查看: 1335|回复: 8
这俩个工具的区别??
发表于 2009-4-14 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下这两个程序都可以用来画封装是吗??有区别吗??有的参数选择中只有part而没有package,是不是这两个是一样的呢?
 楼主| 发表于 2009-4-14 23:04 | 只看该作者
可能是我没说清楚。。。帖子上一个事package designer这个程序,另一个是pcb editor里面选择新建类型为package symbol出来的窗口,一个小区别在于:类型参数里面package designer里面可选的是“part“,pcb editor里面用的是”package“。这俩个有区别吗??
 楼主| 发表于 2009-4-15 08:56 | 只看该作者
part=package吗
发表于 2009-4-15 09:19 | 只看该作者
顶,我也想知道!
 楼主| 发表于 2009-4-15 10:45 | 只看该作者
再顶。。
发表于 2009-4-15 12:53 | 只看该作者
对这个不是很了解
" j1 Y2 U+ _* H4 i0 w. v只知道Package Designer是专门用来画封装的" I7 L- a) h+ p( o) M& ]
它的绘制封装功能比Allegro Editor强大8 ~" L& A8 `, l6 f' D
后者用起来更方便快捷,简单明了( G2 G: l: N6 ?) G% x9 Y2 W/ b
前者比较复杂,针对BGA封装,可以直接生成,更像一个向导
  d) z3 f# ~4 q; J7 h% @( N有兴趣你可以研究一下,完了给我们分享
0 E% s& n4 c+ W, S% B- n呵呵
发表于 2009-4-15 19:36 | 只看该作者
我只用那个扇VIA
 楼主| 发表于 2009-4-16 15:18 | 只看该作者
引自坛友“zhuyt05 ”的答复,很谢谢他,希望对大家有帮助:
8 V9 P4 E# C. l7 q) [8 S$ P, r' o) t
我一般用pcb editor(然后新建package类型),因为pcb editor(然后新建package类型)与Package designer里面的class and subclass是不一样的,比如上面我说的PACKAGE GEOMETRY层,在package designer里面就变成了component geometry,还有在pcb editor(然后新建package类型)里面,有一个Etch层,而在package designer里面变成了conductor层。我在建brd文件调用封装时,如果没有etch层会出错,不知道是不是bug,也就是说,pcb editor环境下建封装也好,建brd也好,class和subclass基本上是统一的,为避免出错,我就统一用pcb editor环境。
发表于 2009-4-18 22:56 | 只看该作者
8 R' R! A6 ^) \, e) E  D! y# P- H/ U; @' f" A7 O& P
我一般用pcb editor(然后新建package类型),因为pcb editor(然后新建package类型)与Package designer里面的class and subclass是不一样的,比如上 ...: g: V$ l6 A. T, R1 L& t
憨仔 发表于 2009-4-16 15:18
0 K  U( h' A* h) ]# s
憨子,顶你
GMT+8, 2025-7-27 19:47 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
