查看: 4096|回复: 11
请问AD最新可以单独自定义焊盘颜色吗?
发表于 2019-2-21 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD更新太快,好久没装新版了,请问AD最新版可以单独自定义焊盘颜色吗?比如效果类似如下图1 F, I! I& d, `9 U: P: v' N' N
/ |6 Z  e0 ^4 o- q
+ n/ y7 u/ P& F
! f+ V) \1 z" a9 a3 ^ ; S7 s8 U; p1 @# R' G* ]# }4 E
 楼主| 发表于 2019-2-21 11:15 | 只看该作者
! D* u: \1 T5 _, M; m0 D7 O1 e1 v
发表于 2019-2-21 18:07 | 只看该作者
应该还不行吧   最新的不知道  18版本还是不行的
发表于 2019-2-22 13:44 | 只看该作者
即使是AD19,单个焊盘颜色也是没法改,何况全部,建议选中任意焊盘,然后右键查找相似,可以识别出全部焊盘。
我说的单独是焊盘和走线分开设,不是单独一个焊盘,看来我表达未清,楼下也好多人误会了  详情 回复 发表于 2019-2-27 09:05
发表于 2019-2-23 15:49 | 只看该作者
更改层的颜色可以改变焊盘颜色
那且不是走线也跟着变了  详情 回复 发表于 2019-2-27 09:01
发表于 2019-2-26 23:11 来自手机 | 只看该作者
改变网络的颜色就得了
那且不是走线也跟着变了  详情 回复 发表于 2019-2-27 08:59
 楼主| 发表于 2019-2-27 08:59 | 只看该作者
alan_china888 发表于 2019-2-26 23:11+ K/ U; U* x5 o
改变网络的颜色就得了
* B5 A& ?: c/ O4 O- E2 K. Y; M$ [
那且不是走线也跟着变了5 D2 I' A  m& \& N2 T
 楼主| 发表于 2019-2-27 09:01 | 只看该作者
Mr.feng 发表于 2019-2-23 15:49
- Y5 w8 U( H, I: ]% ^  c更改层的颜色可以改变焊盘颜色
0 O- [& U8 i1 T. T$ G6 g7 ^  L那且不是走线也跟着变了9 d* x% c6 I! |# d
 楼主| 发表于 2019-2-27 09:05 | 只看该作者
Tony_zhang 发表于 2019-2-22 13:44
5 J! U. d/ u( u) u4 ~即使是AD19,单个焊盘颜色也是没法改,何况全部,建议选中任意焊盘,然后右键查找相似,可以识别出全部焊盘 ...
( _9 S; T! K* C5 S( t" n" u 我说的单独是焊盘和走线分开设,不是单独一个焊盘,看来我表达未清,楼下也好多人误会了1 \& V2 c! n2 o6 _, N2 ~" M
    2020-7-23 15:12
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-6-28 17:53 | 只看该作者
    在L --view option 里面, object  visibility  里面的pads   draft 是显示边框与否的, 后面的进度条是可以显示颜色深度; 焊盘与走线不同颜色同一个色系,一个颜色浅一个颜色深
    请问层主,你这个是哪个版本的软件, 我这没看到后面有进度条,没找到object visibility页面  详情 回复 发表于 2021-7-30 17:10
    擦汗
    2024-6-20 15:27
  • 签到天数: 141 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-7-30 17:10 | 只看该作者
    seawater 发表于 2021-6-28 17:531 }3 Z$ K4 ?+ k% T3 }: H3 F
    在L --view option 里面, object  visibility  里面的pads   draft 是显示边框与否的, 后面的进度条是可 ...
    * B' h$ b7 i4 M! n
    请问层主,你这个是哪个版本的软件, 我这没看到后面有进度条,没找到object  visibility页面% X' W  z% `) u# U) M; R
    在Transparency里面  详情 回复 发表于 2021-8-2 15:54
    发表于 2021-8-2 15:54 | 只看该作者
    ypc@gcipcb 发表于 2021-7-30 17:10; z- j  Q- E" ]: N' a, F
    ; i: G& W2 b: _0 y
    在Transparency里面3 V- _6 T# k$ X/ X8 ^. r
    GMT+8, 2025-10-27 03:14 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
