Micropython实例之TPYBoardv102自动浇花系统
; @/ {( Z7 o2 N1.系统功能
9 y! ?/ f' o0 o& U8 Q 监测土壤湿度、环境温度、光照强度 根据当前环境自动浇水,寒冷天气自动加热土壤 m5 h2 B$ T2 d6 A
2.所需元器件
& q! r3 j& e" c# | TPYBoard板子1块 光敏模块1块 DS18B20模块1块 土壤湿度检测模块1块 杜邦线若干 继电器2个0 I$ m2 I1 R! r% F# `
3. 接线方式+ V. w% z) ?+ k) v' M, y
接线完毕之后将main.py、boot.py、ds18X20.py、onewire.py导入TPYBoard V102 盘符即可运行。自动浇水实验代码
|9 ^6 d2 F; x' E8 E
4 u. c9 y! w. f6 h
( o) r! G9 U9 W _% w/ f4 v 5.源代码- v5 _0 H. f; S( c5 Q
1 h( u2 P3 ~" j0 ~8 i& A; [+ I- |
+ O; S8 P3 T" q4 ]+ T9 W- from pyb import Pin, ADC
- from ds18x20 import DS18X20
- gl = ADC(Pin('Y12')) #300亮-1700暗
- sd = ADC(Pin('Y11')) #1800干-800湿
- wd = DS18X20(Pin('Y10'))
- ks = Pin('Y9', Pin.OUT_PP)
- jr = Pin('Y8', Pin.OUT_PP)
- while True:
- print('\t光照强度:',gl.read(),'\t土壤湿度:',sd.read(),'\t当前温度:',wd.read_temp())
- pyb.delay(200)
- if gl.read()<=250 : #阳光充足
- if sd.read()>800 : #多浇水
- ks.value(1)
- else :
- ks.value(0)
- elif gl.read()>=1300 : #阳光不足
- if sd.read()>1200 : #少浇水
- ks.value(1)
- else :
- ks.value(0)
- else : #阳光一般
- if sd.read()>1000 : #正常浇水
- ks.value(1)
- else :
- ks.value(0)
- if wd.read_temp()<18 : #温度过低
- jr.value(1)
- else :
- jr.value(0)* F( p% [0 K/ p4 q
: l% j( ^3 \. I! j* \3 z7 B
! N5 Y y C! X, q
