查看: 329|回复: 1
布局、布线、参数、检查和功率,这五点开关电源设计时应注意的事...
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-1-17 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    6 U5 X6 d; S0 z* E6 r# R
    现在我们的生活可谓是离不开电源,照明需要电源,看电视需要电源,空调需要电源……所以如果我们在装修新房子最不能忽略的东西就是电源,如果房子里没有电源,可以说什么事情都不能干。因此,我们在设计开关电源时就需要格外注意,不能让电路出现问题。那么,开关电源设计时需注意什么?我想下面五个方面需格外注意。
    * K- K# d: R+ J( I5 \' i0 _
    + x5 u$ z$ ?! @% X3 M  z1、布线
    布线的设计要求在开关电源设计中是非常严格的,要做好才能过关。要是设计师在设计前期没处理好布线的工作,那么以后的用电会存在很大的安全隐患。所以在此我建议大家在购买开关电源的时候要注意排线的实际情况,以防发生无法挽回的伤害。
    $ x9 |/ q8 \. J# \
    2、元器布局
    元器设计也有非常重要讲究的,在设计的时候一定要遵循物理设计原理,不要凭自己的想法去改变元器的位置,以防发生短路的意外。此外,设计师在购买元器的时候也要自行检查产品的质量。
    ; j. j- U1 q1 X" q7 |8 ~( z- ~7 u
    3、参数
    在开关电源设计里面,我们一定要明白里面的每一个构造细节,特别是记清参数,这样才能给日后的使用具体说明。详细的参数也方便后期对开关电源的测试,这样也会节省一部分的时间。
    , b$ [0 J6 M0 V2 P  v" M5 Z  k
    4、检查
    设计完每个开关电源后还要经过严格检查才能生产,只有通过检查才能确定开关电源的可用性跟适用性,从而进行开关电源的定价。在检查的时候,首先从电路开始,检测开关电源的真实工作环境,在什么样的环境下工作运行最合适,避免在某些环境下发生电路意外,安全是我们首先要关心的,所以我们需要对开关电源进行仔细检查。
    7 r, |$ z4 N' j0 l
    5、选择合适的功率
    为了能使开关电源的寿命更久,我建议选择的时候要选用30%输出功率额定的机种。倘若系统需要一个100W的电源,那么建议就要挑选大于140W输出功率额定的机种,以此类推才能有效提高电源的寿命。
    + Y! I2 x& D' r; e7 h0 ?
    看完上面的内容介绍之后,你应该也知道了开关电源设计时需注意的事项吧。设计开关电源时一定要格外注意上面所提到的五个方面,不然设计时出了问题,对以后的电源使用可是会造成挺大影响的。
    . S; O* H$ q8 V# ?2 Z9 \5 m
    ; N- \( o% h0 g* L+ Y, ~9 R
    发表于 2019-1-17 11:21 | 只看该作者
    布线非常重要
    GMT+8, 2025-11-6 10:37 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
