查看: 678|回复: 1
简单的交通灯焊接与程序课程设计报告
发表于 2019-1-21 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单的交通灯焊接与程序课程设计报告; X9 E- d! P$ d; n+ }+ K
& Z; T6 m/ l+ g
# s" N1 S7 I/ |2 g1 设计目的:
设计一个东西方向和南北方向十字路口的简单交通灯控制系统。
2 设计要求
- k, d" R0 Z' O3 b' w$ S5 p2.1 可以按键设置交通灯东西、南北的倒计时时间
第一次按设置键是设置东西方向的时间,第二次按设置键是设置南北方向的时间,再按加减键就可以设置对应的时间。
2.2 东西和南北方向各有两个数码管分别显示时间
东西和南北的时间相差5秒,这5秒为黄灯亮的时间。
2.3 当有特殊情况时,可以按紧急模式进行调整.2.4 紧急模式:
当消防车、救护车等特殊车辆通行时按下”紧急模式键”全部亮红灯,待紧急车辆通过后,再恢复后再退出。
2.5 夜间模式:
4个方向黄灯亮起。
2.6 禁止通行
第1次按紧急键4个方向全部亮红灯.
2.7 夜间模式
第2次东西南北4个方向黄灯闪烁
2.8 南北优先通行
第3次南北绿灯亮东西红灯亮
2.9 东西优先通行
第4次南北红灯亮东西绿灯亮
2.10 再按一次回到正常显示
不同的模式适合不同的交通情况(如夜间模式,有交通事故的时候)
  I8 C2 s7 ?1 |) B) T3 `! _) b
* H4 s4 p8 E( g7 M( p3 材料准备
10*15洞洞板1块,
51芯片(STC89C51RC),
母座(或者40pin芯片座或zip座),
红色LED灯1个,
103上拉排阻1个(九个引脚),
10K电阻1个,
1K电阻1个,
30pf瓷片电容2个,
10uf电解电容1个,
单排针,
轻触按键4个,
12.288 MHz晶振1个,
自锁开关(六脚),
杜邦线,
USB转TTL线(下载与供电),
红黄绿LED灯各2个,
3641AH数码管(共阴四位数码管)
4 电路图:*注:关于EA
我使用的STC89C52RC单片机芯片(EA管脚已内部上拉到Vcc)
  •                     如外部不加上拉,或外部上拉到Vcc,上电复位后单片机从内部开始执行程序;
  •                     如外部下拉到地,上电复位后单片机从外部开始执行程序。! C3 s1 C4 ~( E) }! F; J
根据网上找到的资料画的电路图:
1)去掉了复位电路和电源插孔:
2)再修改后
5 时钟电路
& c9 s. \' o% t4 K
; z: r/ ?0 o* E* Z7 }5.1 关于单片机的XTAL1和XTAL2
单片机的XTAL1和XTAL2内部有一片内振荡器结构但仍需要在XTAL1和XTAL2两端连接一个晶振和两个电容才能组成时钟电路,这种使用晶振配合产生信号的方法是内部时钟方式;
5.2 晶振说明
无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来;
5.3 时钟电路的重要性
时钟电路在单片机系统中很重要,它能控制着单片机工作的节奏,是必不可少的部分。单片机运行需要时钟支持——就像计算机的CPU一样,如果没有时钟电路来产生时钟驱动单片机,那单片机就不能执行程序。
6 自锁开关:
六引脚自锁开关是一个双刀双掷开关,除了图上用黑线相连的部分,其他部分均不相连。
7 A103J排阻:
排阻是具有极性,在焊接的时候一定需要注意,如果方向弄错可能导致显示不了。
从图上可以看到排阻左边有一个点标记和103数值。那个点表示那一端的第一个引脚为公共引脚。,而103表示该排阻,前两位数表示数值,最后一位表示倍数即10X10 3=10K。
排阻在原理图中的符号表示:根据图可以发现排阻内部的所有电阻都连接到第一个引脚上,所以第一个引脚肯定就是公共端,见下图。
8 四脚开关:8 [4 F% ^/ V. q# _3 s( {
9 3641AH数码管引脚图:
" g  H: R1 j% w! N2 [  Y
              对应的字母段码排列
10 仿真图
11 电路连接测试1正面图:
2背面图:
  ^/ t" Q5 u" w" {$ N1 D
12 程序分析
* x+ {4 ?9 O1 }6 q2 s! y, [[size=21.3333px]#include) l! j* d* N  V. h( I
#define uint unsigned int6 o, G, Y8 ?* ]) v* g
#define uchar unsigned char! y$ T) ^! [9 @& e4 `2 g% @
              /* I/O口的定义 */
/ o; K6 Q# j2 ?; V+ Z0 g9 isbit w1_NS=P1^0;              //数码管南北时间的位选
% q6 y9 W7 a  Rsbit w2_NS=P1^1;
; l+ r2 g  l, W" d: isbit w1_WE=P1^4;              //数码管东西时间的位选2 G+ O  ^/ C) Q- c, v, [
sbit w2_WE=P2^7;3 M7 b3 w  F. y7 p2 A
sbit k1=P3^2;                            //按键的定义- K- \7 N! P! g0 b/ b( W& H" X
sbit k2=P3^5;/ Q2 S# M- K% Y9 N6 e& s
sbit k3=P3^6;1 K3 ?/ [2 X1 ]5 S9 G/ ^
sbit k4=P3^7;
9 L5 J; V" D& ?8 rsbit red_NS=P2^1;                            //南北红绿黄灯的定义
' I- ^( i3 s" |! n* csbit yellow_NS=P1^6;2 O2 l" f8 a& y% w" [
sbit green_NS=P1^5;7 B; k1 [- S( G6 T" V( F
sbit red_WE=P2^6;                            //东西红绿黄灯的定义
% m0 ^# r% M9 F6 o7 ]& {' Z2 m. ^+ G$ {sbit yellow_WE=P2^4;
  j9 x% e6 P' @5 I6 U) k! Tsbit green_WE=P2^3;: ]: [5 ~% h+ r& w6 c5 c3 f
