单片机智能温控风扇设计 带智能调速人体感应 毕业设计论文- T1 i, W ?4 p9 A& U, g0 \4 w; f
, M/ ~1 N$ w9 d3 R @3 \" b" Y! q" u! s* _& E
51单片机做的温空风扇 数码管显示 带人体感应模块,实现智能调速,功能非常强大,这是一个本科的毕业设计,毕业论文 开题报告 源码 原理图 还有proteus仿真等等都是一应俱全. 还有答辩常见问题解答,焊接注意事项和调试讲解,以及详细的制作过程.
, ]6 Z1 b9 Y$ }8 x1 l4 t8 F8 k6 T8 k3 j R4 W: i5 m
温空风扇实物图:% _4 a3 Z# W1 f6 U2 E. k, Q
3 G' ?! \0 ^2 I3 @, _* P4 o
, @8 L/ y, P6 n% n2 h温空风扇仿真截图:% U2 t7 A3 ]0 z% D& R9 w2 Z6 v
# h% j% M/ r% N% O% g' p
5 ~ S8 e! L7 _+ B) | g8 J3 c+ z温空风扇的DXP格式 protel99格式 温控风扇原理图:" H1 B6 Y- D6 a b& u, Q
1 F0 P8 ~$ p" Q; \$ F
3 u. Z: C0 ~; D% h4 ~; EDXP格式用 altium designer Summer 软件打开 . f2 p+ O4 b$ [; ~" K- S
protel99格式用 protel99SE 软件打开 h; x5 P9 X4 R# H n" t" B
PDF格式用 PDF 软件打开
- Q/ V. {+ d! E, `0 o. rWord格式用 Word 或用WPS 软件打开
1 w |. I0 Y0 N) D" l- v
# T$ d1 Y; }) ?$ C- ]8 h! T4种格式的原理图都内容是一样的 只是打开方式不同
w$ z7 y+ y3 X# j+ z; w: i0 b3 e v9 @9 L! j
请看原理图焊接,不要看仿真图焊接。, w' n4 f# X- C0 K, o
6 n0 W1 z" X' @% O% ?6 H+ L
wrod格式里面的原理图是复制出来的,有一点点变行变形,麻烦大家注意一下,尽量看其他三种格式的图焊接,
. A' u# N/ E; L
, J2 _# t6 I/ @1 \, ~, g6 a" O如果论文里面的原理图和原理图文件夹内的图不一样的话,请大家以原理图文件夹内的为准,原理图文件夹的图是和实物配套的,可以自己截图或复制,然后粘贴到论文里面去。- L- G5 V( Y3 o8 _, y& n, o" O
, ?$ f$ x8 P% L: ]智能调速温控风扇的毕业论文截图:( c% A+ C7 G7 c4 n
7 n% o$ Q) F8 O- r8 o* J3 H$ P! m目 录
2 p: L, i3 G/ h; `- a ~, \6 K绪 论 4
0 h3 f5 A' D/ y+ {) N1 系统概述 5
# B- q- x2 H' O: i1 C6 ^0 p1.1 STC89C52单片机简介 5' |4 M! @/ k) s) K; I& W/ D9 B+ ^
1. 2 本设计任务和主要内容 5
) C5 J; c' s5 K$ i% x4 k2 方案论证 6* H$ I+ F d8 f% q" y
2.1 温度传感器的选用 6. r; a$ Y( _9 |( w
2.2 控制核心的选择 73 t; {* g, r2 W- X3 f
2.3显示电路 7. t% c, V/ P" V1 h; M
2.4调速方式 7
9 M6 k" A. Q z; O* k2 A. ~2.5控制执行部件 8/ ?! V) Y& }: G7 k4 U
3 系统原理 8+ ?9 c4 @7 v8 N8 Q: H6 @
3.1 系统总体设计 8+ o! C! L: t! a, q7 ^
3.2 控制装置原理 9+ N# g! ^. _1 V" u. k
3.3 温度检测和显示电路 9
$ r- ]9 n, [" p' }& r$ W8 `2 f3.3.1 DS18B20的温度处理方法 9
" _$ Y. @( z# q/ c1 Y* k# h5 N3.3.2 温度传感器和显示电路组成 11+ p' T" K6 E/ _% h* C) g# V, Q8 M
3.4 电机调速电路 11
( A9 |8 Y: j' D: P1 J: r+ J5 t3.4.1 电机调速原理 12
3 O! A. P* p$ B: P5 A3.4.2 电机控制模块设计 134 E7 `7 G% Z( ]8 p
4 控制器软件设计 14: w* t+ J! V8 m9 |
4.1 主程序 14
2 H" U6 X) ~" G8 [. H4.2 数字温度传感器模块和显示子模块 15
1 V. W" F+ `8 H/ X, q/ T; a4.3 电机调速与控制子模块 17
) |; D' j0 J3 L; r; {3 D( W+ D结 束 语 19
) a6 \; i& {- s& o; a. l- Q, j' C; e参考文献 201 K" B. H( C$ p- g; C: x1 M
附录一 215 {" b+ [0 P) p. n" Y
7 R2 b+ q( j, T8 h' W
元件清单:9 m; ^# S! e8 M7 o. b
: ~6 p1 z4 _: D f! w9 N# ~0 K7 [
