楼主: funeng3688
某射频PCB的表面贴同轴连接器SMA信号质量优化过程
16#
 楼主| 发表于 2019-2-20 14:22 | 只看该作者
硬件工程师按检视意见修改了PCB,主要是增加接地过孔、增加接地花焊盘:
! t4 ?/ Q, ]% C0 e $ a* a- A/ {; @: m5 }
但RF PCB接地过孔既在于多,也要精。
, e) R( b% o- h, i一些必须的地过孔会起到意想不到的作用。; u8 O; v4 s9 o
象上图这样的过孔,数量是够了,但质量差。所以仿真结果就象10楼所示那样:直通的布线居然变成高通或带阻滤波器% M4 Z; |3 M. L; H0 _& i* {
17#
发表于 2019-2-20 14:37 | 只看该作者
大神直播,学习一下
18#
 楼主| 发表于 2019-2-20 14:37 | 只看该作者
RF PCB对接地过孔的位置要求很严格,因为接地过孔是信号的回流路径。
: S& F% s; P% t( v0 D. }& G5 i接地过孔远,意味着回流路径远,相当于大电感。
  j& `* p) d8 `! F) Y因此这块SMA表贴焊盘的接地过孔要按照下图所示移动位置。移到焊盘上。
5 e# G3 C# @. q$ [! v  _
% h: ^7 Z5 H" Y" H
0 _6 m6 Y% U- h! E" k2 u9 S' z* ], r
请问下版主,仿真模型中过孔是怎么建模的,是个实心圆柱体还是空心?  详情 回复 发表于 2019-2-21 20:47
19#
 楼主| 发表于 2019-2-20 14:44 | 只看该作者
接地过孔全部移到SMA表贴焊盘上,仿真结果如下:/ s: i1 [( ~; k! M- {0 f( A8 {
% k4 a1 E! K+ s% L0 Y$ {1 a" h* P' Y
- o8 x% v3 P$ @2 C' H1 `/ y+ Y: Z6 `
' r( h3 K* E, Z  V; Q
那个3.2GHz频点的插入损耗零点,神奇地消失了0 ?7 x, Y6 ]( N$ v6 n
+ U7 O+ m$ `1 t+ a这个模型还没有挖空平面。所以插入损耗S21还是比较差的。
! C- M& O$ }2 s# G0 Q& ~* w! ]# r( Q
如果既移动过孔,又挖掉地平面,仿真结果又如何呢?7 U: W7 X, ^/ N! {; C" ~
$ f& a- E( k, u5 O  l
20#
发表于 2019-2-20 14:46 | 只看该作者
版主很专业,加入这么多接地过孔,算一次都要大把时间~
21#
 楼主| 发表于 2019-2-20 14:48 | 只看该作者
+ v9 I6 U5 E5 Z
% H/ D- d* H# B9 C% m那就是如下图所示的模型:7 ?9 ^0 ^. [* K* e0 b
- V7 W; T' T4 Q4 B9 Y: v5 Y
既挖空了地平面,也将接地过孔移到接地焊盘上。( W* x) Z7 k5 B# C
  H( f' @. I7 e# q) w; }" p
22#
 楼主| 发表于 2019-2-20 14:51 | 只看该作者
- F) A% O, }' c; ]- x  E
  C+ a( y  t# C; }, t ! P* T; Z7 o7 L% A  h
& a* K, o, y  T7 U9 K" V. r
* N/ q# p2 ?; H5 ?: m, j这插入损耗S21指标,全频段都在1dB之内。没啥好说的。7 F' i. k- c0 b8 y
! r9 W; F7 n$ l0 L% @4 R6 aGAME OVER!4 l" c0 n; q. G+ X9 |" Y
23#
发表于 2019-2-20 15:03 | 只看该作者
学习了,感谢
26#
发表于 2019-2-21 10:31 | 只看该作者
学习了, 版主的仿真说明,射频回路越快下地越好
27#
发表于 2019-2-21 10:37 | 只看该作者
学习了,最近正在学仿真,参考下
28#
发表于 2019-2-21 20:47 | 只看该作者
funeng3688 发表于 2019-2-20 14:37/ w' L  D/ }) V& z. r3 H& {" m
RF PCB对接地过孔的位置要求很严格,因为接地过孔是信号的回流路径。7 ?. u2 n" [8 u5 [% h$ l" T) U& e
接地过孔远,意味着回流路径远,相当 ...
/ M% j4 P) s, l- S请问下版主,仿真模型中过孔是怎么建模的,是个实心圆柱体还是空心?$ ~* n, E. z/ C! Y" H. E) M
真正的过孔是空心的。但没有必要做得与实际过孔完全一致,因为无论空心还是圆柱体,仿真结果都是一样的。 因为高频信号趋肤效应,电流只从圆柱体表面流过。 所以为了建模简单,就用实心过孔。 减少了一次布尔操  详情 回复 发表于 2019-2-22 08:15
29#
 楼主| 发表于 2019-2-22 08:15 | 只看该作者
lee.cn 发表于 2019-2-21 20:47$ P4 N. E5 w% g! z5 r! e1 K
5 `: f: [! h2 h  ]7 \- F5 b7 a真正的过孔是空心的。但没有必要做得与实际过孔完全一致,因为无论空心还是圆柱体,仿真结果都是一样的。
$ D9 J# ]! `0 X: K' x  d3 D因为高频信号趋肤效应,电流只从圆柱体表面流过。& O# i7 A+ ~: z& k; X( D
$ x/ q+ ?/ S6 Y. l4 Q
所以为了建模简单,就用实心过孔。. ]+ @3 _5 g( b, y
减少了一次布尔操作。% M% U" i0 N  L) {
2 T4 T- \2 G/ \  Z
30#
 楼主| 发表于 2019-2-22 08:22 | 只看该作者
3D建模有很多操作技巧,以减少重叠冲突。只要不影响仿真结果,复杂模型就做简化,该省的地方就省,不该省的地方就老老实实建模,做到快速而精确仿真。
0 D* J. ]5 K6 Z7 r9 T' I( N: X比如,上面所说的过孔,用实心圆体代替。# T% z1 n% }9 G/ y! k' z9 z
还有,这块4层板,第2、3、4层地平面都用厚度为零的Perfect E连界条件表示。如果地平面有厚度,会出现交叠错误,会增加一次布尔操作。
% ]4 D2 T. J0 O/ o5 u9 X再比如,过孔的长度(或者说高度)恰好与介质厚度一致,也不会产生交叠错误。
* C8 r1 C6 p5 d& b* n7 ]; Q8 t8 T5 P0 P……6 a! n0 _! _  W( h3 |* p) K
GMT+8, 2025-10-29 12:48 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