- e$ K4 m% f2 \7 c1 F0 l( r3 E$ o1 ~uchar seconds_NS,seconds_WE,seconds_WE_set,seconds_NS_set,flag_NS,flag_WE,t0,k1num,k4num;
. p: S' S: H$ ~6 X  puchar code table[]={                                           " X& e, ?& T" N! ?
0xeb,0x28,0xb3,0xba,0x78,                                                        //数码管译码:分别对应数字0~93 Q& l9 U6 K% Q' s6 W5 I/ x8 u
0xda,0xdb,0xa8,0xfb,0xfa7 N- b0 o8 ^/ s$ ^5 \1 w( f
};                             1 `9 {/ [& G- ^5 d# p3 ]6 C
1 _% u4 v& f3 g: F. ]" R( Dvoid delay(uint z);                              //延时函数
  u) j) W1 r, i& x' Kvoid init();                                            //初始化函数
7 b; D  N2 E" b5 Mvoid display_NS();                              //南北时间显示函数
0 K: p4 r5 T# r2 }& O# o4 Gvoid display_WE();                              //东西时间显示函数
7 B0 B7 d4 }1 a: j6 Q7 R; U9 x9 avoid LED_display();                              //红路灯的正常模式函数
* D0 ]1 X# O% D; P/ ?7 r/ Dvoid keyscan();                                            //按键扫描函数6 _# E  |1 m- S: Z! |  F' G1 q
& `/ S, ^! q' [void main()' T; A- `" p/ Y. E5 b: V$ P
( x1 m. h5 c  m0 Z, j+ o3 ?              init();             / O) _6 L  ]" I7 l
              while(1)4 W$ Y; C/ `# R* s4 e
) l6 i7 k# F1 ?$ k5 X) |                            keyscan();
- g' @- R% q4 O9 D* {* `8 r. m                            display_NS();
1 p" }  W6 J% J' E" E/ j: y                            display_WE();
( d. O& Z' d# j! N  Z+ `. k                            LED_display();                           ; W7 j* n. |5 r* ?) ]: R* F4 v3 R; ]
4 H, z  |2 [0 M$ K, e: ]}( m$ J# M$ l# b+ r( `; a: q& b( r
& n0 N" W& D) ^8 cvoid delay(uint z)                                                        //延时函数
! L  C" m6 n- f  M  A{7 q# Z' A( F% g( l
              uint x,y;
1 I  S* Y8 R+ Z8 }# e( p% i, k              for(x=z;x>0;x--)
# {5 m8 X9 |" z9 n! A* v. w                            for(y=110;y>0;y--);
  U6 T9 p5 M; O/ [1 D/ d# n9 D}
% O( B* C( E6 c' T0 \1 P) W3 B3 X. r. b
void init()        //初始化函数; B/ Y+ ]! Z6 x( z4 {
- a  N  e1 g8 E* j              t0=0;
  G1 s0 r% ~1 ]- N/ w4 Z/ x              flag_NS=0;
5 G: `6 U5 T) _              flag_WE=0;3 r& x) i6 D9 R# i
              seconds_NS_set=10;+ y& `/ N: Q2 w, e5 c0 q8 z
              seconds_WE_set=15;
0 e* k" a4 R, O5 A: y              seconds_NS=seconds_NS_set;. Q% T+ x0 C. M$ k% r" B
              seconds_WE=seconds_WE_set;, S. q( y4 q7 x6 _# k  v
              TMOD=0x01;        //设置定时器的工作方式为1,定时器工作方式; h3 f/ k7 B" n6 A5 K$ |% |6 M1 ?
              TH0=(65536-50000)/256;                              7 G+ {$ k. N4 ]; G5 h# {
              TL0=(65536-50000)%256;
) ^9 R4 C/ D' `              EA=1;                                                        //开总中断) d) ~0 g" v* y! x" |& O3 z6 K
              ET0=1;                                                        //开定时器0的中断; ]. n6 Q' P+ {2 C6 h! m
