查看: 6191|回复: 19
分享:orcad library builder导出capture symbol失败,需要设置环境变量
发表于 2019-1-22 21:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
orcad library builder export orcad symbol 时失败,提示我们察看ebsession.log,看到log中是执行了命令:C:\cadence\SPB_17.2\tcltk\bin\tclsh.exe "C:\Cadence\LibraryBuilder\Scripts\emaEdaBuilderUtils.enc" "C:\Users\Happy\Documents\nRF52810.xml" "C:\Users\Happy\Documents\allegro.olb" "nRF52810" 0 "C:\Users\Happy\AppData\Local\Temp\tmp30A2.tmp"
8 Z, ?9 i: e3 G8 n
时失败,把这个完整命令行复制到cmd窗口执行,得到更加详细的错误信息:
无法定位cds_root.exe程序。
0 E. M! J/ I) C: u
而搜索cadence安装目录,发现cds_root.exe位于C:\Cadence\SPB_17.2\tools\bin,因此咱把这个目录添加到windows的环境变量中,重启library builder即可。
1 `8 e1 q. \" {% M
    2020-5-21 15:04
    推荐
    发表于 2020-2-15 11:53 | 只看该作者
    linguohua 发表于 2020-2-14 10:03
    / e) m& g6 @" `! A; }9 m他有让你查看日志吗?把日志看看,然后,确认是不是我帖子说的日志:提示你无法定位cds_root.exe,如果是 ...
    ( p" T3 N8 J# w8 Y% O, i- h11:51:07 Starting tcl/tk process D:\Cadence\Cadence_SPB_16.6\tools\tcltk\8.4\bin\tclsh.exe "D:\Cadence\LibraryBuilder\Scripts\emaEdaBuilderUtils.enc" "D:\Cadence\LibraryBuilder\library\STM32F103C8T6.xml" "D:\Cadence\LibraryBuilder\library\library.olb" "STM32F103C8T6" 0 "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\tmpD2D9.tmp"
    6 ^$ y; ~5 d0 C% \% T11:51:09 tcl/tk process exited with output " ]0 K1 c$ q8 E/ O; I
    11:51:09 Export process returned with response
    & Q" S0 e( i6 l3 b5 @( j11:51:09 E-
    9 c( l5 J) Z* |4 j/ X  }11:51:09 E-Failed to export symbol.
    ) h% C& ^1 I5 n6 C0 q& \( _7 M$ G. M。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。) k. \6 P% q' n: D6 L5 e
    没有中文字符,我按你说的把路径添加进去也不行,大佬给看看!
    ! ^- o; S3 M" t
    : a( Q7 K4 h2 e. w# @1 ^8 p/ ]& o
    推荐
     楼主| 发表于 2020-2-15 12:34 | 只看该作者
    撸线菌 发表于 2020-2-15 11:55( ]% g4 r9 k3 i" g/ K
    添加到系统变量还是用户变量,我添加的用户变量不管用
    & H8 T; L% K7 e) ~( ~& z! A$ ?) y您仔细看他的日志:  D:\Cadence\Cadence_SPB_16.6\tools\tcltk\8.4\bin\tclsh.exe "D:\Cadence\LibraryBuilder\Scripts\emaEdaBuilderUtils.enc" "D:\Cadence\LibraryBuilder\library\STM32F103C8T6.xml" "D:\Cadence\LibraryBuilder\library\library.olb" "STM32F103C8T6" 0 "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\tmpD2D9.tmp"  o, m8 B/ F8 q) A6 |% o; g0 Q" D
    4 O# D  h0 e: J5 t把上面这句话,复制粘贴到你的cmd命令行窗口执行,看看输出什么错误信息。
    $ B5 g. U# m; O; g- \: a8 E! g3 S0 c
    cmd之后这样的  详情 回复 发表于 2020-2-15 20:14
    推荐
     楼主| 发表于 2020-2-16 03:41 | 只看该作者
    撸线菌 发表于 2020-2-15 20:14
    7 W8 b0 E. D' m, P* Pcmd之后这样的
    " k# L3 o+ ~5 ?
    根据你的贴图,他提示无法找到ortclprotector  tcl 包,这个跟本帖子的原因完全不同,本帖子的错误提示是无法定位cds_root.exe。6 y! j, X7 y0 {) V$ P8 y
    1 W" N* n% |0 N' @, }因此,我只能建议您检查一下,你的library builder是否是16.6版本的?根据你的日志,你用的是16.6的orcad/allegro,因此我猜测library builder可能也需要对应这个版本吧。: o& F# D. \7 z  Z  ^# @9 s7 c
    ' d7 O, w2 y+ {* {/ Y1 J0 m" ~
    * B% F1 D0 o* Y8 h) |, T
    biulder是16.6.62,不知道匹配不匹配,我觉得也是tcl脚本的问题,我再找个别的版本biulder试试吧,谢谢了  详情 回复 发表于 2020-2-16 14:52
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-1-23 08:39 | 只看该作者
    如果装了几个版本的话,当前版本要是17.2的。
    发表于 2019-2-19 10:33 | 只看该作者
    怎么增加环境变量?
