查看: 652|回复: 1
Pspice——可控硅调节灯泡亮度电路
发表于 2019-2-2 06:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pspice——可控硅调节灯泡亮度电路% e+ k. F0 ^: O) O
, B. A1 T  @4 u6 f
一、Schematic
* [' t( w: H$ x4 _2 J6 a$ x' U
1 A; h, n( c( l# U% c( x
4 t  S# l$ X6 L7 R9 W8 M
1 d4 I1 q5 K% e) x3 Z' f; ~! c% H
9 Q$ Z( {) y' |; P: j8 U + n9 j, X4 ~# c4 g9 I. S& J
4 W8 I( d5 g" R% n
! z( w* O0 H' V) V: c3 P
6 w# ?* w2 {7 H2 \0 @器件信息:
! L6 g  B5 Z6 L
0 n7 C, G4 ~) }8 J) L
8 g- x7 r, {) d' ]/ z  x
器件        模型        库( _. ?- K6 [' N/ z& n
信号源        V3        VSIN/ SOURCE( s7 Y) ~* I! T. C
二极管        D1~D4        D1N4007/ DIODE! s* z, J& X' s; E+ p* V$ l
可控硅        X1        MCR1906-6/ THYRISTR
% {2 J) n; ^/ N, A; c电阻        R1        R/ ANALOG+ a$ m2 w+ f6 y" @
可变电阻        R3        R_var/ ANALOG
2 i2 K" n6 U5 e4 h电容        C1        C/ ANALOG* c  C" m6 T( }/ m. P0 T
GND        0
# ~: H2 B! ~) |% E. T" w% B5 N1 B0 K3 S激励源说明:6 f/ b1 T. Q9 [  ~
) w8 J9 U2 P' ^+ T' T8 W% g
. c6 H/ Y) [6 Y" s! b7 HVOFF:直流偏置,这里设置0,模拟市电7 L+ I* O( a' v" `& X  L+ q
. F' i8 g' ]5 D. z* V
* s  J" d1 ^2 [' o8 M2 J# Z  W0 I6 O
VAMPL:交流电幅值,这里设置220V,模拟市电! i1 m/ s/ y7 V7 O+ y, C" w
$ l, L0 B" W5 V, `0 o1 [
+ {4 @+ t% R7 b' E* y) L
FREQ:频率,这里设置50Hz,模拟市电
! i$ R/ E/ p* l4 m8 h1 `- V" d/ I' I% V# z) m# ~! k8 X, o
- y$ g* y7 v% l! @" C: m6 Y
AC:交流电幅值,这里设置220V,模拟市电
4 z6 F" S' a9 K  V. f4 r7 e
/ ?) H/ P, V# u; E
$ r( L5 k- n8 J! D1 G电路说明:
- M2 l$ ]0 A' N* P% R* H+ N) B/ _2 Y- j7 o  j2 k  `1 Q6 b/ r2 D% L
: a' r4 [+ Z/ ?1 |6 WD1~D4:桥式整流
$ o4 G9 X; K+ @9 Q. o0 [
; t; R, L$ [6 W1 h
) m+ V: l" Q6 JR1:替代灯泡,测试其功耗来替代灯泡的亮度! Y" p$ p/ e3 C3 W' h$ t
" s/ x* u2 D0 N" i/ A4 w
: C9 B, o# t) M+ tR3、C1:RC充电电路,开启可控硅1 K* d; y4 F4 K
! [& H0 s+ N( W* f! {% U* B
% u* u, W. X* ~2 D) {6 x0 v( `! y二、仿真结果7 G+ e; t. E9 o! `9 o+ [6 U
: G0 }- P! L) e+ A5 A/ r& ]
- h0 y( }) P( j0 H
1、R3 set=0.05,即5K Ohm6 A' s6 A5 W( _6 z
& i. B- E; m; p
) I8 \. V1 j+ Y8 s4 O3 j4 B( ]
0 |. w, H' F$ K, w: k  e4 f" Q' P& L2 X  p8 u- j
, E) M- M' }7 p1 a, A  o此时,R3、C1时间常数较小,可控硅开启时间较早(71V),R1平均功耗大约22W。5 s2 x* w7 o9 E
  I- F$ T7 s. B8 `
  m- _. n5 |' n% k% I4 _7 Q% ?" O7 D2、R3 set=0.5,即50K Ohm
1 m4 s. w1 t2 B5 w, D+ @
; {% c2 n( Z( ^9 z  P
7 R, a5 Z0 w& Y0 {: o( f5 ^' H
, Z1 [, \! B: D5 r( w) K
) M- m/ m, k$ H" x# c: o% }  b
/ ~7 [6 o0 C% |此时,R3、C1时间常数较大,可控硅开启时间较晚(189V),R1平均功耗大约16W。4 q. f& ]$ r3 I4 @" K
- p. C* ]/ E1 q) ~1 u7 U% e8 {6 Y6 w% X6 H. T! s% ^/ r" f
" T- R; \( I: i' b6 \+ o5 P/ U8 G
发表于 2019-2-2 14:28 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-28 19:19 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
