堆栈溢出技术从入门到精通, t8 a6 |$ D7 M
# o1 v! a' N: F3 m& `
虽然溢出在程序开发过程中不可完全避免,但溢出对系统的威胁是巨大的,由于系统的特殊性,溢出发生时攻击者可以利用其漏洞来获取系统的高级权限root,因此本文将详细介绍堆栈溢出技术…… 在您开始了解堆栈溢出前,首先你应该了解win32汇编语言,熟悉寄存器的组成和功能。你必须有堆栈和存储分配方面的基础知识,有关这方面的计算机书籍很多,我将只是简单阐述原理,着重在应用。其次,你应该了解linux,本讲中我们的例子将在linux上开发。 1、首先复习一下基础知识。 从物理上讲,堆栈是就是一段连续分配的内存空间。在一个程序中,会声明各种变量。静态全局变量是位于数据段并且在程序开始运行的时候被加载。而程序的动态的局部变量则分配在堆栈里面。 从操作上来讲,堆栈是一个先入后出的队列。他的生长方向与内存的生长方向正好相反。我们规定内存的生长方向为向上,则栈的生长方向为向下。压栈的操作push=ESP-4,出栈的操作是pop=ESP+4.换句话说,堆栈中老的值,其内存地址,反而比新的值要大。请牢牢记住这一点,因为这是堆栈溢出的基本理论依据。 在一次函数调用中,堆栈中将被依次压入:参数,返回地址,EBP。如果函数有局部变量,接下来,就在堆栈中开辟相应的空间以构造变量。函数执行结束,这些局部变量的内容将被丢失。但是不被清除。在函数返回的时候,弹出EBP,恢复堆栈到函数调用的地址,弹出返回地址到EIP以继续执行程序。 在C语言程序中,参数的压栈顺序是反向的。比如func(a,b,c)。在参数入栈的时候,是:先压c,再压b,最后a。在取参数的时候,由于栈的先入后出,先取栈顶的a,再取b,最后取c。这些是汇编语言的基础知识,用户在开始前必须要了解这些知识。 2、现在我们来看一看什么是堆栈溢出。 运行时的堆栈分配 堆栈溢出就是不顾堆栈中数据块大小,向该数据块写入了过多的数据,导致数据越界,结果覆盖了老的堆栈数据。 例如程序一: #include ! l2 W; J1 L, M
int main ( )
) {+ a0 k `8 C# ~1 T/ h! g% X% F{
8 E8 Q0 ^1 y2 V/ l nchar name[8];
- X, m, b6 {! M/ Q. P- nprintf("Please type your name: ");
0 q; |8 c8 ~8 [/ N* H' t% X6 {4 D( ^gets(name);
P; _, x, h Y6 j; O! @printf("Hello, %s!", name);
3 O, ~8 y9 F( V& Zreturn 0;
$ m, I: ?! F5 K2 D, A% s} |
编译并且执行,我们输入ipxodi,就会输出Hello,ipxodi!。程序运行中,堆栈是怎么操作的呢? 在main函数开始运行的时候,堆栈里面将被依次放入返回地址,EBP。 我们用gcc -S 来获得汇编语言输出,可以看到main函数的开头部分对应如下语句: pushl %ebp + m# v+ h! j2 `) Y' m" H
movl %esp,%ebp ' ~, f# _) P( b/ c# g! Q
subl $8,%esp |
首先他把EBP保存下来,,然后EBP等于现在的ESP,这样EBP就可以用来访问本函数的局部变量。之后ESP减8,就是堆栈向上增长8个字节,用来存放name[]数组。最后,main返回,弹出ret里的地址,赋值给EIP,CPU继续执行EIP所指向的指令。 堆栈溢出 现在我们再执行一次,输入ipxodiAAAAAAAAAAAAAAA,执行完gets(name)之后,由于我们输入的name字符串太长,name数组容纳不下,只好向内存顶部继续写‘A’。由于堆栈的生长方向与内存的生长方向相反,这些‘A’覆盖了堆栈的老的元素。 我们可以发现,EBP,ret都已经被‘A’覆盖了。在main返回的时候,就会把‘AAAA’的ASCII码:0x41414141作为返回地址,CPU会试图执行0x41414141处的指令,结果出现错误。这就是一次堆栈溢出。 3、如何利用堆栈溢出 我们已经制造了一次堆栈溢出。其原理可以概括为:由于字符串处理函数(gets,strcpy等等)没有对数组越界加以监视和限制,我们利用字符数组写越界,覆盖堆栈中的老元素的值,就可以修改返回地址。 在上面的例子中,这导致CPU去访问一个不存在的指令,结果出错。事实上,当堆栈溢出的时候,我们已经完全的控制了这个程序下一步的动作。如果我们用一个实际存在指令地址来覆盖这个返回地址,CPU就会转而执行我们的指令。 在UINX/linux系统中,我们的指令可以执行一个shell,这个shell将获得和被我们堆栈溢出的程序相同的权限。如果这个程序是setuid的,那么我们就可以获得root shell。下一讲将叙述如何书写一个shell code。 如何书写一个shell code 一:shellcode基本算法分析 在程序中,执行一个shell的程序是这样写的: shellcode.c 1 s' {; d% }# f- w