              TR0=1;                                                        //开启定时器0的运行开关
0 c$ \; M" `3 q, }
# U$ T" k$ H  ~/ b: ]" E}
; R/ I& u* q* ]" B: X( |
& ~4 ?/ h" J8 Mvoid display_NS()                                            //南北时间显示函数7 Z, i) E$ n" Z0 K8 P+ @
{1 M, ^+ |) D& z" @  k0 u
              P0=0x00;
; J2 M) ]' x1 g% d              w1_NS=0;
- }# Z- Q- {/ ]7 k              P0=table[seconds_NS/10];                            //显示南北时间的十位1 @0 X: C8 d1 G5 C- N
              delay(1);
- N, V; G0 \/ f6 O              w1_NS=1;        ! f! ^& t# C7 Z, g$ _# L! g7 u3 l
  {; X. Q) m- I2 I$ X' M3 L" `
              P0=0x00;6 F3 ~' |; ?1 N
              w2_NS=0;
$ j$ v* [/ V. e! T7 z8 N3 ?0 G$ t! B/ m              P0=table[seconds_NS%10];                            ////显示南北时间的个位
. M; F2 `6 r/ ?; f8 R$ {) O: |4 |              delay(1);
5 i# \+ Q: b  Z0 v7 q              w2_NS=1;
9 |) x; I* ]$ ^& S6 h  c
6 `, X: n1 A* [}
$ ~9 Q. d5 h0 B3 Y9 @
9 q: E! c7 V$ D" U# d1 |void display_WE()                                            //东西时间显示函数
' S" t6 K( E) F9 H) ~+ @- K$ K{" X2 i7 B, Q' G7 L2 _- Q
              P0=0x00;
9 V1 ~& k8 _- S  W& ^6 V5 o8 e. g              w1_WE=0;/ n9 J; a, A( k& p" A+ f4 ]. u5 r0 M
              P0=table[seconds_WE/10];                //显示东西时间的十位: A; a; E  _% ]" V% [# e
              delay(1);        5 I$ H) f% p* ?0 W3 s
              w1_WE=1;
) ^& b6 w2 W1 `
) B9 L( S2 L( w9 n6 m              P0=0x00;& G$ N3 E9 L) G  c5 h: f% B
              w2_WE=0;
% i6 G7 L; r2 {. x              P0=table[seconds_WE%10];                            //显示东西时间的个位" j9 L$ M1 B( f5 y
              delay(1);
6 j" Z1 p3 H* [& d# s7 K              w2_WE=1;
# U9 F* S; i( _2 Q' t  G" i  \
5 G! ^8 K9 z- j7 i- ^4 S}
4 l3 z! m6 T0 Q( H1 K0 |/ x6 i. R2 Q- c0 c( d0 B1 V
void timer0() interrupt 1                 //中断函数,16位加1计数器$ S( s, C7 ?' N9 j; s+ B  X
0 X. s" X" l4 H1 P              TH0=(65536-50000)/256;0 ]+ [7 ?% p! R1 k* @
              TL0=(65536-50000)%256;+ `1 s& |8 M3 R! S
              t0++;. H& q6 L0 f+ d& f# k- }8 m2 \6 l
              if(t0==20)5 V4 I- n( h$ q! P  _0 q- r
              {3 S5 a9 T+ _( X& y, @8 h
                            t0=0;
* a2 Y" Z9 |1 o' s3 M                            seconds_NS--;
" c7 H$ J2 `' I+ i; J* A                            seconds_WE--;                                                       & @6 H# B# r$ t" Y  }) i+ o
              }0 k3 \  A# @' e* k; H! O
}( x% q8 j0 }. S4 S5 r% Y
5 s& p5 _$ l, [# P2 J# t$ y4 b" Ovoid LED_display()                            //红路灯的正常模式) q$ n1 W, a% W$ V7 C
{) n2 [  h* G; e1 f: m; d
              if(flag_NS==0)                            //flag_NS为0时
4 s" m& V/ Z' e3 M# p* m              {
+ D% W6 q' z) _                            if(seconds_NS>5)                //南北时间大于5s0 ?. P1 @$ X+ [# S
                            {7 }" Q# o# s, M  j* w3 I3 q
