查看: 1775|回复: 31
麦克风前置放大器发热问题
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-2-22 14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位好!
    2 [' ^. i7 E8 o" p* ]3 p" k; y! b想请教个麦克风前置放大电路的问题
      o: w, x  ]7 W# e9 `0 c+ r前置放大器选用的INA163,差分麦克信号输入,48V幻象供电2 G3 @9 Y0 |! I+ v4 `. c2 L
    见附件电路图:
    9 m7 n! H0 u& ?+ ^- C- [
    8 _! L) K* h" y问题:
    2 i; M( @" x' a$ d0 J$ y9 c+ c板子上电后,模拟部分的电解电容和芯片INA163都比较热0 n# L, H8 X" d2 f7 l; [: B! L
    输入正弦波,检测输入端和输出端波形,幅值和频率正常,但波形上都附带有杂波,不知道是不是芯片发烫造成的?8 ^* n* r/ Y% u8 l+ o
    " J0 D8 M/ |6 ]/ V6 ]# a  |% t目前音频输出正常,但是板子的模拟部分比较烫,不知道是什么原因造成的,还请各位大侠给予指导,在线等,多谢!2 [: C  J* c; ~
    INA163电路
    INA163电路
    48V电源开关
    48V电源开关
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
     楼主| 发表于 2019-2-22 17:30 | 只看该作者
    baihua2010 发表于 2019-2-22 16:29# f* _1 [3 {; R5 ~9 i
    MIC_1_P/N是从哪里来的?幅值有多大?
    ; A* m8 G# f0 I0 S+48V纹波大不大?将R93、R94电阻加大,可以减少电源噪声对信号的影 ...
    3 G( r% F7 n  L4 n; G. R
    0 ^+ d' b+ W: `' u- `
    MIC_1_P/N来自麦克风,幅值在mv
    0 f3 f$ ^1 V  G* i$ A8 d0 G# b' I
    +48V电源纹波在可控范围内
    , M$ e8 }- Z6 r, i# L* p5 C
    第一个图是控制48V电源的开关,第二个图是把开关去掉了,直接上拉48V供电,6.8K是参考别的图给出来的,改成几十K,不知道对麦克风供电有没有影响
    * L4 N1 v2 y% e1 {) G
    目前的问题主要是入口的电解电容和芯片INA163都比较烫,不知道是怎么回事?还请给出一些指点,多谢!
    : }  |& h0 l6 J: R) J
    那个上拉你改大一点试试,不会有影响的,小了电源噪声会引入信号里面,另外为什么要上拉到48V,如果要上拉,拉到小一点的电平就够了  详情 回复 发表于 2019-2-22 18:03
    慵懒
    2021-4-29 15:05
    推荐
    发表于 2019-2-22 16:32 | 只看该作者
    MIC_1_P/N是从哪里来的?幅值有多大?, e3 Z. W- e- M9 [
    +48V纹波大不大?将R93、R94电阻加大,可以减少电源噪声对信号的影响,不需要那么大的电压,可以将R93、R94再加个对地电阻分压,分个几V就够了,后面电容也会把直流成分隔掉。
    / B2 \6 @- @% H9 UR85也应该加大到几十K,R87、R89是预留开关机消除爆音用的,应该不会同时装,具体要调试后选装
    5 u+ P. r0 J4 k1 {$ R
    慵懒
    2021-4-29 15:05
    推荐
    发表于 2019-2-22 16:29 | 只看该作者
    : e4 V: M2 T% ^4 s3 R+48V纹波大不大?将R93、R94电阻加大,可以减少电源噪声对信号的影响,不需要那么大的电压,可以将R93、R94在加个对地电阻分压,分个几V就够了,后面电容也会把直流成分隔掉。8 g% o6 U/ t! x& @3 e" p5 K) l
    R85页应该加大到几十K,R87、R89是预留开关机消除爆音用的,应该不会同时装,具体要调试后选装
    MIC_1_P/N来自麦克风,幅值在mv级 +48V电源纹波在可控范围内 第一个图是控制48V电源的开关,第二个图是把开关去掉了,直接上拉48V供电,6.8K是参考别的图给出来的,改成几十K,不知道对麦克风供电有没有影响 目  详情 回复 发表于 2019-2-22 17:30
    发表于 2019-2-22 15:53 | 只看该作者
    请教一下,R87 R89不就将MIC_1_P MIC_1_N短路了吗?
