Pspice建立仿真模型元件库
$ A# E' b1 @+ pPSpice9.2电子元器件模型——由网页下载的model 建立元器件模型 + g% {, C# Y& H" V
/ C: t; r9 K* {7 }" _; K' D
1. 由网页下载的model,保存为NewPartn.MOD; : B# g" w$ n) c1 C t4 N
2. 启动PSpice Model Editor模型编辑器,File/New建立一个新的.lib文件,
+ P: l4 {: q) ^) g8 Z& F Model/Import...导入NewPartn.MOD; $ ~3 p, e+ |3 z/ n4 b9 y. e# t
3. Model/Import...导入多个NewPartn.MOD文件; + T' ~( B6 _2 I7 b% Z
4. File/Save As,另存为..\orcad\Capture\Library\PSpice\NewPartn.lib; 5 d6 p1 y& i8 n( P! J
5. File/Create Capture Parts...,Browse... A& j( I' X. n9 N( z7 M
Enter Input Model Library:..\Orcad\Capture\Library\PSpice\NewPartn.lib; ' B# S6 ?5 W1 D. ]. H, R2 U% t
6. OK,Output Part Library生成..\Orcad\Capture\Library\PSpice\NewPartn.olb / g' P( L8 w, p4 p" l9 d
元件外型(Symbol)库; . S4 ?1 v. w) u8 F/ L0 l
7. PSpice Schematics to Capture translator (9.2. 225),过程信息, 9 }3 G! o4 h) P% C1 B0 U
0 Error messages, 0 Warning messages,OK; 0 U7 q( ]+ G" ` W( O
8. PSpice Model Editor/File/Exit退出模型编辑器; - ^0 P& Q: R8 M* M& s
9. Edit the Part Symbol编辑元件外型:启动Capture CIS,File/Open/Library,
* u& | P; P; v! P 打开NewPartn.olb,编辑元件外型;
4 S) J7 R1 }9 ^$ \' K; \10. 用记事本打开..\Orcad\Capture\Library\PSpice\"master library" nom.lib,
4 g3 p& n7 e) @5 Z* c& p 加入.lib "NewPartn.lib",注册NewPartn.lib;*****关键第10.步*****
' Z( Q+ A6 h- K (有了第10.步,就不会出现ERROR -- Model ...... used by ...... is undefined) 即: OrCAD10.5和OrCAD9.2建立仿真模型的方法步骤基本上是相同的, . [. H$ P1 e( [
所不同的只是模型所在的目录不同。 ) Y9 n7 e3 R+ T6 A( A* B
模型编辑好之后,找到nom.lib,把编辑好的模型文件DIAC_DB3.LIB
, n' O4 C+ \, ~, l3 _) k& |和DIAC_DB3.OLB复制到nom.lib所在目录;用记事本打开nom.lib,
; P2 D4 ]% ~) \& I& Y加入.lib "DIAC_DB3.LIB"到nom.lib保存。 & n: T3 n/ }' N
以后可以用DB3做仿真啦!
Z, ^8 O+ Q, R( q5 x3 G& ?建立元器件模型成功!
/ s. I5 x: Z* D4 r' T7 }11. 启动Capture CIS,File/New/Project...,选中Analog or Mixed A/D,建立一个仿真Project,
5 p8 V7 J) d2 ? 加入元件,画好电路图,设置好仿真参数,到此可以仿真了,祝你成功!
/ U7 ?; R) [4 o% A! l; g
8 q8 @! a4 t7 X |