Comment | Description | Designator | Quantity | 10uF | 电容 | C1 | 1 | 20 | 电容 | C2, C3 | 2 | | 发光二极管 | D1 | 1 | SMG04_1 | 数码管 | DS1 | 1 | 红外热释电 | 人体感应传感器 | P1 | 1 | Header 2 | 电源接口 | P2, P3 | 2 | 9012 | 三极管 | Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 | 5 | 1K | 电阻 | R1, R2, R3, R8, R9, R10, R11, R12 | 8 | 1K | 电阻 | R4, R5, R6, R7, R15 | 5 | 1K | 电阻 | R13 | 1 | 10K | 电阻 | R14, R16 | 2 | SW-PB | 按键 | S1, S2, S3, S4 | 4 | sw-灰色 | 电源开关 | SW1 | 1 | 单片机 | 单片机 | U1 | 1 | DS18B20 | 温度传感器 | U2 | 1 | 12M | 晶振 | Y1 | 1 |
' d5 M" m% I) i+ m温空风扇程序:
/ E" T B- G: `% ~. _ E# p* r如果没有装KEIL软件/ ~4 P6 c7 S4 H( _+ H0 }& A
找到 .c .h结尾的文件即为程序。打开方式选择记事本打开
" z$ O3 U+ [" B, ]或者到开发资料里安装KEIL软件
; Y! W4 ~4 _8 P# ?; R. o* p3 @( X9 w& |; b
/ ~* V% o% N, u2 a! t" B% B
0 {# n4 b5 d# k8 u" N- P8 X7 g
1 M1 W! e* y' u; j. S3 ]( M6 a- b! t, {; @$ |
+ \1 I; c+ R+ |; A- {
#include <reg52.h> //调用单片机头文件
+ T1 C- b* x( ?0 ^8 I#define uchar unsigned char //无符号字符型 宏定义 变量范围0~255" {% X" G% X# m
#define uint unsigned int //无符号整型 宏定义 变量范围0~65535
2 q1 T5 J: K9 ]5 S% P
, `5 n8 S/ c& [, e, F5 X( `* |$ H: O) b4 U3 m
//数码管段选定义 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 t6 @( V, B1 v& i0 n$ k2 }4 Q
uchar code smg_du[]={0x28,0xe4,0x42,0x72,0xe5,0xa8,0x41,0x77,0x20,0xa0,
3 z# t2 e8 n" W7 p+ ]0 e 0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff}; //断码- L4 _/ O$ A0 u" d7 u
//数码管位选定义# |7 e0 n# ?( G. C9 n# ?: E4 F$ a
uchar code smg_we[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};0 v. q: u. M; F
uchar dis_smg[8] = {0}; 7 @, ~' F( c+ P. u
uchar smg_i = 3; //显示数码管的个位数8 ]& Q8 P6 L5 c4 U2 s$ q# e% `
sbit dq = P2^4; //18b20 IO口的定义
/ Z: R" W5 y8 S: a* F1 zsbit hw = P2^5;! @) G+ P) Z+ j5 v& O9 Z4 E
uchar miao = 30;+ z" g1 Z) ]4 b) a
uchar flag_en;
5 r4 W; p+ ~; I/ Y: @
/ p* b: P! l$ m& p/ n/ k* G8 W3 I
2 X5 [+ T9 _9 Zbit flag_lj_en; //按键连加使能, A& r, _2 _9 l( t2 _* O1 q$ u
bit flag_lj_3_en; //按键连3次连加后使能 加的数就越大了 8 \& h4 B. v7 i! ^' c7 @/ |3 G
uchar key_time,key_value; //用做连加的中间变量
' b( ]) J- s! ]5 Q9 w) mbit key_500ms ;
& X- n8 G4 {" X8 l7 h) jsbit pwm = P2^3; + o* \/ A0 h( J H e& T u
uchar f_pwm_l ; //越小越慢5 t% ?1 G* M$ K" m
" i t/ Y& v" v0 u r; {& C- L; E. R8 ^( s$ D
uint temperature ; //
+ V; V) H& f' ]0 `3 }; S5 kbit flag_200ms ;9 D) T w" u6 E
uchar menu_1; //菜单设计的变量( k r4 r' ?/ o! N% [( \
uint t_high = 200,t_low = 100; //温度上下限报警值 ( B; I( x3 z, ~4 m/ M) s2 P' T' }, Q
3 P0 z9 }: T# ]+ c U1 _- [! v
