浅谈Matlab中的聚类分析 Matlab聚类程序的设计# a7 Q' _5 W8 g2 O0 b/ S
* q$ d8 P6 Y, W# s( E! h `
Matlab提供系列函数用于聚类分析,归纳起来具体方法有如下: 方法一:直接聚类,利用clusterdata函数对样本数据进行一次聚类,其缺点为可供用户选择的面较窄,不能更改距离的计算方法,该方法的使用者无需了解聚类的原理和过程,但是聚类效果受限制。 方法二:层次聚类,该方法较为灵活,需要进行细节了解聚类原理,具体需要进行如下过程处理:(1)找到数据集合中变量两两之间的相似性和非相似性,用pdist函数计算变量之间的距离;(2)用 linkage函数定义变量之间的连接;(3)用 copheneTIc函数评价聚类信息;(4)用cluster函数创建聚类。 方法三:划分聚类,包括K均值聚类和K中心聚类,同样需要系列步骤完成该过程,要求使用者对聚类原理和过程有较清晰的认识。 接下来,介绍Matlab中的相关函数和相关聚类方法。 1.Matlab中相关函数介绍1.1 pdist函数 调用格式:Y=pdist(X,’metric’) 说明:用 ‘metric’指定的方法计算 X 数据矩阵中对象之间的距离。’ X:一个m&TImes;n的矩阵,它是由m个对象组成的数据集,每个对象的大小为n。 metric’取值如下: ‘euclidean’:欧氏距离(默认);‘seuclidean’:标准化欧氏距离; ‘mahalanobis’:马氏距离;‘cityblock’:布洛克距离; ‘minkowski’:明可夫斯基距离;‘cosine’: ‘correlaTIon’: ‘hamming’: ‘jaccard’: ‘chebychev’:Chebychev距离。 8 A" x" M, P* ^$ E
2 D' _0 z: x0 B9 C
