查看: 508|回复: 1
静电放电模型
发表于 2019-1-25 08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
静电放电模型
! I* V6 L# T8 u5 B+ x+ L一般工业界将组件的ESD测试分类为人体放电模型(Human Body Model, HBM),机器放电模型(Machine Model, MM)及组件充电模型(Charged Device Model, CDM),而组件充电模型又可分为socketed和non-socketed两种测试方法。2 N) \3 z' s* H5 Z: F8 I2 H* N
, `5 y9 E8 j! y$ C" G7 j
HBM% N0 W) x0 j5 ^+ O/ W
人体放电模型是仿真人体因走动或其它因素而在人体上累积静电后,再去碰触到IC,人体上的静电便会经由碰触的脚位而进入IC内,若IC有一端接地而形成放电路径时,便会经由接地脚位放电。此放电的过程会在短短数百毫微秒(ns)的时间内产生数安培的瞬间放电电流,进而将IC内的电路烧毁。对一般组件可耐受的HBM 2 kV来说,在2~10 ns的时间内,瞬间电流峰值可达1.33 A。2 b; G, t7 j* p+ k: V* y
8 m4 P2 Z( r2 S0 tMM
3 d; Y0 O9 R) q' @8 ~% e) Z7 q" \机器放电模型则是70年代由日本人根据HBM的最严重状况所发展出来。机器放电模式是仿真设备机器(例如机械手臂、测试夹具、手工具等)本身累积了静电,当此机器碰触IC时,静电便对该IC放电。虽然MM与HBM的放电行为模式相类似,但当MM发生时皆为金属对金属的接触,因此接触电阻微乎其微,而且一般机器设备的电容皆远大于人体,因此可以储存更多的静电荷,所以不但造成放电的速度很快,放电电流也较HBM大了数倍,在几十毫微秒之内会有数安培的瞬间放电电流产生,因此机器放电模型对IC造成的破坏更大。而且由于电感效应的影响,MM放电时将以正负电流振荡的型式影响产品,因此造成的破坏将更加严重。: X: S8 v# V: n  _* S! D' i
+ @) x2 |% P9 ?! f: F
CDM
" A- E( T- r# ^# O7 T8 k; `' Z; n组件充电模型是指IC先因磨擦或感应等因素而在IC内部累积了静电,但在静电慢慢累积的过程中IC并未被损伤。此带有静电的IC在处理过程中,当其任一接脚碰触到接地导体时,IC内部的静电便会经由接脚流出而造成放电现象。此种模型的放电时间更短,仅约几个毫微秒。且因为IC内部累积的静电会因对地的等效电容值而变,而等效电容值又和IC摆放的角度与位置以及IC所用的包装型式有关,所以放电现象更难真实模拟。关于此放电模型的工业用测试机台有分为转接座式(socketed)与非转接座式(non-socketed)两种。目前socketed CDM测试方法尚无正式之国际标准规范文件,而non-socketed CDM主要的国际工业标准规范有ESD STM5.3.1-1999及EIA/JESD22-C101-A: 2000两种[3], [4]。
0 O5 b. Q5 h2 n! e% F4 u7 C8 G" N9 J
根据ESD STM5.3.1-1999的规定,CDM测试的充电方式可分为以下两种:
7 m  Y2 B3 u5 D% t4 X; I; ?" h直接充电(Direct-charging method):
- L. b# h" v* G8 @* v8 C% M. Y! w将待测物平放于接地面板上,直接经由连接至芯片基体(Substrate)的接脚充电或同时对所有接脚充电。为了避免组件在充电时遭到破坏,充电时系统设备的阻抗至少需为100 MW,且充电前须先确定整个测试设备与组件本身都处于接地电位。
4 F4 N- ~/ c5 o4 ]感应生电(Field-induced method):
: y) h; g' i! Z3 o将待测物以接脚朝上的型态倒置于表面覆盖有介电层的充电面板上,借由对面板充电使组件因电场感应而提升本身电压位准。为使模拟出的放电波形符合国际标准规定,充电面板之面积至少必须比待测组件大七倍以上。而充电面板表面须覆盖一介电层(Dielectric Layer)以减少组件与面板间之电容,且其最大厚度为130 mm。
  `, G+ ]: W# W; k' t& v) c  ^/ }9 n9 {
CDM测试的放电方式可分为以下两种:
( d7 k# z$ f4 s接触式放电(Contact-mode discharge):/ T! A% G  A' E0 V9 E
静电放电测试是由继电器(Relay)所控制,此继电器经由探针与组件接脚接触。当组件处于充电状态时,继电器内部为断路,当组件充电至目标电压准位后,继电器转换开关,放电行为随之发生。
: s& B: n- d& d7 e' o7 A非接触式放电(Non-contact mode discharge):
% {4 d8 R! c, |6 i* e( x当探针尖端靠近已充电组件之接脚到一定距离时,静电放电事件(ESD event)随之发生。
+ G& J* f; O- `& b$ U) r
发表于 2019-1-25 15:19 | 只看该作者
说的很好,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-9-10 15:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