m: q/ f$ j; }" N: {5 ?3 l, d/***********************1ms延时函数*****************************/
7 v4 y( l0 Y) l, W4 E: avoid delay_1ms(uint q)
- u% W( K. |; O* x/ o$ _{
- r. Q* `8 G6 n1 u! Q uint i,j;8 N/ ^6 |$ @: y% b5 m
for(i=0;i<q;i++)
2 K1 o' {+ s2 T, }& L for(j=0;j<120;j++);& } |: q" C6 X8 P, P5 K# W
4 { O$ N* G! Q1 ^! {% I" M2 }% ~9 Y' O4 T1 x' s' m5 S7 c- C
) d% n* \! R ]( d+ o/***********************小延时函数*****************************/ N& u: _$ |1 E# ~% w
void delay_uint(uint q)
% L! \% u8 B1 l$ j5 h{ C# ^& x0 n4 T( J) L
while(q--);: f9 X0 o& U: T, J5 U: l0 F
8 D7 ~) i6 v9 l& T0 m1 Q. `% {0 c5 ^* l# e
+ u6 ]; v V- x3 u
1 q' d0 T$ o" H3 e# E( k3 [& V O; q# L3 S8 M
/***********************数码显示函数*****************************/7 P7 }; O- o. R4 T$ Q
void display()
' m8 @ E* K9 x2 _. Y{! ^' j6 Y8 y4 N) S: P* S7 }$ i
static uchar i; " I' i4 U- L' V1 B) i& P' J+ y
i++;$ Q* H& g' E* P
if(i >= smg_i)" X3 ^1 ?: _- R
i = 0; 2 P3 s4 w' b/ C$ ?& }) a3 d$ a( J, \
P1 = 0xff; //消隐
4 K. k( Y5 K) G ^% a P3 = smg_we; //位选
1 B3 f+ [0 e# I1 ?" S: z P1 = dis_smg; //段选
# V1 ?$ [2 N4 G$ q& N! Y$ E8 W# F2 W8 r+ n( v0 r" J
: m. P1 G# F& O
}4 {. B2 \( f) q. M8 t" O- B
+ Q8 I5 y; ^/ w. e( ] L+ I2 r
+ R, L0 ]0 S# y' e; `/***********************18b20初始化函数*****************************/
' [/ H0 e- c% S; }. c; rvoid init_18b20()# h6 X/ I) i- C1 x
* d$ O0 ~' P8 Y9 p7 c; p+ h; ~' M bit q;. O, I6 v) T& T. D0 x R! U( D7 C
dq = 1; //把总线拿高
7 {; W. `- a: T' i delay_uint(1); //15us
8 P9 U- E$ u, X: q: w+ j2 Z dq = 0; //给复位脉冲( A: j3 O7 i: I" A2 O
delay_uint(80); //750us
# `# F2 W# ]6 a/ b dq = 1; //把总线拿高 等待6 L0 o: p6 F/ t7 A
delay_uint(10); //110us) b$ d$ s; d! Y3 [
q = dq; //读取18b20初始化信号1 Y: D! F* k; J& Q0 F& t
delay_uint(20); //200us; ^5 k |; E% T p" z3 ?8 d g- j
dq = 1; //把总线拿高 释放总线& z a D6 l5 R+ U' S
}: A0 @! N; _% w: X4 _
( x+ e; A+ P8 ^# \
$ K3 o5 q2 M+ c `) Q3 ^ y; c6 J/*************写18b20内的数据***************/
: K, a2 R1 I6 i6 {$ H, Qvoid write_18b20(uchar dat)6 D4 {+ C# C7 T0 y6 j% e
4 S) V; M- _/ B8 o) J. ]% n uchar i;7 A, E ^+ ?6 p; [6 H; I
for(i=0;i<8;i++)2 D2 v# O; n! H4 g, [& Y' h4 B
{ //写数据是低位开始* i5 _& `( }- p5 R
dq = 0; //把总线拿低写时间隙开始
6 G X4 E5 \4 }; A% z dq = dat & 0x01; //向18b20总线写数据了
# L+ c& _& P& i delay_uint(5); // 60us- P& c1 ] N# v
dq = 1; //释放总线
3 T, _/ y2 l: W; m dat >>= 1;
+ n9 {! f, w, Q% u* k } 6 R+ I1 q- N7 @
}# a+ o4 V! g) ?