                                          red_NS=1;                              //红灯灭" Q5 }8 S( M0 Z- b: ~; v1 Q
                                          yellow_NS=1;                //黄灯灭
6 U' u1 [# O' k$ T" S: B                                          green_NS=0;                            //绿灯亮
, N' ~" z1 r( U; a3 [' Z, C                            }
) n% J- V8 r- ?! P0 D( X                            else* A1 |* E* u0 @
                            {                                                           //5s内亮黄灯5s8 c/ z9 [( j: T
                                          red_NS=1;
$ t; e& y/ X$ k9 M# `                                          yellow_NS=0;
, |1 }8 W$ ]' ^4 j4 O0 f                                          green_NS=1;               2 Z" k$ @! `! C* ]! X
                                          if(seconds_NS==0)# V, P. W, M, }$ g  u" z" K
2 c# K* ~7 ]/ d. {: Q7 M( Q                                            seconds_NS=seconds_WE_set;
) Y/ U- q3 x/ s" b# h8 o" j                                            flag_NS=1;
8 O% A3 Z. f0 \( V$ t                                          }
9 y- i& [' K6 ?: ~7 J                            }
: x8 R8 s6 X0 Y3 @- K2 Y              }6 y  j* P0 t* }3 U
              if(flag_NS==1)                            // flag_NS为1时
9 p) u3 E4 J; _% j3 b) ?              {
/ ^9 u+ {+ Z. x) B. C1 D1 ?                            if(seconds_NS>5)
( D( r9 V6 o5 Y6 j% V; g* D                            {* l* }* E7 n# H2 ]' r; l5 B
                                          red_NS=0;                            //红灯亮
( ~# j, o& Q8 G" @! D0 E                                          yellow_NS=1;                //黄灯灭" G' h# k- o2 Y" }( V
                                          green_NS=1;                            //绿灯灭             & B2 U) T. [5 M* N( z; ^
                            }5 M5 s. j, V. v' ^
                            else
1 B7 q& C  H+ |9 q                            {        //5s内亮黄灯5s$ d+ R1 H& W, H
                                          red_NS=1;                             " ~" ?2 G) t" O, J9 }; W
                                          yellow_NS=0;
) b/ Y. ^0 l- A# P                                          green_NS=1;
. R3 y" C+ k6 ]; j3 u& p+ Q                                          if(seconds_NS==0)
& y7 P4 E, Y1 ~1 e                                          {
  c6 M; c' ^3 ]0 K8 i                                            seconds_NS=seconds_NS_set;" h& j0 h5 J6 p% D
                                            flag_NS=0;
) T8 W6 o: i# _                                          }        0 g8 N* Q# U% w* i
- _' K! r( L5 o9 i6 \8 x! _, t7 O              }
7 K. n6 n4 @5 V) k3 Z
, s4 m* Q1 a2 w5 M2 l              if(flag_WE==0)                            //flag_WE为0时
7 p! I- D" `3 c3 K. A* Z4 w- {) G              {
