PIC单片机C知识点汇总' u: T8 q! z8 Q! w A, c3 \, H
; B- L! j( c2 g% x! ~0 yPICC变量及定义 1、当变量为多字节数据时,PICC按低字节存放在低地址、高字节存放在高地址的原则存放变量,并以最低字节的地址作为该变量的地址。例如int型变量i的值为0X1234,低字节0x34存放在0X30,高字节0x12存放在0X31,并以0x30作为变量i的地址。 2、单片机的带符号的整数均以补码方式存放。对于二进制数来说,先减一后取反和先取反后加1得到的结果是一样的。 3、标准C中没有位变量,位变量是PICC C语言中特有的。有了位变量,就可以方便的进行位操作,设置某一引脚是高电平还是低电平。 4、强制类型转换的一般表达式为 (类型说明符)(表达式) 作用:把表达式的运算结果强制转换成类型说明符所表达的类型 如:(float)x; //强制把X转换成实型,不管X为何类型的变量,转自21ic基础知识 |