/ ?+ _6 F l x/ x#include
) G4 l2 U& x2 Pvoid main() { 8 `- i7 Z% u$ O/ E: W' t) Q! ]2 y
char *name[2];
9 i% ]& ?8 C7 M! m+ Cname[0] = "/bin/sh" ; t) V }# U* e
name[1] = NULL; - T8 ]6 ~3 Z. j+ N3 b8 h' b
execve(name[0], name, NULL);
/ @* ~3 u" L% k. H}
: t4 l! r& _* W% k. _------------------------------------------------------------------------ |
execve函数将执行一个程序。他需要程序的名字地址作为第一个参数。一个内容为该程序的argv(argv[n-1]=0)的指针数组作为第二个参数,以及(char*) 0作为第三个参数。 我们来看以看execve的汇编代码: [nkl10]$Content$nbsp;gcc -o shellcode -static shellcode.c
, Y, {9 ?% ?% B7 ^[nkl10]$Content$nbsp;gdb shellcode ' d$ }. C; Q2 C
(gdb) disassemble __execve 3 R' f" j% x4 w
Dump of assembler code for function __execve: 7 P% n2 t) B) {
0x80002bc <__execve>: pushl %ebp ;
! {! M% L& { P: T. p9 x0x80002bd <__execve+1>: movl %esp,%ebp
, t; k; m0 W2 z) j8 M6 V;上面是函数头。 : y3 f, C1 z9 W+ A) u9 b$ F" m: A
0x80002bf <__execve+3>: pushl %ebx # X$ R/ \: F8 ^- e! h
;保存ebx
0 G/ w5 s9 ~+ p0x80002c0 <__execve+4>: movl $0xb,%eax
# l( r, w, w2 [ ~3 a! F;eax=0xb,eax指明第几号系统调用。 / ^! M, c0 c6 K2 e o! |8 K( j
0x80002c5 <__execve+9>: movl 0x8(%ebp),%ebx
: J' `# J v+ u, C! U# P. h. A$ c;ebp+8是第一个参数"/bin/sh\0"
6 ]# W/ b4 J/ v/ |0 h: f0x80002c8 <__execve+12>: movl 0xc(%ebp),%ecx
, ]( x! s, I3 A: h4 \6 C/ ]5 C;ebp+12是第二个参数name数组的地址
1 }8 {% l% U! O+ t. Q$ j0x80002cb <__execve+15>: movl 0x10(%ebp),%edx
; m. K# W7 x$ P3 N2 F# V1 X;ebp+16是第三个参数空指针的地址。 5 Y B! I& ^6 i; ^. Q+ M5 l
;name[2-1]内容为NULL,用来存放返回值。
9 a5 S7 ^" g% W; B" X0x80002ce <__execve+18>: int $0x80 , p2 g. ]% c" S! |
;执行0xb号系统调用(execve)
* I4 j8 |) C% ]4 G* [0x80002d0 <__execve+20>: movl %eax,%edx ( F' G3 q) o9 B
;下面是返回值的处理就没有用了。 ' p) p7 O* k0 ]/ r. ^& Y
0x80002d2 <__execve+22>: testl %edx,%edx ! w% n) B0 A3 ]' ~9 H
0x80002d4 <__execve+24>: jnl 0x80002e6 <__execve+42>
% D$ \6 \1 h1 w. G0x80002d6 <__execve+26>: negl %edx
; g b9 c7 U: g; [, X9 w5 u* q0x80002d8 <__execve+28>: pushl %edx ( T0 Y2 s9 ]+ V$ T! V& \ O* \
0x80002d9 <__execve+29>: call 0x8001a34
# r3 c5 i, V/ L& I2 r+ [<__normal_errno_location> ; w3 |" l* C( l
0x80002de <__execve+34>: popl %edx
2 `8 A0 _! H& w0x80002df <__execve+35>: movl %edx,(%eax) / O: R1 C# o V0 ^3 y2 t& D
0x80002e1 <__execve+37>: movl $0xffffffff,%eax