) U" U0 f$ Y* ?4 n' L. H1 {$ o4 S" m* L$ w
/*************读取18b20内的数据***************/. l* P; S& g5 o
uchar read_18b20()
' G# J0 u& Y" _* v{3 l6 A& `' a& F3 H8 N$ @- H
uchar i,value;$ i2 L3 P* W C6 }. q7 S& m
for(i=0;i<8;i++)4 Y$ G; g& h2 g9 A
9 `/ w( w3 Q9 j dq = 0; //把总线拿低读时间隙开始 . E) \" {6 B' W6 R6 A7 T
value >>= 1; //读数据是低位开始" s, {9 B; q" T2 w# p* `
dq = 1; //释放总线: } I, x [9 R; v% ]: R# `
if(dq == 1) //开始读写数据
d& J; m. t0 M' S6 ^' R' H value |= 0x80;
6 d1 V0 T: P+ v6 j: v$ W( K6 | delay_uint(5); //60us 读一个时间隙最少要保持60us的时间8 H5 N" B/ I: K8 c
}& H6 y- v/ H6 L% O' G6 Z
return value; //返回数据
. b: w9 X; A: A3 X) j}3 d+ x7 z2 `; n9 S( y8 z& `
$ s" h, C; B7 I
9 L- U2 ~5 R3 e7 Z. f
/*************读取温度的值 读出来的是小数***************/
/ ]6 ~: h+ s) @) muint read_temp() ]9 B2 t' D2 s+ Z" ~
: \0 c: ?7 O3 M$ H4 v r+ N' B uint value;
7 i+ i6 v3 ^' n2 _' t& A uchar low; //在读取温度的时候如果中断的太频繁了,就应该把中断给关了,否则会影响到18b20的时序
+ j7 I" z( V1 W& F: c init_18b20(); //初始化18b20
; Q, E& G# G/ k/ x" p* b write_18b20(0xcc); //跳过64位ROM. r; J$ t( [" h
write_18b20(0x44); //启动一次温度转换命令
4 X6 a" i( {( J9 F( }, S delay_uint(50); //500us- A5 J& n1 \, [- @5 r, u+ P
# |* p6 q$ J8 C6 T$ K- F! _: Z' |5 w+ q( \
init_18b20(); //初始化18b20/ N* T; V# T X( h
4 @7 E+ z- L+ ?+ a2 h! R
8 @5 Z4 z. M+ [4 U9 d0 S" C write_18b20(0xbe); //发出读取暂存器命令6 m# r/ R$ ]) c! |( @6 t$ {1 K
4 T3 \) o9 P& Z
low = read_18b20(); //读温度低字节
2 v! [9 O& H! }$ j! Y" f value = read_18b20(); //读温度高字节
% C6 _( o: J3 j) n) v; n' ^$ ~* P value <<= 8; //把温度的高位左移8位% g5 z* r7 ~& O; u7 E9 P$ G/ s
value |= low; //把读出的温度低位放到value的低八位中
! B; T( h* s7 h: G% }1 r value *= 0.625; //转换到温度值 小数
( P1 V3 n$ [' y+ i6 Z return value; //返回读出的温度 带小数
1 v* `' d; f1 |. c) X4 M. K! n}6 U4 ~( Y9 ~4 k# i
: {+ \" S8 p u t) Z
5 |. {9 A8 a4 b4 V
/*************定时器0初始化程序***************/9 t# S& b$ C% w7 l/ D5 g
void time_init()
3 F5 Z" L' L8 z9 c8 }& ^{
3 g/ P! b5 d; `9 a EA = 1; //开总中断
# T+ h& n- E/ h3 h c# P$ e8 E TMOD = 0X21; //定时器0、定时器1工作方式1
# S- E# `4 Q0 `" P6 y( ~! G+ B ET0 = 1; //开定时器0中断 * G: t* j* _7 c6 r7 U) B) g
TR0 = 1; //允许定时器0定时
w7 M y" W3 o, f R0 F/ x F' w# A! }4 F1 s! Z
! j+ y5 j9 |$ t: S9 t5 j ET1 = 1; //开定时器0中断 6 i k, R2 B8 y; N' J# _% F ^7 s' o9 @0 E
TR1 = 1; //允许定时器0定时9 P! N) F. G7 ~
}1 |1 j4 a; M' I: j6 t
# l) o- o& r8 x5 C2 {+ I( q+ Q- b- G& l# e P
/********************独立按键程序*****************/% t7 u- @# ^8 F9 {$ o; o1 {
