查看: 5415|回复: 3
PSPICE中的各种库文件说明
发表于 2019-1-20 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pspice中的各种库文件说明
% [3 S% y1 q) m7 I. j, Z2 s最近想做一个功放,因为从未接触过,所以先用PSPICE仿真,一些特殊元件不好找。从网上找到一些库文件的说明,便于仿真时选取。
. t7 Z6 v3 w1 }( f  A% ?; _' ?6 j0 P8 v# \
下面包含了\capture\library\pspice和capture\library\pspice\advanls目录下部分库文件。
  z: w5 P4 X: m& X0 R7 j( O2 @
1.1_SHOT              : 10个杂项器件,其中有54,74,CD的3 J- j. N, t* {' X3 W4 A; Z
2.7400~74S            : 74系列的器件
6 \& [- S/ S% j3.AA_IGBT             : IGBT是强电流、高压应用和快速终端设备用垂直功率MOSFET
& E. q! A/ h0 X2 [5 p' B4.AA_MISC             : 杂项DIODE MOSFET
+ ^# t7 [7 }; Q5 f2 y5.ABM                 : 各种数学运算单元,如cos,sin,log,hipass,lowpass等,还有E/F/H/G等元件.- i- z* _1 k0 C/ Z* X. }2 }+ k1 j
6.ADV_LIN             : ALD系列的线性放大器
, _0 v* E. ^& \. q; i7.ANA_SWIT            : 模拟开关
1 x: T7 ~" v7 f8.ANALOG和ANALOG_P    : 通用模拟器件,R,C,L
0 `$ T* T( v- z- ]( g. I9.ANL_MISC            : 杂项模拟器件,如三相变压器,555,RELAY,SWITCH,VCO! ^% y# J. L" G9 z9 |
10.ANLG_DEV           : AD公司放大器,电压参考器件,
* A. |5 y' C# T11.APEX               : APEX公司PA/AM 系列运放(PA08)# e3 r; z& }9 l) _/ k/ g1 N
12.APEX_PWM           : APEX公司系列PWM控制器
  C$ y/ }5 g' ^8 X) O13.ASW                : DG系列模拟开关
+ y1 C9 C2 O* y& c14.BIPOLAR~BJPD       : 三极管(PNP型),另外一个BJND是NPN型,一些功放BJT的对管可以从这两个库分别找到
7 k3 ^+ q5 O$ M- N$ m& k- m; r& P15.BREAKOUT           : 用于最坏情况分析的元件。RAM,ROM,DA8/10/12,AD/8/10/12,R,SWITCH,Q,POT  (                       滑动变阻器),M,X(TRANSFORER)3 e# E' ?* X% r& \6 |6 W
16.BUF & BUFF_BRN     : BUFFERS% T3 x) L1 B% D- q$ e. \! _, q" K
17.CD4000             : CD系列器件& [) [8 B+ P$ ]
18.CEL                : NE系三极管
  q+ V8 G. |, ^$ ]" w1 U19.COMLINR            : CLC系列BUFF,OPA0 C& I$ t2 K: r: z2 y
20.CONTROLLER         : 电源控制电路,DC TO DC
+ Y3 I, K" h7 B" y% V% `- g5 ]; M% F21.CORES              : 磁芯
# c9 ]0 [: P! a2 l% A0 i22.DARLNGTN           : EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
% j* v. e" V8 F' n23.DATACONV           : AD,DA+ Z" g2 ~9 Z7 k5 D& S$ G0 L* M  L
24.DI                 : DIODE  T" p$ B" f( ^& |$ I
25.DIF                : DIODE BRIDGE% k5 a9 T1 w2 I+ @1 P+ [
26.DIG_ECL            : D Flip-Flop  N4 N/ s- ~' z( L  I6 g
28.DIG_GAL            : Generic Array Logic
* O- Y- w9 _+ G' M% l" ~29.DIG_MISC           : mixed digital device: M. i6 Q, w% r4 p
30.DIG_PAL            : programable Array Logic
( M, A) [0 z; l% V! q' w31.DIG_PRIM           : Generic digitial device: and,add,Flip_Flop
" F/ y: r. u" X# u( l9 p# P. R32.DIH                : diode pull-up and pull-down network