' r0 k' R$ k1 A- r8 U3 ]) f0 j* j0x80002e6 <__execve+42>: popl %ebx
- S. T8 L$ S, _* r5 m: U- w0x80002e7 <__execve+43>: movl %ebp,%esp , a. E5 P( E! C+ I
0x80002e9 <__execve+45>: popl %ebp 0 w6 W# Q% k8 O+ D" E! P& U
0x80002ea <__execve+46>: ret
. [& i o1 X( |; P, H0 D0x80002eb <__execve+47>: nop " W' o4 C# ?- t
End of assembler dump. |
经过以上的分析,可以得到如下的精简指令算法: movl $execve的系统调用号,%eax - o- \, j3 e! G0 n0 _
movl "bin/sh\0"的地址,%ebx
. l( \* g: Q' mmovl name数组的地址,%ecx + _" x0 e3 M' L' P
movl name[n-1]的地址,%edx
, S- t- A# F! Y+ H9 bint $0x80 ;执行系统调用(execve) |
当execve执行成功后,程序shellcode就会退出,/bin/sh将作为子进程继续执行。可是,如果我们的execve执行失败,(比如没有/bin/sh这个文件),CPU就会继续执行后续的指令,结果不知道跑到哪里去了。所以必须再执行一个exit()系统调用,结束shellcode.c的执行。 我们来看以看exit(0)的汇编代码: (gdb) disassemble _exit # K4 [! G5 w! T1 _8 k" d8 P+ B
Dump of assembler code for function _exit: 8 Y! O& _( C% W2 `( D& J% Y. Q
0x800034c <_exit>: pushl %ebp 3 o4 t( {9 d: K, U# O. A) V' M
0x800034d <_exit+1>: movl %esp,%ebp 6 M) X) _2 R* e7 e
0x800034f <_exit+3>: pushl %ebx 0 Z, d" i9 S" P c& D: U
0x8000350 <_exit+4>: movl $0x1,%eax ;1号系统调用 - }) ]$ f! P$ N
0x8000355 <_exit+9>: movl 0x8(%ebp),%ebx ;ebx为参数0
3 D8 S6 S! D* }+ ^4 O! z4 V m- f6 h0x8000358 <_exit+12>: int $0x80 ;引发系统调用 ( x4 O# M! e$ b- e
0x800035a <_exit+14>: movl 0xfffffffc(%ebp),%ebx
. k, z h: i+ ?! {0 Z0x800035d <_exit+17>: movl %ebp,%esp
/ B/ Y b4 t$ J# J' N+ G. [0x800035f <_exit+19>: popl %ebp - E# n! n; h5 a, M( S6 u
0x8000360 <_exit+20>: ret
* b& Y( \1 t0 d- F0x8000361 <_exit+21>: nop
! V5 J+ j1 P7 t8 n& |' X! h0x8000362 <_exit+22>: nop
) V) U5 x2 {# @# R& {! Y# N0x8000363 <_exit+23>: nop
, Z; T2 b( A* x. z fEnd of assembler dump. |
看来exit(0)〕的汇编代码更加简单: movl $0x1,%eax ;1号系统调用
9 A" `! n5 w' d; Imovl 0,%ebx ;ebx为exit的参数0 % x& c! N% h* A& n) [) u& F2 x
int $0x80 ;引发系统调用 |
那么总结一下,合成的汇编代码为: movl $execve的系统调用号,%eax
# z8 n2 V( [, v$ q8 h/ ~- u- @movl "bin/sh\0"的地址,%ebx 0 q4 Z/ @* @' O" H) ^
movl name数组的地址,%ecx : S) m7 J% H2 J" }# [" d
movl name[n-1]的地址,%edx : M" U I1 v( M% v; }
int $0x80 ;执行系统调用(execve) k& t0 P. y# \6 K# Y4 s4 E4 R
6 D0 g( [7 `& g+ s* R- A% jmovl 0,%ebx ;ebx为exit的参数0 6 q6 p' C$ G8 H
int $0x80 ;执行系统调用(exit) |
; j& O$ ~4 ]1 u0 Y$ @ B+ _; a l, c5 w |