+ H% H. O0 K; g/ W/ v                            if(seconds_WE>5). c; v( A, j2 g" U5 V9 M- c
/ W; V! C  v% x/ F+ R. r                                          red_WE=0;                              //红灯亮
2 {9 \: }# Z! A1 G+ I% y                                          yellow_WE=1;                //黄灯灭
* P: U/ Q) G7 b' w0 e! \                                          green_WE=1;                              //绿灯灭
- j0 g) W% F* B4 j0 _6 y9 b                            }4 E2 p3 Q$ c% N- v
                            else: Q1 b1 _7 u# y' ~% F
                            {                                                           //5s内黄灯亮5s
% U+ L% o+ b9 N                                          red_WE=1;6 w5 v" Q+ U9 P9 R" o8 M# k
                                          yellow_WE=0;& e; A# b' j" I) H
                                          green_WE=1;8 b- Q3 q3 X* ?& j5 S: E- ^
                                          if(seconds_WE==0)& {- `* f* x5 j3 [% W3 m/ x5 L
                                          {' r, w  _3 P: c/ X
                                                        seconds_WE=seconds_NS_set;4 W: S- d+ x( I3 n- l" d
                                                        flag_WE=1;
/ Z2 E. p7 s$ Z' V- [                                          }
# z& r3 S$ G! N3 |3 B( ]! ~                            }
% n) ~- H. c: N; b  `, |  z              }9 U$ {' f  z; H# I, J4 @
              if(flag_WE==1)
" |! b4 q) g9 r1 Q              {
! x# I0 \7 C) P* Z; {5 Q8 H9 ^                            if(seconds_WE>5)
" R9 Y- U% a6 {; w, l- n: |                            {
- U7 [) d- d. h3 w( U* P                                          red_WE=1;                               //红灯灭
; J9 f& k! z5 c2 l" b6 C" q                                          yellow_WE=1;                 //黄灯灭
2 R7 L1 }. g3 c1 b& p+ i, @                                          green_WE=0;                               //绿灯亮/ g; P/ @- B5 x, O. T# [6 g
                            }; d4 q1 i* B; ]1 m" r) Z# [/ p
                            else
& L: Z# p( r7 l6 x                            {                                                          //黄灯亮5s2 r3 r/ f- u8 q9 @* \
                                          red_WE=1;8 f) M' I8 k% o, |/ G% N6 h* d
                                          yellow_WE=0;' y3 ~, u) h& R3 Y" O
                                          green_WE=1;
: P: }. x! Y4 r                                          if(seconds_WE==0)+ j6 O/ c* A# v, H4 l* {- e
" j2 w9 c" I5 ?  u) g9 R                                                        seconds_WE=seconds_WE_set-3;: q2 N( S- i7 @* X
                                                        flag_WE=0;
- V- k; T" Q1 P) Q1 B                                          }                           3 R$ U: R3 o0 d) K5 |) q6 I7 n
  j% @/ Z7 c( ^  A              }* `6 i+ S( N7 l  T5 _