1 d7 H4 h* O- p+ I3 N33.DIODE              : diode5 g$ b/ _6 K! U, F
34.DIV                : diode v) _! e5 B9 z% \8 Q' }
35.DIZ                : diode z& D5 P9 R7 q8 Q& @3 D
36.DRI                : MIXED1 M: t9 n+ Y& z, t3 }  K' K
37.EBIPLOAR           : bipolar
, {; n1 q8 A0 X$ t3 s! b) j0 I% F38.EDIODE             : diode
, r1 \* H; c7 R$ A% B39.ELANTEC            : ELANTEC半导体公司器件,运放,门电路等- C8 k5 p& N& k! f& o
40.EPCOS              : EPCOS公司器件,磁珠,压每电阻,NTC等。' O- v- K8 l1 |( \
41.EPWRBJT            : bjt
0 q. J) R6 [, h( x% \9 L' U42.FAIRCHILD          : fairchild device
8 {2 G0 q! B7 {2 I43.FILTSUB            : mixed
4 G9 y" t" G- T+ a1 t; _9 d44.FUNCTION           : 函数器件$ L- Y5 t7 V7 \+ G
44.FWBELL             : FWBELL 公司的霍尔元件
) h. ]6 O5 G3 S9 t. m$ V45.HARRIS             : HARRIS公司相关产品, C# f8 y  b+ w5 P4 [6 d# c
46.IGBT               : IGBT管
1 Y0 X$ f" N) z' k( h1 `- H$ B47.INFINEON~INFINEON_SIGCXXT120 : INFINEON产品- ?& e1 Z. a5 m
48.IXYS                         : IXYS公司的功率管产品
$ H" e6 w- x% U& R4 r: b" E49.JBIPOLAR                     : 日本产品,三极管
" m3 J! g7 [6 X  x50.JDIODE                       : 日本产品,二极管
/ g6 [; c1 Q2 i$ S/ I" [& E' L51.JFET                         : 日本产品,FET3 I4 |; s8 S$ o# F4 |# x4 u2 e
52.JFN                          : 日本产品,NFET
3 _- n" H( |" L+ [* h/ `( i53.JFP                          : 日本产品,PFET/ c* Q  O( [3 X& @% J
54.JJFET                        : 日本产品,JJFET
; E5 i8 i! W+ ?8 N2 C1 B4 r7 g55.JOPAMP                       : 日本产品,运放& A' a  K% l% L7 u; i+ G* \
56.LIN_TECH                     : LINEAR 公司产品,主要是运放,也有reference
8 S9 L$ k5 u: ~* h% `1 Q" ~57.LINEDRIV                     : LINEAR 公司产品,主要是门电路
& J/ o# Z$ B. R6 Z; D/ B& x/ @; C58.MAGNETIC                     :MAGNETIC公司磁芯- P# M6 w- X( l* Z
  D) s: J+ k, n5 d59.MAXIM                        :  MAXIM公司产品
+ p1 U9 ^7 c/ Q2 m7 ?" B60.MFN                          : Fairchild,IR等公司N型功率MOS
8 U# j8 D! b5 E( g61.MFP                          : Fairchild,IR等公司P型功率MOS
( T+ j* u# G9 D# H. J( b- X( ~3 V62.MIX_MISC                     : 4046,Relay等
9 x. {( D8 }" _7 @- e63.MOTOR_RF                     : 飞思卡尔射频三极管
# P+ J; Y- P! |% P6 S4 T64.MOTORSEN                     : 飞思卡尔压力传感器
6 ~! L1 F* B& Y  H/ X- N65.NAT_SEMI                     : 国半产品
& Y3 t+ U" `: D( v( v66.NEC_MOS                      : NEC产品
/ e; d0 q2 ]. W  f# B6 q7 r# x67.ON_AMP~ON_PWM                : ON产品,依次是三极管,二极管,MOS管,开关电源控制芯片 ( MC33363,MC44608,NCP1200)