uchar key_can; //按键值- _8 e7 d6 r- G- _
3 {: W; W' C* h2 F1 m
( v' K" H6 p% V/ }# D, }6 n
void key() //独立按键程序
# ]1 M# x6 P2 [ r+ g{
$ S" r1 J, |$ h$ w/ o3 u, w+ M. j; X8 _ static uchar key_new;- n5 g3 W3 a0 T& A( n' R
key_can = 20; //按键值还原
2 h' L# K5 T7 z3 k3 Q1 i# B# M7 z! n, x P2 |= 0x07;
3 X& O$ e9 o/ L1 U0 {$ Q6 h if((P2 & 0x07) != 0x07) //按键按下& f. [; L) h8 E3 Y9 u) t
3 @# u$ g8 V5 J' ^4 E if(key_500ms == 1) //连加
1 L+ I- e0 M c+ H) Z {/ d0 @' E8 j5 w' b3 R# ?, e f
key_500ms = 0; p) Z2 h2 a3 j7 W+ S# z- o
key_new = 1;" {9 g" Z! @$ P/ `% H$ K O
}2 E6 |) P/ g9 k) r
delay_1ms(1); //按键消抖动* g7 \ A, O* \% Q Y# z. Y
if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))5 t7 m( A2 \* a7 A# ?4 ?/ ]. z- S
{ //确认是按键按下" H. s$ \- G& p2 l/ G9 G! U
key_new = 0;4 ? S% m6 d, K4 ~( x; d
switch(P2 & 0x07)+ `0 i" l1 C. T
2 ?: E4 [3 w# l" r* H% Q2 o1 S3 | case 0x06: key_can = 1; break; //得到k2键值+ N D! E: t/ B e S
case 0x04: key_can = 2; break; //得到k3键值2 F& Y7 ^+ i2 x; o( G0 D
case 0x02: key_can = 3; break; //得到k4键值
8 u1 [6 l/ r$ ]# N) M% Z }. K0 D# c8 q5 l, |8 ~
flag_lj_en = 1; //连加使能
! D; I- ]* s* v7 W; U }
& e4 r3 s+ r' M% s1 W/ n+ B" X }
5 j; O( T# X! U! T, C else / T6 t' o' w! d7 u1 _5 o% U
{7 D5 e8 ^6 b. B3 f+ A/ d( {
if(key_new == 0)
$ j6 c! F1 p1 U, r) r5 s {- Y; _- {* L6 N8 j, a H+ w0 Q
key_new = 1;
- i* }6 K# c8 _$ ^, z+ m7 I flag_lj_en = 0; //关闭连加使能" l L E0 T) V9 Q) z# k" ^& H
flag_lj_3_en = 0; //关闭3秒后使能
* @0 L S7 F0 R8 Z2 v key_value = 0; //清零
: W7 p7 r. F2 F key_time = 0;
, c1 q2 F! P7 F4 q" R3 u key_500ms = 0;) G1 Z; o, ]; \; K w# ^: C' N' }
}/ x+ ?8 E% b4 V. `
} 6 Y( P3 b$ U9 S3 }' G( c7 A
; C( }% o5 @) p' s0 t0 K. N* a0 s# o4 g# O
8 Y ]8 v* L) z% ~ }
/****************按键处理数码管显示函数***************/" g" q+ |. A6 T7 B! ]8 j3 t& N* r
void key_with() C& P" G+ h4 r# C
{! i( X/ c6 L, W$ {3 b: O
if(key_can == 1) //设置键
4 G/ C2 I% t& d4 Z* ^7 J {, Q# t- l/ q9 b5 A
f_pwm_l = 30; * G$ T% z/ f/ L O; V; s' ^
menu_1 ++;3 ~9 ` @$ s9 U* r9 O
if(menu_1 >= 3)
~" {8 U* |) Z6 Y" F- a& u {
5 J# o `+ I r" Z; N' q menu_1 = 0;
" c. Q9 W; w1 \7 O) m+ W$ l smg_i = 3; //数码管显示3位7 F( s. a$ g4 V% }
' x3 R: ^) ^- v& C4 { `" _. l }3 v+ }% K: W7 c) u) A
if(menu_1 == 1) //设置高温报警
6 {! J: q" \& e( J4 w j" T! d {7 J( _+ Y4 N0 T, d# z: n- T. B
smg_i = 4; //数码管显示4位
5 h# \8 h; G* D1 V) j if(key_can == 2)
