查看: 8093|回复: 59
上拉电阻与下拉电阻选择
发表于 2019-1-25 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常见各类技术资料上,有些技术规范写道“无用的管脚不允许悬空状态,必须接上拉或下拉电阻以提供确定的工作状态”。! _1 N1 m0 ?# Y- E5 {1 ^
这个提法基本是对的,但也不全对。下面详细加以说明。/ O3 n: e- F) S6 C) Y5 J. a; i
' Z* K- x+ B8 N; g
管脚上拉下拉电阻设计出发点有两个:
6 F* z3 G7 d" U8 R0 l5 N4 `6 V' s一个是在正常工作或单一故障状态下,管脚均不应出现不定状态,如接头脱落后导致的管脚悬空;
$ E' f1 l, m/ U* M( B' O4 L二是从功耗的角度考虑,就是在长时间的管脚等待状态下,管脚端口的电阻上不应消耗太多电流,尤其是对电池供电设备。
; [3 _& O* s$ |: Z, ^! I
2 E7 M$ n, x$ _# }, d& r从抗扰的角度,信号端口优选上拉电阻。上拉电阻时,在待机状态下,源端输入常为高阻态,如果没有上拉电阻或下拉电阻,输入导线呈现天线效应,一旦管脚受到辐射干扰,管脚输入状态极容易被感应发生变化。所以,这个电阻是肯定要加的。下一个问题就是加上拉还是下拉。
: Q5 E7 q  U/ g如果加了下拉,在平常状态下,输入表现为低电平,但辐射干扰进来后,会通过下拉电阻泻放到地,就会发生从Low—High的一个跳变,产生误触发。相当于一个乞丐,你给了他10万元,他的生活方式就会从穷人到富人发生一个改变。8 i6 {  ^2 i( }" \  o+ G' Q) q; a8 |
但如果加了上拉电阻,在平常状态下,输入表现为高电平,辐射干扰进来后,如果低也没关系,上拉电阻会将输入端钳位在高电平,如果辐射干扰强,超过了Vcc的电平,导线上的高电平干扰会通过上拉电阻泻放到Vcc上去,无论怎样干扰,都只会发生High—Higher的变化,不会产生误触发。相当于人家本来是一个富豪,你给了他10万元,他的生活方式不会发生任何的改变。; r+ I* B2 O0 Z1 m9 y) k) d
    图1和图2是干扰状态下的电平示意图。图2中的低电平由VL变为VL+ΔV时,产生了从低电平到高电平的跳变,有可能使后级电路误动作的风险。2 P) I# p. S. O6 p
    下一个问题就是,确定了用上拉电阻后,是不是上拉电阻就可以随便选了呢?答案当然是“no”。(如图3)' B( ^$ p, u; g% H
, n$ H/ u/ D0 G, O2 n/ P8 u4 |
  c  n; `4 q% F# k* u
8 ]* S2 r$ ^9 M. d% E$ b; t: I* M8 I8 D1 v
- a$ F8 c9 j* p9 a3 J- b. g2 v
8 P( D& B, Y5 B2 ~* ]) E; S    在前极输出高电平时,Vout输出电流,U为高电平。有两种情况:
2 H& W  e" F+ ~" R0 n: c % p& ~+ _& x" w  a. C8 _+ f
A、当I0 >= I1 + I2  n2 Q( g2 w2 o2 A
    这种情况下,RL1和RL2两个负载不会通过R取电流,因此对R阻值大小要求不高,通常4.7 KΩ<R<20 KΩ即可。此时R的主要作用是增加信号可靠性,当Vout连线松动或脱落时,抑制电路产生鞭状天线效应吸收干扰。
1 {7 a$ K2 e, @+ W9 ZB、当I0 < I1 + I2
, u" F& y& t. q    I0 +I= I1 + I2" U+ t0 u- `; F8 ?5 }# L& P5 I/ s# `" a! f
    U=VCC-IR$ T9 L# A+ E% x8 ]( ]1 v
    U>=VHmin
7 a6 b+ t' g8 T1 Q  q    由以上三式计算得出,R<=(VCC- VHmin)/I
+ M) J6 ^! C  q  v+ X    其中,I0、I1、I2都是可以从datasheet查到的,I就可以求出来,VHmin也是可以查到的。
" u* u. c9 q- E2 b' O 4 C6 d/ A' ?" A# @# b
