查看: 356|回复: 1
高手总结的一些硬件设计经验
发表于 2019-2-18 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手总结的一些硬件设计经验
+ G* _& y2 E9 B# F4 E* M+ Q% {& f
8 d7 d# B; Q/ Z& Q4 n. H% D
1:什么是二极管的正偏?在p节加正电压,而n节加负电压。即为正偏。
正偏是扩散电流大大增加,反偏使漂移电流增加。但是漂移电流是由于少子移动形成的,所以有反向饱和电流!
2:一般低频信号,电阻线的粗细是为了流多少电流,而粗细带来的电阻大小不计,因为铜线本身电阻很小,当然特殊情况例外!
3:MOS管是依靠多子电子的一种载流子导电的,与晶体三极管的多子与少子一起参与导电的情况不一样。它是一种自隔离器件,不需要设置晶体三极管中的隔离岛,节省心片面积,适合超大规模电路。它的特点是 压控!即控制端几乎不需要电流,容易集成。
4:如何判断三极管的 cbe 极?以及如何判断mos管的gds
a 直接查资料,
b 用万用表二极管档,p接正,n接负时有数字显示,所以有测量几次,就可以知道是pnp型还是npn型,b端由此可以断定了。然后用万用表的hef档测量放大倍数,如果接对了即能判断结果。
mos管一般情况下,和散热部分相连的是d。确定了d就简单了,在gs加个电,即用万用表二极管档点一下gs,再去量ds就有数字显示了。再如果短路ds,再去量就没有数字。可以确定gs了。
6:直流反馈是为了稳定静态工作点,交流反馈是为了改善放大器的性能。
7:电容和电阻的串并联关系相反。电感应该和电阻相同,不过还有互感的概念,所以还是有所区别的吧?需要求证!
8:示波器的很多数字显示只有在屏幕中显示多个周期才显示的,太多也不显示!
9:共基放大器是同相放大器,输出电阻大,电压增益为1,号称续流器。
共集放大器是同相放大器,输入电阻大,电流增益为1,号称电压跟随器。
共发放大器是反相放大器,输入出电阻是上两个之间,电压增益大,电流增益也大。
所以共发,共基放大器,知道共基在后,就知道输出电阻大,将输入电流不衰减的送到输出电阻大的那端。共集共发,明显是输入电阻大,将输入电阻不衰减的送到输出电阻小的那端。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
, k5 g- b( ]2 L1 G. c
发表于 2019-2-18 16:57 | 只看该作者
研究一下,谢谢分享
GMT+8, 2025-10-31 04:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
