查看: 1532|回复: 10
关于constraint里面设置的小疑问[已解决]
发表于 2009-4-13 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% r) w2 U9 V7 v8 n8 l+ z
) {+ C% }8 M  ~1 o1 o8 m今天在设置constraint里面,有一个MIN_LINE_WIDTH,这个很好理解,是最小线宽的意思,那还有一个min_neck_width,我上网查了,上面写着Min Neck Width:能走的最小线宽,要和Min Line Width的设定相同。我有点弄不懂这个跟最小线宽有什么区别?什么叫能走的最小的线宽?
 楼主| 发表于 2009-4-13 11:16 | 只看该作者
希望高手不吝赐教
发表于 2009-4-13 11:21 | 只看该作者
一对differential pair,假如你设定的线宽是10mil,间距是8mil,但是刚从BGA下面出来时不可能走那么宽,这时你设置的Min Neck Width就用的上了,可能是线宽3.5mil,间距是4mil,不知道我有没有讲清楚?( H3 h- V4 M& Y. v) f
请高手指点!
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
deargds + 6 热心解答
发表于 2009-4-13 11:41 | 只看该作者
不仅仅针对差分线4 x. z9 y* ~4 W6 A7 ^) L# R/ r$ E2 l
所有的走线正常情况下遵循最小线宽
. Z  y* a) W0 p* O; i# \# l但由于种种原因(焊盘之间,过孔之间等等)需要走那么一小段比最小线宽更窄的线宽0 j* A) _% S. h/ M; Y6 m
这时就需要设置这个值了,并且最好设定最大脖子线宽的长度,即Max neck length) D" A/ V. B6 P! c0 T  x
一般情况下,最小线宽与最小脖子线宽设置同一个值,这样,应该说这个属性并没有真正起到作用
) z' t: B/ \) @5 k! O" L* z) A) i% r6 v
而一些电源网络的线宽属性往往需要比较大的最小线宽: }2 }# i8 @( W$ T/ e- `
但是由于本身焊盘之间的距离就比较小,所以依照最小线宽走不出来,人为减小线宽又会产生DRC6 T; A5 N" T! M6 t$ s' \% H
所以这时可以设置最小脖子线宽,并设定走脖子线宽的最大长度,采用最小脖子线宽来走线就OK了
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
deargds + 6 热心解答
 楼主| 发表于 2009-4-13 12:07 | 只看该作者
谢谢LS两位的讲解,那是不是可以这里理解,min_neck_width为特殊情况的更小线宽?
发表于 2009-4-13 12:37 | 只看该作者
楼上正解
 楼主| 发表于 2009-4-13 13:48 | 只看该作者
谢谢楼上,我还再问句,那这个命令在什么时候会起作用?他怎么知道这个是特殊情况?
发表于 2009-4-13 14:39 | 只看该作者
再说句透彻点的话就是:为了人为地去除DRC而设定的值- @$ E! q) p% M5 M4 r: D8 E! b
还不明白就动手去设一次感受一下
发表于 2009-4-13 15:15 | 只看该作者
走线的时候可以切换到neck模式的,这时就要用这个neck width的参数
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
deargds + 2 热心解答
 楼主| 发表于 2009-4-13 17:35 | 只看该作者
走线的时候可以切换到neck模式的
# d- H4 O6 x8 s' E9 f+ }
3 W* T0 N; {1 a5 ^请问LS怎么样切换到neck模式?
 楼主| 发表于 2009-4-13 17:36 | 只看该作者
再说句透彻点的话就是:为了人为地去除DRC而设定的值0 z& W6 l, x% j
还不明白就动手去设一次感受一下
3 s6 \: R, y& }
. `4 D8 L6 j7 O; ~0 M9 s( T: k, o' h- A) ~) v2 F7 [: h/ k% K5 O
谢谢!!
GMT+8, 2025-7-27 19:01 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