    ) s6 |8 Y2 g3 }, H7 [
    兄弟设置环境变量,windows下,主要是指把路径增加到PATH上. 也就是把C:\Cadence\SPB_17.2\tools\bin增加到你的系统环境变量的PATH中,注意是分号分割. 这个是win7的,其他版本的windows类似: https://jingyan.ba  详情 回复 发表于 2019-2-21 03:29
     楼主| 发表于 2019-2-21 03:29 | 只看该作者
    cszxp 发表于 2019-2-19 10:33
    * `$ H% v8 ]9 |( H, ]怎么增加环境变量?
    $ R$ D* |- x5 x. U, M: j) c3 h兄弟设置环境变量,windows下,主要是指把路径增加到PATH上.$ `7 W$ g( s* D9 J/ t
    也就是把C:\Cadence\SPB_17.2\tools\bin增加到你的系统环境变量的PATH中,注意是分号分割.# ?6 D  V! c8 J
    * [! {- |$ r9 ^* u- L& H
    $ X8 v  g. K# `, T; X* P8 |$ u
    这个是win7的,其他版本的windows类似:5 P7 G2 O, c! k# ^) b7 }8 p  N
    https://jingyan.baidu.com/article/b24f6c82cba6dc86bfe5da9f.html$ h8 g5 S$ b3 N6 q- `
    发表于 2019-9-21 02:31 | 只看该作者
    我也遇到这问题,搞死人了
    2020-5-21 15:04
    发表于 2020-2-14 01:40 | 只看该作者
    我也遇到这个问题,按你说的弄了还是解决不了
    他有让你查看日志吗?把日志看看,然后,确认是不是我帖子说的日志:提示你无法定位cds_root.exe,如果是,则按我说的把路径添加到环境变量;如果不是,请把日志贴上来看看。  详情 回复 发表于 2020-2-14 10:03
     楼主| 发表于 2020-2-14 10:03 | 只看该作者
    撸线菌 发表于 2020-2-14 01:40. O! u! m9 c' W
    1 H% F+ Q& C  V% i7 G( w) R" r他有让你查看日志吗?把日志看看,然后,确认是不是我帖子说的日志:提示你无法定位cds_root.exe,如果是,则按我说的把路径添加到环境变量;如果不是,请把日志贴上来看看。+ g% @8 _- |$ J2 x4 q- A7 J
    添加到系统变量还是用户变量,我添加的用户变量不管用  详情 回复 发表于 2020-2-15 11:55
    11:51:07 Starting tcl/tk process D:\Cadence\Cadence_SPB_16.6\tools\tcltk\8.4\bin\tclsh.exe "D:\Cadence\LibraryBuilder\Scripts\emaEdaBuilderUtils.enc" "D:\Cadence\LibraryBuilder\library\STM32F103C8T6.x  详情 回复 发表于 2020-2-15 11:53
    2020-5-21 15:04
    发表于 2020-2-15 11:55 | 只看该作者
    2 |3 g5 Y# C6 o4 w: ?他有让你查看日志吗?把日志看看,然后,确认是不是我帖子说的日志:提示你无法定位cds_root.exe,如果是 ...
    ( X6 {9 D, f( Q0 d
    & g$ c% }' g3 D
    您仔细看他的日志:\Cadence\Cadence_SPB_16.6\tools\tcltk\8.4\bin\tclsh.exe "D:\Cadence\LibraryBuilder\Scripts\emaEdaBuilderUtils.enc" "D:\Cadence\LibraryBuilder\library\STM32F103C8T6.xml" "D:\Cadence\  详情 回复 发表于 2020-2-15 12:34
    2020-5-21 15:04
    发表于 2020-2-15 20:14 | 只看该作者
    linguohua 发表于 2020-2-15 12:34; |4 d5 p1 `% [2 x4 G0 c; u
    您仔细看他的日志:  D:\Cadence\Cadence_SPB_16.6\tools\tcltk\8.4\bin\tclsh.exe "D:\Cadence\LibraryBu ...
    7 N5 J- @; g  D1 D% ^
    cmd之后这样的) K4 i( o& e. l
    根据你的贴图,他提示无法找到ortclprotector tcl 包,这个跟本帖子的原因完全不同,本帖子的错误提示是无法定位cds_root.exe。 因此,我只能建议您检查一下,你的library builder是否是16.6版本的?根据你的日  详情 回复 发表于 2020-2-16 03:41
    2020-5-21 15:04
    13#
    发表于 2020-2-16 14:52 | 只看该作者
    linguohua 发表于 2020-2-16 03:41& j, O1 L7 C0 \# m9 ~+ D
    根据你的贴图,他提示无法找到ortclprotector  tcl 包,这个跟本帖子的原因完全不同,本帖子的错误提示是 ...
    $ W( ?# h* i' G/ I7 C
    : ]! Q, \# |$ J$ s; z  R
    14#
    发表于 2020-2-24 20:02 来自手机 | 只看该作者
    各位大侠,有哪位把问题解决了没有,我的和上图
    15#
    发表于 2020-2-24 20:05 来自手机 | 只看该作者
    到处找,搞不定,我找了一个免安装版的,破译也不行,破解的lisence是怎么弄的,我按allegro方法破解不行
    GMT+8, 2025-6-4 15:09 , Processed in 0.109375 second(s), 29 queries , Gzip On.
