关于程序效率的问题,你有思考过吗?
. P( R: f- E5 m' l$ \
/ v: U. }4 [" b! A% m: ?
2 P+ m9 z% o1 g8 P; ]% O; f- b2 [for(;;) { void* buffer = malloc(SIZE); memset(buffer,SIZE); process(buffer) free buffer; } 这是一位实习生(我曾带过10+位实习生,因此见多识广)的伪代码,原本这个SIZE很小,估计是存放URL用的,定义为512字节,后来由于某种原因,扩大到了1M,从512字节扩大到了1M,速度变慢很多。为什么呢?这位同学无法解释,但我让他继续探索,找到真正的原因。 我让他从这样几个方面入手, (1)首先分析一些主要花费时间的代码,结果发现是memset这一段从512到1M后耗费时间增多,而且增多并不是线性的,我让他先看一下glibc的memset源代码,如下: #if defined _LIBC || defined STDC_HEADERS || defined USG # include # define flood memset #else static void flood (__ptr_t, int, __malloc_size_t); static void flood (ptr, val, size) __ptr_t ptr; int val; __malloc_size_t size; { char *cp = ptr; while (size--) *cp++ = val; } #endif 由此可知memset是每字节每字节的赋值的,这并不是机器喜欢的方式,机器希望的是在4字节对齐的位置上进行操作(32位机器,64位机器喜欢8字节对齐),一次读取32位(4个字节)。因此memset完全可以自己实现一个一次性写4个字节的代码。 (2)接下来需要探索的是malloc,事实上linux内存分配有两种,brk,mmap,前者分配128k以内的内存,后者分配128k以上的内存,在改成1M后, void* buffer = malloc(SIZE); 这一段是很快的,因为只是分配了虚存,并没有载入内存,可以查看/proc/pid/statm,考察内存分配,memset操作前后的变化。 而memset,就需要进行实际的内存分配,缺页中断,加载TLB等等。 而brk分配的内存是glibc管理的内存,分配很快,释放也方便(很多时候其实并不释放)。因此512字节是,使用的brk分配(效率很高),而变成1M后,使用mmap分配(加上memset的低效)因此效率要低很多。 (3) 这段代码如果改成,效果等价性能也会大幅度提升。 void* buffer = malloc(SIZE); for(;;) { memset(buffer,SIZE); process(buffer) } free buffer; (4)最后需要质疑的是为什么需要开辟1M大小的空间,是否通过了验证,这样做是否有必要,实际情况是怎样的,memset是否需要,是否可以通过什么其他方法来避免这种计算。 由此可见,很多问题,不好的编码习惯,对机器理解的不够透彻是很难再一般的工作中发现,必须在大规模数据处理的实践场合(处理数据量足够大),才能体现出来,因此大规模数据处理技术是软件、硬件相结合的技术,而且不仅仅是技术上的问题还包括了业务上的问题,废代码,废计算应该去掉,不合理的计算应该变得合理。 0 K6 @, s3 b+ o8 |" @9 e