7 A) K8 ^, _; B3 L/ d3 G) D2 T {/ r& L) }; ~$ u7 M, e+ R1 n
if(flag_lj_3_en == 0)# k& T5 Z& m! {6 {9 P( [
t_high ++ ; //按键按下未松开自动加三次
9 V0 u! T3 T V! `5 D2 B else
- k5 t- g6 _2 k7 Y- F t_high += 10; //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加10
/ V/ J! E5 `: D- F if(t_high > 990)+ N% d% s7 H5 t0 @; h
t_high = 990;- _/ s$ y0 Y- Y( Y7 Q& |
& ]/ |8 H2 f" k( Q3 L if(key_can == 3)+ l4 L2 s2 j' H3 E4 V" R
{" z9 D% Y) d m0 v+ W
if(flag_lj_3_en == 0)8 C% c# g2 L1 o6 G
t_high -- ; //按键按下未松开自动减三次
( h# S' m: e/ H! O" R else
8 V# R) J+ C- Y5 j* N t_high -= 10; //按键按下未松开自动减三次之后每次自动减10: N% E/ b/ ~$ ]
if(t_high <= t_low)) Q, B. K( g) a
t_high = t_low + 1;7 [2 m" T r* j) R( }
}% a w& o8 t! D- ?( Y: D; [) j
dis_smg[0] = smg_du[t_high % 10]; //取小数显示
0 Z+ ?/ ?! b- a& d" S7 ] dis_smg[1] = smg_du[t_high / 10 % 10] & 0xdf; //取个位显示
* I9 M" g4 Z: y3 `/ Q' N, w, a dis_smg[2] = smg_du[t_high / 100 % 10] ; //取十位显示$ }/ _8 |. S) }
dis_smg[3] = 0x64; //H
+ ~- d8 K4 K# v- v( R }
9 j2 I, v7 |" C( @+ U if(menu_1 == 2) //设置低温报警2 i0 ?9 L4 M# o. c& R z
2 b/ ?% v& A+ ^/ [8 d+ {& u smg_i = 4; //数码管显示4位# a% \ ]5 S' c4 [0 @
if(key_can == 2)- s7 @) M+ y8 } l- P* e) W" i
0 O, V/ M$ y% `8 E. l; i- m4 o/ I if(flag_lj_3_en == 0)
# ~5 K T: w( ~ A/ A" T7 S t_low ++ ; //按键按下未松开自动加三次 ( r* g6 ?4 i* }% @2 [# T/ j9 J
else
6 @9 l9 @* c4 r7 J' [ t_low += 10; //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加10
5 ^! e. `' }: E- U+ a: l if(t_low >= t_high)
/ ~7 d+ q6 c( h) I5 {% U t_low = t_high - 1;! i! Z) a5 Y' n# m2 {$ g* M, N
}# V3 |, d6 @( Q
if(key_can == 3)
! ~" R& s+ d" x. m, Y4 Z1 l {
7 Q$ {7 f: T; @& R0 C: u if(flag_lj_3_en == 0)- S+ p' p4 _ C0 E# r: m' n1 w
t_low -- ; //按键按下未松开自动减三次 2 x" Y0 P( [# _ o4 C
else
* z$ M0 q- a# B( ~' K. M* ` t_low -= 10; //按键按下未松开自动加三次之后每次自动加106 s# Q$ }& ~ u0 j; \' S: Z
if(t_low <= 10)
5 `+ }2 j" U4 h5 s. \/ ~& c t_low = 10;* ]$ E; Y% E1 N+ T
- L4 q' v% \6 Q* O% w8 E dis_smg[0] = smg_du[t_low % 10]; //取小数显示3 S. v$ ?7 b! i4 J
dis_smg[1] = smg_du[t_low / 10 % 10] & 0xdf; //取个位显示
* p1 v: K; l+ k dis_smg[2] = smg_du[t_low / 100 % 10] ; //取十位显示
$ D7 O# k' s) Q dis_smg[3] = 0x3D; //L0 D/ W5 A0 P# J" g4 u
3 R4 }, {' S4 j( ]* [} 1 \- M# g1 Z7 _6 ?0 @! z! X; J
5 `9 D3 Y8 b" t1 L5 a
: A0 U0 K6 ?" X1 }$ U/****************风扇控制函数***************/) u8 _) N: {' H' @
void fengshan_kz()
) K* H( F' y4 w$ u1 H7 ?1 d2 I{
