PIC单片机之PWM原理- N. w W; n1 M* V
: O& c& T' k Q- j1,什么是PWM 什么是PWM,专业点说脉宽调制,通俗点说 就是不断的输出高低电平。 比如 单片机 40ms的时间 输出高电平然后60ms的时间 输出低电平接着一直不断周期性的交替输出高低电平 这就是典型的PWM波。高电平输出的时间40ms就是传说中的脉宽,40ms+60ms=100ms 便是PWM的周期。假定我们把周期定为100ms.我们可以根据我们的需要 把高电平的时间加大或者减小,比如 高电平输出时间加大为80ms.那么低电平的时间就变为20ms. 也可以 高电平输出时间减小为20ms.那么低电平的时间就变为80ms.这即是脉宽调制 调的便是这高电平的时间。 而高电平(脉宽)在周期中,所占用的时间比例 就被称为占空比。用数学公式表示 高电平的时间/周期的时间=占空比。 2,PWM的实现方式 我们如何让单片机输出PWM波。有两种方式 一种是直接用I/O输出,另一种方式利用模块。 2.1利用I/O口输出PWM 如果你的单片机没有带有PWM输出功能模块,那么你可以自己写个程序输出PWM波。因为PWM不就是高低电平。一个I/O在加上一个定时器,对于任何单片机来说都是很容易做到的。 2.2利用模块输出PWM 对于PIC单片机而言就带有输出PWM的功能模块。利用模块输出PWM其实比利用I/O输出PWM更加简单便捷精确。 3,PWM的作用 PWM能用来做什么PWM比较典型的应用就是对LED调光和电机调速。那PWM是如何进行调光和调速的呢,其实也很好理解。以给LED调光为例。给LED一直通电LED是最亮的。不给LED断电LED是不亮的。那要是在极短的时间内给LED不断的通电断电。那给人眼的感觉就是LED虽然是亮的,但亮度较低。 如果单片机高平输出时LED是亮的。那么在PWM波中高电平输出的时间越长LED就越亮,反之则越暗。
2 s; F1 t: z( P0 Z. q% m. d |