    当前极Vout输出低电平时,各管脚均为灌电流,则:! A" b2 [+ V! z# U8 d) V
    I’= I1’ + I2’ +I0’$ \) E* _1 s% ]) y* U
    U’ =VCC-I’ R
7 [& A8 G: b7 P+ g/ p( C8 n    U’ <=VLmax
6 v$ k( {- T4 K# Q7 f# \以上三式可以得出:R>=(VCC- VLmax)/I’
3 Y0 y& w5 E$ p. D0 C0 V/ ? , ?$ s; l6 `" _3 s" w& ^, G' E
    由以上二式计算出R的上限值和下限值,从中取一个较靠近中间状态的值即可。
& S. O% _* w% I' W! S   注意,如果负载的个数大小不定的话,要按照最坏的情况计算,上限值要按负载最多的时候计算,下限值要按负载最少的计算。
+ _) Y% R8 }- m$ T % i5 Z* A* Z) {) N: t; J% R' @0 \
    另一种选择方式是基于功耗的考虑。根据电路实际应用时,输出信号状态的频率或时间比选择。若信号Vout长期处于低电平,宜选择下拉电阻;若长期处于高电平,宜选择上拉电阻。为的是静态电流小。
. Y6 X4 S/ @: Z: H5 S# j   % d4 |9 ?1 M) \" z! D
" A: }5 C" X% {5 [
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
  发表于 2019-5-30 14:33
推荐
 楼主| 发表于 2019-2-14 09:41 | 只看该作者
zc_eda 发表于 2019-2-11 15:50! e( N5 }- q1 t, F
上下拉电阻阻值的选择还要考虑传输速度、输入输出高低电平范围~
0 |  ]3 `2 W1 ~2 m是的呢,赞成
# I# |3 C8 O+ k2 c; }5 F
    2024-7-22 15:07
  • 签到天数: 101 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2020-7-7 17:02 | 只看该作者
    看看
     楼主| 发表于 2019-2-2 09:11 | 只看该作者
    chen27527 发表于 2019-1-28 10:17
    & C& J5 u5 y8 n学习了
    # m/ Q/ N- r( ^* t" _" a. \- O
    谢谢支持, e0 }! V( ~: O* M4 g  K. o' J
    发表于 2019-2-11 15:50 | 只看该作者
    是的呢,赞成  详情 回复 发表于 2019-2-14 09:41
     楼主| 发表于 2019-2-15 13:17 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2019-2-14 17:59
    8 X1 @4 k0 Z0 b- [  M4 Q  a学习!!
    2 O9 r2 U% k9 D& ^
    一起学习
    ; r# j2 y* M! g
    ! q. U9 W0 W! l/ L# e
     楼主| 发表于 2019-2-19 11:02 | 只看该作者
    金子1994 发表于 2019-2-15 14:53
    6 |$ `! L, G, I$ M5 `8 j" ^$ W% K学习了。
    7 \2 R* i$ d7 z  m. G6 p一起学习
    / j" \& J6 q, O7 p; h
    发表于 2019-2-19 11:26 | 只看该作者
    学习了,下拉是否可以省功耗呢?
    13#
    发表于 2019-3-2 10:16 | 只看该作者
    0 s2 [( n- y7 o# n8 c" e. \, e0 H
    16#
    发表于 2019-3-14 15:06 | 只看该作者
    学习了,多谢楼主分享
    GMT+8, 2025-11-1 01:14 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
