查看: 652|回复: 0
电容器的工作原理
发表于 2019-1-25 14:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电容器是一种非常常用的电子元器件之一,它是一种可以储存电荷的元件,在直流电路中可以起到断路的作用。0 _5 i! B2 _; v5 V8 J
3 J+ u1 Z# m6 y0 |6 N) h
    油柑网致力于推动电子供应链更高效、更透明的发展。减少由于信息差造成的成本浪费,优化了用户的采购环节,一站式采购服务方便快捷。
  m  }5 P: K; Q9 V
) }6 n' e# j5 c* c/ U- f8 g    深圳三星(Samsung)贴片电容0603X5R105K(1uF)50V±10%-https://www.youganw.com/product/detail/411
4 `% _6 w- o0 p 1 I" D6 N/ D3 f; c/ d! X2 F  Z
    从电容的构造上来讲,一般两个基板中间再填充一些绝缘电介质就可以组成一个最简单的电容器。当整个电容器接入电路中通电后,一端的极板上带电就会向另一端形成电压,但因为中间有绝缘体的存在所以这个时候整个电容器并不通电,只是在不停的储存电荷,也可以称作电容器的充电过程。
: V" }! k& Y- |+ B* e; k$ Y5 ?/ P4 m7 \+ o8 d8 w7 _0 l
    其实这也是因为这时贴片电容内的电压没有超过临界电压而已,因为任何物质的绝缘性都是相对的,没有绝对绝缘的物质,当一种物质两端的电压高到击穿这个物质的时候,这个物质就可以看作是在这种程度的电压下开始导电了。
4 k4 K0 }0 L) i( R/ m( i. E( q) b* [/ k" t$ ~! o$ A
    贴片电容也是一样,当其被两端电压击穿的时候它就不能起到绝缘的作用了。但是以当前科技水平我们在电路中是看不到这么高的电压的,所以贴片电容可以看作是绝缘体。
& ?2 g) b1 v6 \( z: N6 V: G& F# l8 b- d
    在交流电路中,因为电流是会不停改变方向的,而电容器的充电和放电动作都是需要一定时间的,所以这个时候在贴片电容两端之间就会形成一个由弱到强的电场,根据电流的大小稳定下来之后,就会变成一个随着电流方向变化而不断变化的电场。实际这也是在交流电路中贴片电容可以导电的原因所在。
( a: O& k) j* E- P
# {* m& q; g2 z5 `# r    基于电容器在直流和交流电路中的工作原理,他同时也具备了以下特点。2 c. t2 C1 l# Z6 n: T: a
( k2 H0 C" D- H6 a
    1、在直流电路中阻止电流通过且自身可以充放电,在交流电路中允许电流通过。
5 O% T$ X* Q/ ~2 m" w' u
7 p4 a% b3 r' ~  K    2、在充放电的过程中,电容器两端的电压不会突变,因为不管是充电还是放电,电荷在电容器中都是有个积累过程的。
9 ]$ `* g, t+ P0 k3 d. \$ `! a$ V4 T7 B' j2 C
    3、电容器的容抗和容量、频率是反比的关系。4 A2 d, M) W( I7 ?1 H
$ i$ ~* i! y' G( H2 z; d
GMT+8, 2025-10-9 03:19 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