, u7 o7 |: T& L, O0 V q: |. f3 T if(flag_en == 1)
' M+ _% G/ S$ S0 b' `! c* r {
3 o6 O0 M W9 M3 H3 F( v; u" Z; r9 e if(temperature >= t_high) //风扇全开5 A% k8 o; ?7 z+ Y5 G
{ ; o4 C" @% e4 m5 b
TR1 = 1;1 N: u8 b0 l E$ t$ j
pwm = 0;
" q3 N# K6 ^& G1 M }
! F/ C Z0 p+ d. V4 j& I else if((temperature < t_high) && (temperature >= t_low)) //风扇缓慢/ F5 R1 L* x) j
{& O: ]! f& J/ h
f_pwm_l = 60; . ]- ~5 K; k$ z7 M1 n7 A9 ]
TR1 = 1;
$ n' r" X6 K+ W3 o }- G: c% {# U y6 B" O0 @) g) D
else if(temperature < t_low) //关闭风扇( D* D5 O3 V" @
+ R/ M+ Z$ k6 B" W# V TR1 = 0;: h7 ]! d9 W8 X6 K
pwm = 1;
3 d1 g# d/ E" { } ; M- G5 `9 b8 c) B. U; Y
} , h J1 R8 U x7 C
$ x: F' K1 B9 i' u6 U; ]) p& A 8 G, s1 \2 o. p* i2 e8 U+ v
7 e5 V+ Z$ u8 s% l$ Q2 X
. h1 I" Y- j$ K. y* K
/****************主函数***************/, M5 t* {! O, p. M
void main()
) K, L+ F; N% ~4 s4 `, V{
/ z6 Z, v+ j& N" f. u static uchar value;& ^) W; C1 ?. x0 h e0 q9 \
time_init(); //初始化定时器
6 m) z A- T# v3 l/ Y# w! _ temperature = read_temp(); //先读出温度的值
5 F3 M0 u( j, C8 c6 P% h1 ^ delay_1ms(650); " U: L1 Z3 ^5 J' T
. {$ ~5 q, a; Z( o dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10]; //取温度的小数显示! f/ W4 i" i( g7 Y$ S6 o+ K' A% L' V
dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取温度的个位显示
! `5 [/ S. N5 m0 O6 K/ Y3 e dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ; //取温度的十位显示
& |: F2 p' i7 m! ]0 M" W while(1)
. N/ }8 W) Z$ H% P {
4 C5 b( Y/ C: B9 E% J# F% v5 u key(); //按键程序
+ s H0 t$ v/ C if(key_can < 10)! N) I7 _, s+ _' C4 u. g/ c* g! k, F+ Q
{) O0 D7 N( t, t- z1 q1 h2 L2 n) G" \
key_with(); //设置报警温度
! T: _! W$ a, O% U4 p" u }# v, F2 @3 y, x; S/ J' Y3 J
if(flag_200ms == 1) //200ms 处理一次温度程序 R7 t/ e4 \" o9 C( }2 f
. Z' \( Q8 T) O o5 U9 t flag_200ms = 0; ( U3 L6 H8 B! H) c" o9 ~; w h
temperature = read_temp(); //先读出温度的值8 D% T9 }% v3 z. q8 K
if(menu_1 == 0)
$ p! |( C9 i+ m+ e {
8 ~; b: h( I0 R6 U# Z& H smg_i = 3;
4 ^/ K4 H( F- X1 {8 A. j; L dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10]; //取温度的小数显示0 }/ f- i% @- K" g' H, m4 P
dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取温度的个位显示5 w3 k) P% Q4 Y5 K( C) Q E2 |
: L3 k: I4 `- C8 m* m/ B }! a( [4 P% d; O
fengshan_kz(); //风扇控制函数% o* E$ g4 A/ A4 R d
value ++;" [7 T4 ~9 A3 _) G1 L+ C6 w
if(value >= 4)6 q: ]/ [, g- _# _5 K: |1 {* X
) r" m! q2 s; ` value = 0;
; C1 v9 S/ l6 Q w0 ^; T6 { if(miao != 0)
