查看: 1281|回复: 8
CH341T CH340T原理图及使用心得
发表于 2019-1-17 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. ~2 X  B) d+ ?* D- C+ S: Z5 S8 A4 ?0 z" T5 g( L
# B( r' m2 c+ X; a; e
在做项目时,公司要求非得用CH340T这块芯片,百度,谷歌各种搜索了后就是找不到芯片资料,无奈....找前辈要了一份,但被坑了,那是CH341的原理图,板子做好后,上电,限流打开,然后...算了,剧情省略,来正点的!) h, l1 P& e& s- I
这是两份验证好了的原理图,现分享给大家作资料,就不用芯片资料了~4 m2 u1 S- j! [
* m1 D: d  t& e9 O. s  w7 Q' ICH340T
" q( H7 U% C5 I1 i
! z7 P2 _# ?9 Y
; }' i8 |( ~9 x% ECH341T
- O: Z* g$ t5 ?! P- X, y: N6 r
2 i# A- r4 i' ~! R* w1 O$ s之前写过一份,结果没了,现在只能简略些,有以下注意事项:
3 t, X) U$ a7 x+ z5 v  m1.关于USB座子接线,注意数据+ 和 数据- 的接线。
; e/ g9 U; s$ N2.两根数据线需要加地线在周围屏蔽。% F, G3 S4 x% s" e
3.晶振电容22PF~30PF都行。( u6 w  j$ I) i# ?, @
6 M( @( F7 g& Y
以下是原理图大图~如有需要请自行下载!0 V9 t3 P8 a* h, T2 E( B
( ^  R9 l  x( j
问:请教一下为什么要加300R的电阻和肖特基二极管- ^- w4 }; j3 K* u7 W: J* b
答:
" i9 r* {8 n( k: E: }% N! x那个不是肖特基二极管,是1N4148高速开关二极管,那个作用是这样的,串口插上后STC的片子会馈电,简单来说就是串口的电因为芯片内部设计流窜到电源,导致电源灯亮起,同时干扰系统,这是一个问题。二极管的作用是单向导通嘛,其次因为是信号,所以选择1N4148
  F5 o: Z/ z7 G: {1 |
  v% u( {8 q. W- q
2 A0 b8 r2 U7 j7 k/ F0 a) C
下载:; H5 c. A* H, Y& v9 a  b
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! K2 {0 l* R, e
发表于 2021-12-11 04:10 | 只看该作者
谢谢 gaoxings
发表于 2021-12-13 12:40 | 只看该作者
几点建议:/ U) M. ^# `3 }4 @8 X+ q
1、新型号的代替CH34X的芯片不用晶振了。
1 v) R9 t% w  G, _6 ]1 ^2、ACT#接个LED+限流电阻连接VCC可指示芯片是否正常工作;
0 V8 u" l, z  O/ w6 M! @3、R5和DIODE可不用。
3 J6 X4 J1 S) `, C. ]' _4、TNOW接LED+限流电阻再接地,可指示数据发送。3 h9 V8 f" M2 Y4 e3 H
5、RDY#接LED+限流电阻再接地,可指示USB状态是否弹出。* Z: T5 ]% G* a, y4 A9 ]/ Y
6、如果选择28脚的CH341,标准串口的DTR、RTS、CTS信号都可利用指示上位机工作状态可控制外设。
发表于 2022-1-26 16:41 | 只看该作者
好资料,谢谢!
& n0 @4 s( P9 Q" `1 n# Q4 y
发表于 2022-1-28 19:01 | 只看该作者
下载内容呢,看不到了
$ u+ ?) ^; T& {- Z4 m$ Z% ~
GMT+8, 2025-10-8 12:03 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
