查看: 799|回复: 1
OrCAD-PSpice双极晶体管输出特性仿真(DC扫描)
发表于 2019-2-16 06:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
orcad-Pspice双极晶体管输出特性仿真(DC扫描)$ A& R1 I8 E0 U4 c, [
摘要:使用OrCAD/PSpice直流扫描(DC sweep)对双极晶体管输出特性进行仿真。
) M0 S+ ]2 L4 m% p4 C5 _7 k9 A) [- z
1、建立如下原理图,注意电流源使用IDC,电压源使用VDC,大小均设为0。( M1 F. C. {7 G* P( i* Z7 f
# u! N' i9 V. F  M
9 T  i8 s2 G+ d* p
9 J" |+ @  d# s) T2.晶体管特性曲线Vce-Ic的横轴为Vce,纵轴为Ic,而随着不同的值会各自有一条对应的曲线。也就是说, 有两个不同的输入变量在改变,而主扫描变量为Vce,副扫描变量为Ib。如果想要在同一张输出波形图上同 时显示这两种扫描的输出结果,使用直流扫描分析(DC Sweep)的嵌套扫描(Nested Sweep)是最方便不过了。
8 y5 z* E7 {9 b9 x8 }6 q8 Z3、添加DC sweep
3 {3 b; A9 g1 K1 h. t$ P3.1 Primary Sweep,设置如下:; S6 x! f1 E( b2 w
  }( O0 E, M# Z1 P, @1 y  P
" I& T$ X0 A8 v, B; `+ L& J- P" ]% G3 a. h' i& _
3.2 Secondary Sweep,设置如下:7 U0 T  L6 d. i9 n+ }7 k
  U0 i1 V! Y5 l& t ; l5 h% P' D/ g
9 @6 Z# Z- \9 ]) K2 `4、仿真
3 ~. r1 i+ E1 `2 p9 D保存并点击仿真按钮后,出现如下坐标轴:
, k; F* R8 t- T" K5 A% d' e
+ R; @! y8 M8 [5 I7 o7 X; z4 S
+ p8 J9 L/ i2 W- d& d+ c* W' B  Q) E. r) [1 c# n' ?0 c
此时,点击Add Trace,选择Ic(Q1):, Z4 |* w' p5 x- j
" g' ?# W- Q- G; Q( D. p4 W
; ~% H2 n* `$ f
  @2 l$ L9 X8 i6 w( k, L  B! D6 e点击ok后即出现该三极管输出特性曲线:
9 b- W  t  r" ^1 ?- S! A, c3 q4 Z* }, d/ y6 f2 P
! {0 d% _2 L- A/ M2 V% L8 T) t
) d. |  K  c) \
可自行在曲线加入标注或右击设置栅格:
$ t6 t2 |5 a, \/ v9 F5 S. {' H6 S; C. g) a+ Q2 W2 b
/ b$ F1 j2 L/ h+ |4 m. J) t
( S1 W- b6 o" p* }0 y! H% `5 n
% H3 P9 o3 T1 \# y. ^. J
GMT+8, 2025-10-28 19:20 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