    第一个图是控制48V电源的开关电路,R87 R89在调试中已经修改为6.8K了,开关控制功能已OK  详情 回复 发表于 2019-2-22 17:20
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-2-22 16:13 | 只看该作者
    如楼上所说, 你第一个电路是干什么的,第二个电路也通过R93 R94上拉了;8 X7 }5 E: _' z: H- l; {
    第二个能在MIC1+ MIC1- 再进芯片前,串个1uF电容试试消除杂音。
    第一个图是电源开关,第二个图是把开关去掉了,直接上拉到48V供电 现在主要的问题是芯片和电解电容都比较烫,不知道是怎么回事  详情 回复 发表于 2019-2-22 17:21
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2019-2-22 17:20 | 只看该作者
    amaryllis 发表于 2019-2-22 15:53  o/ d; t8 [; ?# p& G$ z
    & l/ y3 R# f% ^6 ]$ ?第一个图是控制48V电源的开关电路,R87 R89在调试中已经修改为6.8K了,开关控制功能已OK4 b( T# N) q: d  h( p
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2019-2-22 17:21 | 只看该作者
    lize314 发表于 2019-2-22 16:13' q0 P  ~5 X5 P  S/ D
    如楼上所说, 你第一个电路是干什么的,第二个电路也通过R93 R94上拉了;* k; G# N/ j9 ?8 r, w. Q6 J
    第二个能在MIC1+ MIC1- 再进芯片 ...
    5 }" `, s/ t3 o& h. b( C8 v* S第一个图是电源开关,第二个图是把开关去掉了,直接上拉到48V供电8 x6 p2 J+ Q& C
    现在主要的问题是芯片和电解电容都比较烫,不知道是怎么回事( e8 l% p2 A$ ^
    慵懒
    2021-4-29 15:05
    发表于 2019-2-22 18:03 | 只看该作者
    海星karie 发表于 2019-2-22 17:30
    7 x  W/ @) |+ `8 aMIC_1_P/N来自麦克风,幅值在mv级3 H" d: e; j: y$ n0 l6 V5 s
    +48V电源纹波在可控范围内4 s# c6 F3 w( ~
    第一个图是控制48V电源的开关,第二个图 ...
    4 p( o0 M& f" l' p  d9 p# g那个上拉你改大一点试试,不会有影响的,小了电源噪声会引入信号里面,另外为什么要上拉到48V,如果要上拉,拉到小一点的电平就够了
    这个是48V幻象供电,好多电路都是这么连的  详情 回复 发表于 2019-2-25 09:06
    发表于 2019-2-23 04:12 | 只看该作者
    可能安装电解电容时极性搞反了。
    表贴铝电解,确认方向没焊错  详情 回复 发表于 2019-2-25 09:05
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2019-2-25 09:05 | 只看该作者
    canatto 发表于 2019-2-23 04:12
    * J; Q# J9 o- r, l4 u/ n6 }3 h可能安装电解电容时极性搞反了。
    . B4 S) {/ ~: f. F; i表贴铝电解,确认方向没焊错2 t' p0 K6 S: _; A) g
    那看看PCB设计是不是电解电容接反了? 单独把+48V幻象电源关掉,看电解电容和芯片还发热不?这样至少知道发热跟+48V有无关系。  详情 回复 发表于 2019-2-26 11:08
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2019-2-25 09:06 | 只看该作者
    baihua2010 发表于 2019-2-22 18:03
    6 |" P0 d6 B( @2 n( P: N那个上拉你改大一点试试,不会有影响的,小了电源噪声会引入信号里面,另外为什么要上拉到48V,如果要上 ...
    $ Q- a3 x% f+ c这个是48V幻象供电,好多电路都是这么连的
    ' l2 g" M# r- f) B& _
    每个人的电源纹波及噪声都不可能完全一样,如果要上拉到48V,电阻完全可以加大,你试试不试怎么知道  详情 回复 发表于 2019-2-27 09:27
    13#
    发表于 2019-2-26 11:08 | 只看该作者
    海星karie 发表于 2019-2-25 09:055 Y; g% u5 E) Y& j8 |1 |
    表贴铝电解,确认方向没焊错
      L  n" |7 G2 D那看看PCB设计是不是电解电容接反了? 单独把+48V幻象电源关掉,看电解电容和芯片还发热不?这样至少知道发热跟+48V有无关系。
    : Q$ ?7 n: z, N
    有道理,多谢指点  发表于 2019-2-27 16:00
    14#
    发表于 2019-2-26 14:30 | 只看该作者
    这个仪表放大器如果60度是没问题的,你按规格书功耗估算就可以了
    后来估算了一下,是这样的,等后面改版的时候再看一下什么情况,多谢指点  发表于 2019-2-27 16:02
    15#
    发表于 2019-2-26 14:33 | 只看该作者
    与你的线路板功率分布也有很大关系
    尽量不要多个热源器件扎堆,可以多放一些地孔(孔径比一般过孔稍大)帮助散热,周围空气流畅  详情 回复 发表于 2019-3-1 18:35
    设计上有什么需要注意的问题,还请进一步指点,在此感谢不尽!  发表于 2019-2-27 16:03
    GMT+8, 2025-11-2 18:20 , Processed in 0.203125 second(s), 42 queries , Gzip On.
