查看: 396|回复: 1
51单片机中断分析
发表于 2019-1-21 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机中断分析
" w1 B/ F- k( x  E9 }8 {/ f; C! v0 w7 M8 Z+ I
6 c' x" B) z" z
/*   此程序为中断试验程序,主程序是数码管静态显示0~F。$ ]+ n6 `& |0 P- f3 r7 R8 K4 U
     进入中断后d1(P1^0)为低电平,两秒后变为高电平。. c* u5 g& _. v  H
     中断过程建议使用LED发光二极管实验效果较好
0 z% t& Q  b. w6 A整理  杨浩浩
. Z6 k. M/ ]/ A; S  g*/
+ r6 |; J, w" b2 \/ o5 R; Q/ V" M) w- _( s4 D
+ v4 H. k# N9 k+ s6 H: Y+ R# k% v: X3 V/*程序实验现象:主程序运行时数码管动态显示,当P3^4
- f4 W  Y% N8 L(中断标志位,就像你的手机),在该程序中,中断方式' q* d" h+ ?4 u5 D: k- _1 w2 @
为低电平触发,提供低电平的事d2也就是(P1^1),当把) N' R6 ^8 N% q$ {! v  p
P1^1与P3^4链接在一起时,就相当于给P3^4给了一个低电平
) t- C" C, X+ B(此时就像你的手机响了,你要去接电话),触发中断,主程序停止运行- m$ s/ f  v: m1 U" g2 J
开始执行中断程序(也就是这个函数内的程序void exter0() interrupt 0)
: _2 ?6 s0 Y' W3 A4 w即就是,d1(P1^0)为低电平2秒,为了验证这个这个两秒的过程,
5 v9 z. ?, W/ H- w+ P我们把P1^0口接上一个发光二极管(要求该发光二极管,为共阳链接,此时单片机输出2秒的低电平
0 s/ e3 `6 {' @7 S" s7 k与发光二极管的阴极链接,才会发光2秒)发光两秒,更好地展现实验效果
2 k  a8 d4 v) w& G*/; v; J# N* Y& t- V7 ]
1 F2 q, l* \! g% i
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! d5 h& _3 y# @3 t1 P2 _6 {" j6 e
GMT+8, 2025-10-9 14:10 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
