C语言蓝桥杯题目两道
3 I. u" y$ }; |. Y
$ k+ x/ @- D, g$ W8 u# {* u; n- Description: 密码发生器
- 在对银行账户等重要权限设置密码的时候,我们常常遇到这样的烦恼:如果为了好记用生日吧,容易被破解,不安全;如果设置不好记的密码,又担心自己也会忘记;如果写在纸上,担心纸张被别人发现或弄丢了...
- 这个程序的任务就是把一串拼音字母转换为6位数字(密码)。我们可以使用任何好记的拼音串(比如名字,王喜明,就写:wangximing)作为输入,程序输出6位数字。 变换的过程如下:
- 第一步. 把字符串6个一组折叠起来,比如wangximing则变为:
- wangxi ming
- 第二步. 把所有垂直在同一个位置的字符的ascii码值相加,得出6个数字,如上面的例子,则得出:
- 228 202 220 206 120 105
- 第三步. 再把每个数字“缩位”处理:就是把每个位的数字相加,得出的数字如果不是一位数字,就再缩位,直到变成一位数字为止。例如: 228 => 2+2+8=12 => 1+2=3 上面的数字缩位后变为:344836, 这就是程序最终的输出结果! 要求程序从标准输入接收数据,在标准输出上输出结果。
- 输入格式为:第一行是一个整数n(<100),表示下边有多少输入行,接下来是n行字符串,就是等待变换的字符串。
- 输出格式为:n行变换后的6位密码。
- 例如,输入: 5
- zhangfeng wangximing
- jiujingfazi
- woaibeijingtiananmen haohaoxuexi
- 则输出: 772243 344836 297332 716652 875843
- Fuction List:
- #include <stdio.h>
- #include <string.h>
- int reduction(int m)
- int k = 0;
- if (m<10)
- return m;
- while(m)
- k += m%10;
- m /= 10;
- return reduction(k);
- void f(char s[],char x[])
- int i,j,n,k;
- n = strlen(s);
- for (i=0; i<6; i++)
- for (k=0,j=i; j<n; j+=6)
- k += s[j];
- x = reduction(k) + '0';
- x[6] = '\n';
- int main()
- char s[100] = {"wangximing"};
- char t[10000] = {""};
- int len = 0;
- int n; // 有n行密码
- scanf ("%d",&n);
- while (n)
- n--;
- scanf ("%s",s);
- f(s,t+len);
- len += 7;
- t[len-1] = '\0';
- puts(t);
- return 0;
* g& Z6 N2 _2 O [cpp] view plain copy
! n! P' t, Q3 |# R/ B7 Z: |2 E+ x* G- e' F/ }" Z" X
5 L/ k: M# O$ M% z! M& j( R& S# \) W
1 @9 [$ U: ?, x8 Q- i
- File Name:
- Description: 4.取球游戏
- 今盒子里有n个小球,A、B两人轮流从盒中取球,
- 每个人都可以看到另一个人取了多少个,也可以
- 看到盒中还剩下多少个,并且两人都很聪明,不
- 会做出错误的判断。
- 我们约定:
- 每个人从盒子中取出的球的数目必须是:1,3,7或者8个。
- 轮到某一方取球时不能弃权!
- A先取球,然后双方交替取球,直到取完。
- 被迫拿到最后一个球的一方为负方(输方)
- 请编程确定出在双方都不判断失误的情况下,对于特定的初始球数,A是否能赢?
- Fuction List:
- int main()
- int a[16] = {0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1};
- int n[10001];
- int j[10001];
- int m;
- int i;
- int temp;
- scanf("%d",&m);
- for(i = 0; i < m; i++)
- scanf("%d",&n);
- temp = n % 15;
- j = a[temp-1];
- for (i = 0; i < m; i++)
- printf("%d\n",j);
- return 0;
2 ?& c O; _- t) _: f( o! u" [ 5 U( j& m# t5 l. g
