查看: 469|回复: 1
平衡小车卡尔曼滤波算法
发表于 2019-2-19 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平衡小车卡尔曼滤波算法
- [: v, R( I4 j# e; c1 [. I. T+ X* T) p# H3 y- z6 j( m, R
这次的平衡车,使用到了卡尔曼滤波,下面谈谈使用心得
我们是利用角速度传感器和加速度传感器测量得到角度和角速度,但是由于车子是运动的,我们利用加速度得到的角度并不完全正确,由于噪声干扰,我们对角速度传感器的测量值也存在怀疑。于是我们就要进行滤波,通过两个传感器数值上的相互关系来得到我们想要的结果。我们使用卡尔曼滤波器连接这两个测量值。
首先开感性的理解一下卡尔曼,引用网上(百度百科)的经典解释:
在介绍他的5条公式之前,先让我们来根据下面的例子一步一步的探索。
假 设我们要研究的对象是一个房间的温度。根据你的经验判断,这个房间的温度是恒定的,也就是下一分钟的温度等于现在这一分钟的温度(假设我们用一分钟来做时 间单位)。假设你对你的经验不是100%的相信,可能会有上下偏差几度。我们把这些偏差看成是高斯白噪声(White Gaussian Noise),也就是这些偏差跟前后时间是没有关系的而且符合高斯分配(Gaussian Distribution)。另外,我们在房间里放一个温度计,但是这个温度计也不准确的,测量值会比实际值偏差。我们也把这些偏差看成是高斯白噪声。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 c* B$ x8 U: w
发表于 2019-2-19 17:51 | 只看该作者
看看楼主说的滤波算法
GMT+8, 2025-10-31 07:17 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
