查看: 1811|回复: 1
如何使用pspice制作任意波形的信号源
发表于 2019-1-18 06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何使用Pspice制作任意波形的信号源
  G( J; y5 I. t% _* y5 w
+ ?6 b9 V0 R4 z: w5 d% `+ E; \0 I
! I# a0 M0 @& |: r$ m7 S) R
之前的这几天,一直在用cadencecapture软件仿真一个模拟电路。
一开始用的是库里自带的脉冲信号源library
因为我所用的电路,是对来自光电倍增管的信号进行调理,所以我们之前用示波器采样了一个波形,存成了txt文本的格式。
也就是说,如果我们能把这个文本做成一个信号源文件,用capture添加到仿真电路图里作为输入,就可以使仿真结果更接近于实际。
在同学的提示下,经过摸索,我总结出步骤如下:
1)在原理图编辑模式下,点击添加元件按钮,add library-> sourcstm.olb ../tools/capture/libarary/pspice/路径下)
   对于我,要用电压源,则添加其中的vstm到原理图中,你会看到一个信号源的图标。
2) 点击该图标右键选择edit pspice library....
   然后你会看到一个窗口,同时弹出一个对话框,输入一个simulus名称,比如 Simu1
   然后单选pwl....那一项
   然后再弹出一个对话框,选择cancel
   就会进入一个波形编辑窗口
3) file->save as
    然后把该Simu1.stl文件save到某个文件夹中。
   ultra edit 打开该文件,你会看到如下的内容
* D:\PspiceSimulation\TofQT\PMTSimu1.stl written on Tue Sep 29 16:24:07 2009
# K% ?- E. n" w3 C* by Stimulus Editor -- Serial Number: 1244644 -- Version 10.5.0
2 v# ^( N* y$ n; g1 J2 ];!Stimulus Get
/ S0 D& w# q0 k, ~2 O;! PMTSimu1 Analog
- Q/ w  ]; e* w3 Z: H  C' };!Ok; Y/ r0 `( y+ p' F# a: s  I
;!Plot Axis_Settings( X. u# F, f* J9 f4 L/ V0 e
;!Xrange 387.39495798319ns 623.52941176471ns* i' V/ z' b" Y- Y( F
;!Yrange -2 170.79207920792m
$ R" P: \" I. N9 E+ {3 i+ d;!ManualUniverse+ J! u' ^" ?  U) r4 R3 Q
;!Xuniverse 1us6 @6 F' \( `* D; M  q$ j$ ^
;!Yuniverse -1.00291 1
" e  w" S6 u/ v" a3 t; E;!XminRes 100ps3 T8 v9 z9 ^( B
;!YminRes 10u
6 b) g; ~- O: o8 }9 {;!Ok9 i! y* F& {0 A9 R0 g
.STIMULUS PMTSimu1 PWL3 f7 u7 E. s: B& f  A) B# u& \
+ TIME_SCALE_FACTOR = 1
8 G" p# G3 @5 p; s- c" k+ VALUE_SCALE_FACTOR = 1
*的行应是注释。其它的就是波形文件的设置啦,这些都可以修改。
然后简单的办法就是把自己的波形数据粘贴到文件后面
诸如下面几行:
+   ( 0, 0 )9 T1 e0 D% q5 W! D* N0 x9 f
+   ( 4.009e-007, 0.00206 )
5 @/ x4 u5 ]. i# Y+   ( 4.019e-007, 0.00042 )0 y% Q1 U' c1 J% t3 [+ K% l
+   ( 4.029e-007, 0.00641 ); K0 g/ g- w8 q, X
+   ( 4.039e-007, 0.00295 ), {) Q/ y4 q- F+ G
+   ( 4.049e-007, 0.00055 )
+ ^+ C, ]' U! \7 W1 h" U- X- x+   ( 4.059e-007, 0.00518 )/ W" X) v# i, _9 M8 K
+   ( 4.069e-007, 0.00104 )( O1 c: r+ y# G6 f! s
+   ( 4.079e-007, 0.00011 )
然后保存,就差不多了。
在原理图里就可以仿真了。当然这里面还有很多细节,巨细无遗地列出就太繁琐了,只有我们通过自己的实践去体会了。另外就是第2)步应该可以跳过,直接对某个stl格式的文件按自己需要进行编辑,比如说得到了一个ABC.stl的文件存在某个路径下。
然后在Vstm 的设置里,将...implementation设成ABC
然后在simulation设置对话框里,有configuration一项,点击其中pspice一项,将ABC.stl的路径添加进去,即可用于仿真。
. ?" ^3 w+ j5 \3 n" z' k
) n* d8 G, |# F* R" a
发表于 2019-1-18 11:02 | 只看该作者
非常好的经验
GMT+8, 2025-10-28 19:20 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