+ j8 g3 t0 M3 Z  p
0 b# r0 D- Z" q% E4 h; N5 H8 Fvoid keyscan()                            //按键扫描" R: G3 k+ y4 g7 ^
/ v$ i: h2 E0 b$ j5 c! Y+ T! {              if(k1==0)# n5 W7 ]4 ]1 h
2 r0 w! t) s) c' G& ]. [                            while(!k1);                            //等待按键释放(消抖)/ g5 K7 W, R* T9 V
                            k1num++;
$ ?& e7 `5 b9 w                            TR0=0;
, b1 b8 O( ^$ M/ h              }
4 _4 b' [7 }! @  o* G* ^' ?% Q/ _              if(k1num==1)
$ w0 _2 Y$ B( N6 t5 P$ r              {
: v, W1 e/ H  q" K2 o                            if(k2==0)
6 u1 h# `+ k& T) A" y' n                            {
* z) L0 [0 ~6 \* N                                          while(!k2);
$ o# s% [/ f' B. z8 b                                          seconds_NS_set++;3 Q; f7 ]( x8 {# O6 x* W  M
$ I" a7 E$ O* Y4 C# Z, s2 w& S                            //              display_NS();                                                       . b" V$ F0 H1 m
                                          if(seconds_NS==100)" N9 t! S/ K! f( c# t
                                                        seconds_NS=0;                           / q9 F6 V3 @9 x* ~: F
- |2 ?  i; h' M0 L8 j                            if(k3==0)3 V4 q1 i$ |: e" A9 \4 {
: ]5 A+ R1 j: E* j* _% ?1 i                                          while(!k3);
1 D7 x9 T$ `% L  V                                          seconds_NS_set--;! p$ U  O& B. R2 U8 W
* @* }  u( {$ B5 C" {7 b! H' b                            //              display_NS();, M) q# i5 @" I+ |: G' {
                                          if(seconds_NS==0)
3 {- U+ T0 D8 C) G                                                        seconds_NS=99;             8 [9 T2 J) ]0 t/ X5 K* Q
, t  j$ ^( \/ s* _              }7 f! P3 H& D/ M7 Q
              if(k1num==2)& B/ [% `- U& n: i# _  z# p
              {: S. t2 [' p( v( Y% J, n1 P
                            if(k2==0)
: i2 ~, b2 p; n: V                            {
) x: R& ?1 m: T$ B# j/ {# ~3 H                                          while(!k2);- V' N4 v5 n' t' q) `
                                          seconds_WE_set++;! t% E) ?% F! h- q) t5 S/ |
: N. F( X, \3 N( B- G! P  ~& x9 C                            //              display_WE();
3 d1 o0 c( Q- g7 F4 G6 V' l                                          if(seconds_WE==100)5 e3 j& \6 X6 ]
                                                        seconds_WE=0;
) `  N& h5 _, @                            }: w' X- G4 K/ q' C* s1 S. D' R
                            if(k3==0)
* X! o! ?7 I# s& E4 u! Y7 v                            {( R0 V- t7 p2 z. }, y. b8 V4 q; P
                                          while(!k3);. S6 _0 J' l% B/ I7 d) B
                                          seconds_WE_set--;$ W$ }  f9 T# t# \; O
                                          seconds_WE=seconds_WE_set;$ B3 M; ]3 T5 i3 N" z  c# ]
