Pspice 仿真
" A/ m4 B6 R$ |0 A! u1 Y4 [
# ]$ ^/ |+ O: u8 s+ _8 y' W1.orcad仿真问题解决:ERROR -- Subcircuit xx used by X_xx is undefined
! u" I8 W0 e5 N8 x; M) v$ H' _: b' Z" P ^3 Z2 S
: f- ]% B6 V. c; G- g/ v, W& p 使用Edit Simulation Profile->Configuration Files,在左侧Category中选择“Library”,在右侧Browse到xx.lib文件,点击“Add to Design” ,应用之后重新运行仿真,Done。$ o9 {7 N' L" p9 A
2 f& m- v7 ~( A! U; q Y+ u8 _9 p* w; n: e
2.取得.LIB文件( 三种途径)' s' _5 D7 r1 L. ~/ N
4 _" I) E5 f5 H' G3 w0 \0 ?" ^- `0 T- D( E0 V9 |
1.有些元器件厂商在网站上提供现成的.lib文件,直接下载即可;
9 V6 \9 }" O; X 下载完成后将.lib文件copy到..\cadence\SPB_16.3\tools\pspice\library目录下;' \, N: ?' c9 e' u
2.有些元器件厂商提供的是pspice model,可能为.mod或.mdl等文件格式,下载后利用记事本save as为.MOD文件;
8 v: Y2 l6 Y8 ?( x, R7 [ 启动PSpice Model Editor模型编辑器(..\Cadence\SPB_16.\tools\pspice\ModelEd.exe),File/New建立一个新的.lib文件, 5 \1 h& F& Z# ?: ~- q% q
model/Import..导入.MOD文件; File/Save AS,另存为\Orcad\Capture\Library\PSpice\.lib文件;
1 i, u$ r1 D3 {3 G5 I 3.还有些元器件厂商在其网站datasheet中对器件模型进行描述,获得这些描述语句;
$ D1 T/ q8 }! V# y 在记事本中打开并save as为.lib 文件;
. Z( G; q" C+ g5 E( C! A 将.lib文件copy到..\capture\library\pspice目录下。( }- _$ v/ A; u3 {' G" |
* \2 b _. } y4 B; w6 [9 U; ?$ k$ k% P6 N) z B# y6 n C
' ~: \( @ I* Q$ J; v) D. V |
