查看: 682|回复: 2
12V/9V/5V-1A/2A/3A电源适配器/充电器6级能效正确选取和使用方法
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-2-12 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    " \3 [7 _( l) ^. K7 \
    4 }  d% o- d( l* z* [       生活中电源适配器就像是日用品一样被普遍应用,如随身携带的手机、需照明的LED灯、路由器、以及经常使用的笔记本计算机和打印机等等。但是很多人选择电源适配器的时候都很迷惑,下面小编来分享选择电源适配器需符合的三个条件。
    9 P8 e! M+ t6 b4 ?; d% W) Z# F) b5 Z0 T' W
      电源适配器,简单的说可以理解成为一个变压器,当然内部结构不是简简单单的一个变压器。那么如何辨知电源适配器能不能给移动设备充电?我先给出三个符合适配条件,后面解释为什么需要这样。5 J$ i: U5 `/ E! X
    & Z  h+ i$ o5 N! r3 E6 y# U  符合三个适配条件
    / T# |4 ]5 j( ~+ I  }6 d& h/ D0 d1 ^4 C* z) J2 w  p: f) n5 |& O* i+ T% G
      1、适配器的接口与设备匹配。
    7 I1 E! O: H8 [2 [
    * i2 n5 Q/ B( Q' K1 d6 E  ]  2、输出电压必须与负载(移动设备)的额定输入电压相同,或者在负载(移动设备)可承受的电压范围,否则,可能烧毁负载(移动设备)的。
    3 D$ a8 C( P$ p9 P  H- \6 v! N0 l# l/ G% D8 O
      3、电源适配器的输出电流应等于、大于负载(移动设备)的电流,以提供足够的电力。
    # c% W- [# I$ x  V& v$ O, w
    / N! |- I6 p2 S' g/ L8 ]. G    原理解释
    ( K& D1 y) r5 c6 T* |$ C
    # D( X9 }6 W: p4 z# p1 r0 j  q8 q  1、第一条不需要解释,不匹配的接口在没有专业知识的情况下千万不要乱插。5 Z7 m: B8 d6 |0 R1 ?# b7 c
    * b7 o" I' S/ E& m' R4 H  2、对于为什么需要电压一致,从原理上讲是这样的——电压不足,不足以驱动负载,电池无法正常充电,说的通俗点就是供不应求。
    1 u7 y: W2 I4 e0 P8 s' F5 Y! Z% D- c' k0 e* X  {# o. j/ X. b% |8 g
      3、对于为什么需要这样的电流配置,这要涉及到电路的原理,大家都知道电源是有内阻的,内阻越大损耗越大。因此厂家在生产这个适配器的时候就会根据内阻大小,确定空载输出电压在一定范围内,而电压临界值对应的电流临界值即为我们看到的电流标称值,电流标称值越大说明适配器带载能力越好。所以你选择电流略大的适配器不但不会伤害你的电池,反而会让你的充电变得更快。& F6 l% s3 G. W) w
    ' s- b' K( R3 D) _$ d; v
      注意事项:
    0 O  [- |+ M" o, i8 G7 q  b( s
    6 i. y; \) Q# Z$ j4 c  注意三个原则,但这不是绝对的,电路充斥着我们的日常生活,了解基本的电路常识大有裨益。
    5 Q! K4 g' P: {1 {4 ?$ V1 n
    $ @) u) j8 }9 I4 _0 I, Y  正确的选择电源适配器,正确使用,才不会对电子设备造成损坏,不会缩短正常使用寿命。
    发表于 2019-7-20 01:50 | 只看该作者
    哦,我看看方案
    GMT+8, 2025-11-5 18:48 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