- e4 N# y" d! b# F$ z1 b1 A& s/ { { C2 g0 b) ^& }& l
miao --; //时间减1
* U! D9 ~$ t$ l; L7 ~, w0 E4 c }3 W$ v1 p( [/ k; v5 j
if(miao == 0)
2 ]% l8 ]5 A' }5 U flag_en = 0; l: P3 Z+ I$ A2 u& q
// dis_smg[3] = smg_du[miao % 10] ;- K# }5 F/ q! L. Y6 T3 h# d
} r2 I5 ]5 [4 s% m0 M; f. c
if(hw == 1) //感应到人: c) b3 |: i- d3 t" s
: |7 b3 i) A6 i0 q, C miao = 30;
: }3 x& e: H3 \0 O( N9 d' V" A flag_en = 1;, R6 G W9 t9 A
4 a. N+ t8 D; U8 Q }: @/ {8 f p1 y5 b7 @
& E" o2 w8 t2 I5 x& h
2 f8 T3 ~+ c) s
display(); //数码管显示函数 b9 e2 i! @/ R& U
o/ s5 {1 R' i' T5 U}
4 x F0 L# D! @& }: i- \
: t- v& Y* p0 y: W% `- w3 P% [, k. l( ?7 o% o; J! H" R
/*************定时器0中断服务程序***************/
; e. N, @9 N6 G2 n/ t3 d8 w1 svoid time0_int() interrupt 15 p* q# C! P) _% c/ w
8 J) B- H, \' F! E static uchar value; //定时2ms中断一次4 r. z7 ?( P% |4 V& z! C
TH0 = 0xf8;6 `! c, q3 f# e9 O# A) P
TL0 = 0x30; //2ms
: n4 U( {/ r2 o* P+ d1 x6 c value++; * B) L C! v: Z$ e5 H5 s/ K
if(value >= 150) g( |! `, t) F1 V- A# W4 W) A
{. f9 o- ]6 ^0 G; I
value = 0;
+ _, D1 a7 y# [5 q flag_200ms = 1;, {4 y$ E$ S% M' X0 E
' V# S, `4 l( l1 _ if(flag_lj_en == 1) //按下按键使能
% u# n8 Q) D0 X" I7 _ {5 o7 [1 p6 V* I1 q$ g/ S
key_time ++;
% c) C! _# a/ [% ~6 q if(key_time >= 250) //500ms' m" J# o; x- B) O: F7 I8 ?8 H* u
{2 T+ O. Q9 O0 a6 x) Y
key_time = 0;
& i1 _7 L0 C6 b* e$ | key_500ms = 1; //500ms- x7 h$ @0 _) b8 p7 p* p
key_value ++;5 ~1 n' c: i- I( I8 Z, r5 F2 i
if(key_value > 3)! k; n+ F' z/ [8 [+ s
{: K U0 z0 U# @" b* W/ S m
key_value = 10;8 }; p6 j( m. J. ?# y% B
flag_lj_3_en = 1; //3次后1.5秒连加大些' p- F2 X$ Z1 Z( I; p
6 R' m y1 l$ D/ v }0 Y3 d% R" l$ u
1 ?8 f- k$ |' y6 G5 I) k}) f3 x+ ?0 X7 b- l
2 k9 U$ h; D- H
+ p. k N9 p# f+ u% V- \* U- {1 _
9 e" W' [: U9 A
$ w4 g3 k: s; L1 [4 a/*******************定时器1用做单片机模拟PWM 调节***********************/! R4 G0 M/ O4 v& p9 ]
void Timer1() interrupt 3 //调用定时器1& ^& h9 C. g" V Y2 G' o3 L; Y4 B2 y
{7 R# R B! y% N- r- X3 R% y3 `9 T
static uchar value_l;
" b# f' A/ X. A: O# ?/ U TH1=0xff; // 定时中断一次5 ?6 Q, E! P8 G% Q9 ^) @
TL1=0xec; /// ^8 J! o1 y: _ w ^" `( w4 N
. m! E+ Y) |9 ]( a* v8 N8 X4 T, K8 A* F- g6 d1 v0 ] F3 u
, T4 l3 a0 G* Q( A5 E; _3 \ y- I: Z
{/ \/ i! B2 q, x8 g…………余下代码请下载附件…………* j/ N. y4 C7 e! I
0 x% e$ i7 [ o" k$ [( g
& L2 J7 m3 x; S! r) H下载:8 X7 W: C5 `9 t/ c1 q' m+ U
, t. l, K9 w" a+ C I/ i+ X
) V$ l; `$ U2 ?9 f8 _6 m! H5 m |
