查看: 427|回复: 1
单片机面试问题集
发表于 2019-2-18 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机面试问题集
7 e/ |" b! v( E, g9 o, e3 V2 e3 r+ R2 C8 q" I
# R" ~. o/ C" S' ~
单片机的最小系统?内部的主要结构?
答:最小系统:电源、晶振(为系统提供基本的时钟信号)、复位电路;内部结构:ROM/RAM、计时器、中断、I/O串并行口、总线扩展控制。
RAM和ROM的区别?
答:ROM(只读存储器):它的信息一次写入后只能被读出,而不能被操作者修改或者删除。一般用于存放固定的程序或数据表格。但是,“只读”这个概念有时候可以被一些新特性的器件颠覆。
RAM(随机存储器):它就是我们平时说的内存,主要用来存放各种现场的输入/输出数据、中间计算结果,以及与外部存储器交换信息,或者作堆栈(特点:先进后出,后进先出)用。它的存储单元根据具体需要可以读出或者改写。
两者区别:RAM只能用于暂时存放程序与数据。一旦电源关闭或发生断电,RAM中的数据就会丢失。而ROM中的数据在电源关闭或者断电后仍然会保留下来。
简而言之:相同点它们都是用来存储数据的
不同点存储数据的方式与数据能不能在二次加工不同
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 S! y; ~/ i$ Q8 Y
发表于 2019-2-18 17:10 | 只看该作者
不错,谢谢分享
GMT+8, 2025-10-9 09:51 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