1 v8 W; V  }  z5 j# }0 T/ h68.OPA & OPAMP                  : 常用运放% ?  c* d/ l* l1 O, L' v
69.OPT                          : 光耦
& z: Y/ B, H$ G70.OPTO                         : 光耦/ C1 f1 {! T3 Z$ f. v
71.PHIL_BJT~PHIL_RF             : 飞利浦器件
( A4 N( D) u9 n, ~5 {0 @3 C9 v72.POLYFET                      : POLYFET公司的MOS管; \$ ]9 b$ C7 w
73.PSPICE_ELEM                  : 用pspiceAA分析的元件,L,R,C,I,V,变压器绕线
; B2 F/ R$ v1 P' ?4 {5 G# f% e/ R74.PWRBJT                       : 功率三极管6 ~+ |8 U- x/ Y( h+ N9 U
75.PWRMOS                       : 功率MOS管4 Z7 @0 Z$ W. F4 o- K2 F
76.RFBJN                        : 射频三极管N
+ Z) H- Z1 K9 w$ @5 r3 U, [' t77.RFBJP                        : 射频三极管P+ g" t( _' z0 s! `
78.RFDIO                        : 射击频二极管
/ `2 N- x( ~: V$ V3 Z79.SAH                          : HA2420,HA5320,LF398H高速精密采样保持放大器,
0 g5 j# r. i- d80.SHINDNGN                     : SHINDENGEN公司整流桥,二极管
% |2 v) _0 p# g' A81.SOURCE                       : 各种源
4 N" g( o6 d) c4 g82.SOURCESTM                    : 数字仿真信号源
0 h7 I/ P& b2 j' S0 j+ a8 u83.SPE~SPECIAL                  : 特殊元件。print,param,IC,nodeset,VARIABLES,lib,include等很多 与仿真功能、设置等相关的2 B' K. E- L6 `: F! j
84.SPICE_ELEM                   : 流控,压控,电池,微/积分,零/极点,加减乘除等( k- B- v0 s5 V. l: J
85.SWIT_RAV                     : 开关电源仿真所用到的通用开关器件模型,分电流/电压型,CCM/DCM,大/小信号模型' r! n; B$ z, l2 n
86.SWIT_REG                     : microsemi公司的SG系列开关电源芯片如SG1844等. k2 e% M* y1 s; G% b/ Z
87.TEX_INST                     : TI的系列运放和它的TL431,但不全,新运放还得从TI网站上下.
5 a! Z# ?* e' e  _- A9 B88.THY1                         : ST,飞思卡尔等公司的可控硅。7 j) X0 A7 ]3 b. g6 G8 u/ E1 g" q
89.THYRISTR                     : 同样是可控硅,与上面有些不同,更全一点.! i4 g/ B% f1 v: q2 a* P
90.TLINE                        : 传输线
4 N$ E( ?+ }4 n9 a( i4 f5 y91.TYCO_ELEC                    : Tyco公司压敏电阻
9 E4 H3 Y6 k) L2 `7 K92.TZB                          : 单双向二极管,有常用的P6KE68A等7 u3 w+ B4 j# n7 u+ @8 W# X) Z8 C
93.VD                           : 电压检测器,MC33064,S8054ALR等0 K; T- G8 T3 z5 z
94.VR                           : Voltage regulator,如常用的7805,TL431等。. N  i9 a/ C+ J& Z
95.XTAL                         : 晶振
4 J& X+ @3 m: \! J7 ^+ p" F1 o96.ZETEX                        : zetex公司三极管等.# {: Q% ^1 \. Q' z/ M. z
97.以osram开头的15个库          : osram公司的发光二极管等
' N5 Z/ I8 g! s% G. h
9 ]; E% i" C$ _- }. q* ?
' ?4 q# G! g+ k( N5 n; l' w8 @
7 e: [6 T3 s% \( |8 x6 D
发表于 2019-1-21 11:01 | 只看该作者
这么全面 感谢楼主分享
发表于 2021-6-16 20:14 | 只看该作者
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-28 21:28 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
