查看: 582|回复: 3
EMI滤波器的PSpice辅助设计
发表于 2019-2-19 06:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EMI滤波器的Pspice辅助设计: h& x- M3 s1 l
开关电源会产生谐波含量丰富的开关噪声,从而对共用同一电源的其他设备产生干扰。这在汽车应用、长距离通信、工业测量等场合特别明显。为了消除这干扰,常需在输入电源和开关变换器间加入EMI滤波器。传统的EMI滤波器设计方法需要进行大量的计算,以确定合适的电抗元件参数,设计过程较繁琐。
% ]* o" Z7 F9 z) A2 ~PSpice是业界公认的优秀仿真软件,它能对电路进行参数扫描和优化,通过多次反复计算,得出针对某变量的性能曲线,由性能曲线即可找到最佳参数值。因此,针对EMI滤波器设计需要大量、重复计算这一特点,使用Pspice辅助设计有助于优化电路参数,提高设计效率。
1 A2 K- q  |; ?2 y* y
/ @9 Z& O- J- `1 EMI滤波器的设计步骤
8 p+ r2 |/ E* R适用于开关电源的EMI滤波器通常应满足以下几个要求:, m+ z) ^( ~& _) g9 @0 N: P
(1)反射纹波衰减特性:EMI滤波器提供的衰减必须能使输入电源的电流纹波系数达到要求水平;  s* s9 U; I% M; G
(2)阻抗特性:在变换器工作的频率范围内,变换器的输入阻抗必须远大于滤波器的输出阻抗,否则可能导致振荡;  K4 F: |( K  @7 R, Y
(3)上电特性:在阶跃输入的情况下易产生浪涌电流。由于应力及熔断器定额的原因,EMI滤波器应具有一定的吸收浪涌电流的能力。
: y! s/ p+ A& \0 v0 D图1显示了应用于开关电源的EMI滤波器的设计流程。下面结合实例阐述使用PSpice设计的具体方法。假定有一Buck变换器(闭环),输入电压Vin=100~120VDC,输出功率P=2.10 W,电源效率为93.75%,工作频率f=25 kHz。要求设计一个二阶EMI滤波器,使流过电源Vin的电流纹波小于20 mA。根据要求,采用PSpice辅助设计的二阶EMI滤波器的设计步骤如下:; B+ I8 ?8 x. I8 b
(1)计算开关电源的最小输入阻抗! {3 P: R: C8 F. z
在闭环系统中,不论电路工作在何种状态,反馈环路总是努力去保持电路的输出功率恒定。因此,从输入端看,开关变换器就像一个负电阻RN。当输入电压变化时,负电阻阻值发生变化。若在变换器前端加一EMI滤波器,由于负阻的影响,可能导致系统振荡。根据Middlebr ook的理论,若滤波器的输出阻抗Zfilter远小于RN,系统不发生振荡。
0 v# d  e5 X! c  n1 i/ c; V& l采用PSpice中模拟行为模型GVALUE建立负阻模型,使用网络传递函数分析语句,TF计算最小RN值。相应的SPICE语句为:GN 10 Value={75/Vin}。可得上述开关电源的最小输入阻抗RN=-39 Ω。* v; j( V3 b; A  Z0 g& w% J
(2)计算输入电流的基波幅值和所需衰减
& ]1 _. {5 z$ i1 P使用Pspice计算基波幅值有两种方法:
+ r9 j! M1 I. [( u( A& G2 p* Z①通过.FOUR语句计算输入电流的基波分量;% Q$ A! z' Q7 n
②用电流探针测出电流波形,在Probe中直接进行快速傅里叶变换(FFT),使用Toggle Cursor功能找出基波峰值点。
% `/ n* _: Z! I
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
4 H6 W6 e4 p! U% [8 f! K
! G% c6 j% W$ ^0 R
发表于 2019-2-19 10:01 | 只看该作者
看看楼主怎么说的
GMT+8, 2025-10-28 21:28 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
