STC单片机ADC查询方式例程
; O3 I% E2 Y3 C$ R* Z. v# q! q* F* Z' | B8 C7 N
8 `; e; z U9 N) p9 T2 [5 B/*---------------------------------------------------------------------*/
! t7 O. `3 r$ d9 Q. x+ B8 b6 n" G/* --- STC mcu Limited ------------------------------------------------*/
/ o* z: n0 R) {) C" h$ u" u0 w/* --- STC15F4K60S4 系列 AD转换查询方式举例----------------------------*/5 o _ I5 h! f$ I; ]
/* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
! n+ x/ v1 @* W# {/* --- Fax: 86-0513-55012956,55012947,55012969 ------------------------*/
5 w6 \3 R1 z$ t8 N! g+ Y3 R/* --- Tel: 86-0513-55012928,55012929,55012966-------------------------*/
0 p6 f( X& D7 W' ^8 v& O' k- Y3 f" H# w
& Q% [/ Y x6 V, R/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了STC的资料及程序 */
0 M1 ^6 G4 c4 m3 p/* 如果要在文章中应用此代码,请在文章中注明使用了STC的资料及程序 */. \7 T( p6 v) B/ U
/*---------------------------------------------------------------------*/; Q/ N& v% t( H* j* Y9 e
//本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
, {) u9 W* K/ s" }8 b" T) H/ X9 D& V- ^# o//若无特别说明,工作频率一般为11.0592MHz
3 s9 B7 Z# L% D5 f% D7 A8 _" Y- ^: s2 ^6 J
" x0 Q$ i1 O4 t8 N8 ]4 q
