要的
    发表于 2019-3-5 17:23 | 只看该作者
    电源端并联TVS二极管,作过电压保护。
    发表于 2019-3-6 10:41 | 只看该作者
    这是个接口过压防护电路,方法在电源过压保护上也适用。
    防护的是3.3V电源,过压值为3.6V,二极管上面的电压没地方来。  发表于 2019-3-9 15:43
    13#
    发表于 2019-3-25 10:39 | 只看该作者
    电路越简单,可靠性越高。
    2020-3-25 15:12
    14#
    发表于 2019-4-25 11:19 | 只看该作者
    3.3V过压 直接用3.3v电源钳位就行了
    2020-3-25 15:12
    15#
    发表于 2019-4-25 11:20 | 只看该作者
    并且可以用个PTC 防止电压过大 使得PTC工作保护钳位二极管
    & D' n" |8 R! }# C
    GMT+8, 2025-11-2 18:20 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
