查看: 364|回复: 1
关于SPI-Flash的一些基础知识
发表于 2019-2-15 14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于SPI-Flash的一些基础知识5 _3 G) U1 P; _2 G1 X
6 Q, `% n! |8 t4 q: u6 S# d" R
1.不同的SPIFLASH芯片可能会提供的擦除方式:扇区擦除(4KBytes),半块擦除(32KBytes),块擦除(64KBytes),片擦除。
2.不同的SPIFLASH芯片可能会提供的编程方式(也就是写数据):页编程(256Bytes),扇区编程(4KBytes)。
3.SPIFLASH如果擦除过,在往里面写0xFF这样的数据意义不大,因为它的特性就是擦除后数据就是0xFF。
4.写入flash时,只能把数据(bit)从1该为0。
5.传统的EEPROM的特点就是可以随机访问和修改任何一个字节,可以往每个bit中写入0或1。而写入flash时,只能把数据(bit)从1该为0。但是传统的EEPROM容量因成本的缘故收到限制,绝少有超过有512K的。
6.Nor Flash容量相对小,成本高,基本没坏块,数据线和地址线分开,可以实现随机寻址,读取任何一个字节,擦除任然要按块来擦。NAND FLASH容量大,成本低,坏块经常出现,但可以标记坏块,使软件跳过,数据线和地址线复用,按块擦除按页读取。
4 n1 M. Z: s6 Y) z' ?- Y6 i! Q
发表于 2019-2-15 16:48 | 只看该作者
不错,谢谢分享
GMT+8, 2025-10-9 09:53 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
