查看: 482|回复: 1
教你如何来看单片机外设A/D转换器ADC0804时序图
发表于 2019-2-18 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ v8 l3 r% M7 X* o8 {2 D8 @% Z9 F# R
9 F* D' p4 N6 \5 `2 Z/ \( |( L; t
如图,为单片机AD转换器的一种:
ADC0804单片集成A/D转换器。它采用CMOS工艺20引脚集成芯片,分辩率为8位,转换时间为100μs,输入电压范围为0~5V。芯片内具有三态输出数据锁存器,可直接接在数据总线上。
各引脚名称及作用如下:
VIN(+),VIN(-)——两模拟信号输入端,用以接收单极性、双极性和差模输入信号。
DB7~DB0——具有三态特性数字信号输出口。
AGND——模拟信号地。
DGND——数字信号地。
CLK——时钟信号输入端。
CLKR——内部时钟发生器的外接电阻端,与CLK端配合可由芯片自身产生时钟脉冲,其频率为1/(1.1RC)。
CS#---片选信号输入端,低电平有效,一旦CS#有效,表明A/D转换器被选中,可启动工作。
WR#---写信号输入,低电平启动A/D转换。
RD#---读信号输入,低电平输出端有效。
INTR#---A/D转换结束信号,低电平有效表示本次转换已完成。
VREF/2---参考电平输入,决定量化单位。
VCC---芯片电源5V输入。
打开ADC0804的数据手册,我们可以看到以下典型的电路接法:
. D& D% g: S, L
我们可以用仿真软件画出来:
3 H% g, J5 L: Y% m" v. B
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
. J" e1 C/ ^6 \  w: y
发表于 2019-2-18 17:52 | 只看该作者
学习一下,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-9 09:53 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
