本文总体介绍了Silicon Labs 产品编程烧录选择,对于一个空白器件最常用的编程方法主要有两种,系统编程和预编程,对于这两种方法的选择,主要考虑两方面,一方面看需编程的器件数量,另一方面考虑需编程的器件上是否预留调试引脚(JTAG或C2),一旦器件被编程一次,器件即可通过UART或其他接口升级固件。
% t6 R |5 z, P
+ p. h" z( e. E# E. M8 m# z& t; A5 q
编程需注意的关键点:
3 K) d+ C" U$ k
1)使用系统编程器件时,必须保证编程主机和编程器件共地,
5 [% `% Z) F; D* ?
2)只要器件被编程一次,器件即可通过接口协议在线升级程序固件,
- s* }) y7 Z) C1 ~
3)Silicon Labs(EC2)串行调试器除了用于开发调试,也可用于产线上器件程序烧录。% C5 T" k6 `0 ?
+ s) @+ D9 s: l% Z
系统编程
在系统编程即将器件贴片安装到终端系统上后再编程器件,这种情况下,调试接口引脚(JTAG或C2接口)提供了目标器件和编程器的连接接口,编程器可使用Silicon Labs的串行调试器(EC2),定制编程器或JTAG编程器,Silicon Labs的器件支持JTAG编程。
0 o$ O) n; } u$ J. D4 u
- ?' R$ O" e0 C, B1 q$ f: O# a
不管是使用Silicon Labs的串行调试器还是定制一个编程器,在系统编程都需要器件提供 (JTAG或C2)调试接口引脚。其中,JTAG编程接口引脚包括TCK、TMS、TDI、TDO和GND,并且编程器的地和目标器件的地必须连接到同一地。C2编程接口包括C2CK、C2D和GND。5 `+ K; N/ p" [/ {" z
. S r, [- u6 u6 }- ^2 FSilicon Labs(EC2) 串行调试器不但可以用于系统开发调试还可用于生产时器件的编程。+ `0 a& O; t0 J+ F( V# w( Y' `
( a* c/ p& A7 F; @如果利用EC2串行调试器编程器件,Silicon Labs 提供了一个命令行加载工具FlashUtilCL.exe,支持加载HEX文件到目标器件,这个工具也支持JTAG加载,这个命令行加载工具可从Silicon Labs网站的开发工具网页下载。命令行加载编程工具提供了Silicon Labs的DLL工具,这个DLL可用于编写定置软件(使用比如VISUAL Basic或Visual C++)并通过EC2串行调试器编程器件。
2 o' r- g& W7 Q5 O
& u2 D" |4 [: ~
预编程器件
预编程用于终端系统器件没有提供调试引脚,器件被贴片到终端系统上之前需预先编程好。预编程可利用Silicon Labs提供的出厂编程服务,或制作定制编程器,也可利用第三方编程器编程。
" n+ ]$ ?6 j+ t$ G
; ?' F( K. L; K+ `# G
在产品订购时,Silicon Labs针对所有的C8051F系列器件提供了一个编程服务,客户可以直接将预编程好的器件贴片到最终系统上,不需要预留调试接口引脚。可联系Silicon Labs的代理商世强了解相关信息。也可选择通过定制编程器,在器件贴片安装到最终系统前编程器件,这类编程器一般都会有一个或多个编程卡座用来固定空白器件,用于编程器件。很多第三方编工具提供Silicon Labs器件编程选择,这些第三方供应商可从Silicon Labs网站找到,可联系这些供应商了解更多编程解决方案。
+ P7 I/ q$ g- [) j& I; ^3 o
+ U$ p+ K$ M4 w6 f升级固件
a+ G0 {. @$ c3 a, a& U
所有的Silicon Labs 器件具有通过应用程序编程FLASH升级固件的功能,一旦一个空白器件被编程过一次,即可通过应用程序在线升级固件。固件的升级可通过应用程序接收升级数据,通信接口可以是任何通信外设,比如UART或I2C等等,具体可查看应用笔记AN112,通过串口UART升级固件的例子。