                            //              display_WE();
. w, q' H5 S& j3 w( n6 {1 H. R3 i2 x                                          if(seconds_WE==0)* p9 g: j4 E8 C; y
                                                        seconds_WE=99;
  Y4 F9 q' k) P5 l7 \) y1 @                            }
. C& W% _: }- {. a5 O3 Q) a! u9 G              }
5 b% E6 ?* l7 N9 O# i5 I+ t              if(k1num==3)8 t5 t0 z4 m- w' r/ n# E. t* C
              {) A$ r7 ?& H2 u. {! R
                            k1num=0;7 F7 U. |* o1 |+ B
                            TR0=1;
, ^1 t; G) ~5 K9 E              }: t7 ]! b( u- i
7 s' O, C* l% B' w/ Y1 x              if(k4==0): r1 y% B4 D# s8 Y+ Y
. i/ @% C: }9 @; s' ^9 b                            while(!k4);
- Y% X/ I! N; O* u8 X8 y" F                            k4num++;
6 x, \0 l3 X# M              }* k( D: q: P2 K/ S6 h  x3 N7 [
, ~6 A0 o% u7 k              /*特殊情况选择模式*/
& x' @4 e6 |0 v; m3 O% Z0 }              switch(k4num)
# l9 [  R" p$ J$ e  [% u              {- D2 n- H+ O' Z/ j. Q
                            case 1:        //按第1次为紧急模式,禁止通行
/ o3 V; P9 D3 x% F5 K2 Z! z4 |                                                        red_WE=0;& e. o' i5 J8 A- p
                                                        yellow_WE=1;) a/ y2 J9 b) s! ]: ^+ S7 O
                                                        green_WE=1;
' x7 F6 j1 f( V: \% V, E' }                                                        red_NS=0;0 V3 H2 \- h0 x; m; Y* h# f
                                                        yellow_NS=1;' ~9 Q9 |% E4 z( e; G/ h2 [
                                                        green_NS=1;/ a' u, I! h' b# D
                                                        TR0=0;9 ^* Q' h' M  I/ Q9 Y
                                                        flag_NS=-1;
: T+ a, y% Y5 z. u: O1 {5 \; c/ ^( |                                                        flag_WE=-1;2 W- w0 u+ C6 i1 N0 r3 o
                                                        seconds_NS=99;
9 A9 `; q% m+ x                                                        seconds_WE=99;
* Y7 \2 o8 Y1 m% z/ W4 i                                                        break;1 h) a! \2 y, [  q& j: B" i: K  j
! k& s8 M5 h& q$ [* E13 心得体会
本次是第一次焊接,刚开始出现许多错误,修改修改再修改;上网查资料,请教师兄,最后做出来了。这次从中收获许多,学会从网上检索有用的资料,这对我们学习有很大的帮助。对单片机也有了进一步的了解,动手能力、分析能力也增强了,实践很重要,再好的理论如果不能用于实践,那么它就是没有用的。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
感谢。
* [4 D  z, Q% d( l; i6 o+ p
2 [7 u, t" c) p0 J/ C, }! ]% i% a
7 H+ {1 V0 j) }' y# B
7 J- p- R  a1 o1 S/ Q
) u/ U- e: a; K! v- w& w6 t
0 V/ d, ~: ~2 \# q. T- |, Z8 B. l" y6 v! z6 K/ s9 E! y( R/ f
! O5 @$ F. [% M& A
发表于 2019-1-21 13:12 | 只看该作者
很不错,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-9 14:10 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
