/ V8 }* B* H' j- R! e' R/ i
【导读】接地是抑制电磁干扰、提高电子设备EMC性能的重要手段之一。正确的接地既能提高产品抑制电磁干扰的能力,又能减少产品对外的EMI发射。在处理EMC问题中接地时有哪些实践的技巧呢?8 I, B1 ^* c4 g) Q& _
* c2 y: Y$ t: F1 Q' G9 W
寄生参数问题* [: O* v e3 v- I) h
在布板的时候还应该注意EMC的抑制哦!!这很不好把握,分布电容随时存在!!: n& m5 h- w# S2 A% \% P
5 ?* }0 v* R. X2 f: j
如何接地?
' t3 e' k/ v( F; r; y2 w% g4 UPCB设计原本就要考虑很多的因素,不同的环境需要考虑不同的因素。8 j2 Z/ Q4 |9 N
0 s ^' j7 m2 L0 @/ m. ?5 n. h
地的分割与汇接# z1 t& T% m# _ Q; K( q) `
( l/ J- {# N/ z- f$ l5 ~
. S% n2 q, }# \2 M接地的含义$ ?- R' t5 b! ~& L
电子设备的“地”通常有两种含义:一种是“大地”(安全地),另一种是“系统基准地”(信号地)。接地就是指在系统与某个电位基准面之间建立低阻的导电通路。“接大地”就是以地球的电位为基准,并以大地作为零电位,把电子设备的金属外壳、电路基准点与大地相连接。
6 L/ T5 R+ x" p" l3 C7 \! ~" B1 e: w
把接地平面与大地连接,往往是出于以下考虑:% k$ [ i. O& T
8 M# m6 r1 B, ~/ s' E& RA、提高设备电路系统工作的稳定性;) J$ y: i& e. [5 c) T& u
B、静电泄放;/ s. T* g7 `+ N
C、为工作人员提供安全保障。. O! v' U! @, x/ d9 s/ q
- ^0 P/ P/ F: K% Q1 u( z% a) ^) `接地的目的! x) Q( Z0 h* s% z0 i; R
A、安全考虑,即保护接地;: N) |! W2 X, b' i0 l; c
B、为信号电压提供一个稳定的零电位参考点(信号地或系统地);( y, Z: [$ Q0 w/ j: X# N
C、屏蔽接地。+ C3 K( P1 Q2 L4 W* o
; U: u6 F9 Q8 b0 D6 x
基本的接地方式
% }* m8 D; K$ K5 G: i4 z& B& k电子设备中有三种基本的接地 方式:单点接地、多点接地、浮地。& {: n |9 L+ F- n4 t
, P" ]3 Q& O- n& Z2 B! D1 IPCB工程师注意5 R& n4 E' k8 ~( d
$ Y8 B$ Q; v+ }4 V2 f5 v* |
单点接地* a; `# E+ [7 \
单点接地是整个系统中,只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都连接到这一点上。
' X2 B+ J P$ A7 ~0 u* t! B; C( c- \% l+ ?' E
单点接地适用于频率较低的电路中(1MHZ以下)。若系统的工作频率很高,以致工作波长与系统接地引线的长度可比拟时,单点接地方式就有问题了。当地线的长度接近于1/4波长时,它就象一根终端短路的传输线,地线的电流、电压呈驻波分布,地线变成了辐射天线,而不能起到“地”的作用。' s+ \# Q- d4 m
9 v5 n' t* T k8 |
为了减少接地阻抗,避免辐射,地线的长度应小于1/20波长。在电源电路的处理上,一般可以考虑单点接地。对于大量采用的数字电路的PCB,由于其含有丰富的高次谐波,一般不建议采用单点接地方式。
6 C* N2 G5 d8 j8 e5 R
9 h0 }- k+ R; e0 }1 T; r( b7 J多点接地
' G) e% l4 F+ B# J1 C多点接地是指设备中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上,以使接地引线的长度最短。
3 d5 T. q4 t2 B* X
1 k0 q/ Y: `7 v% P+ z, d多点接地电路结构简单,接地线上可能出现的高频驻波现象显著减少,适用于工作频率较高的(>10MHZ)场合。但多点接地可能会导致设备内部形成许多接地环路,从而降低设备对外界电磁场的抵御能力。在多点接地的情况下,要注意地环路问题,尤其是不同的模块、设备之间组网时。地线回路导致的电磁干扰:: P) A3 N# [# U, a' g/ D7 `0 O) u3 v# |
: _" ~: r' }- p& \3 Z理想地线应是一个零电位、零阻抗的物理实体。但实际的地线本身既有电阻分量又有电抗分量,当有电流通过该地线时,就要产生电压降。地线会与其他连线(信号、电源线等)构成回路,当时变电磁场耦合到该回路时,就在地回路中产生感应电动势,并由地回路耦合到负载,构成潜在的EMI威胁。
0 |/ ]) H3 A# D' f6 [
: M7 I0 Z* i% K浮地# P) {1 i7 r- \6 Y$ H5 `
浮地是指设备地线系统在电气上与大地绝缘的一种接地方式。
) w) g6 w4 u; {$ \9 I# n% I
) S/ a- M0 k# w B由于浮地自身的一些弱点,不太适合一般的大系统中,其接地方式很少采用关于接地方式的一般选取原则:对于给定的设备或系统,在所关心的最高频率(对应波长为)入上,当传输线的长度L〉入,则视为高频电路,反之,则视为低频电路。根据经验法则,对于低于1MHZ的电路,采用单点接地较好;对于高于10MHZ,则采用多点接地为佳。对于介于两者之间的频率而言,只要最长传输线的长度L小于/20 入,则可采用单点接地以避免公共阻抗耦合。
0 i! C0 e! z) V& G) a9 z) O6 C4 D% ^
对于接地的一般选取原则如下:
8 K7 u$ d% C8 y/ x(1)低频电路(<1MHZ),建议采用单点接地;; k q* n/ |2 ~# D
(2)高频电路(>10MHZ),建议采用多点接地;; ~( q( ]5 n5 {
(3)高低频混合电路,混合接地。
' T- t- A+ P' m0 \* ^& V |
