查看: 560|回复: 1
与传统开关电源(SMPS)驱动LED相比,交流直接驱动(DACD)的优势
发表于 2019-1-17 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED技术推动了照明领域的一场革命。结合小型、低功耗、高可靠性和低成本,使得照明可以在不可能用白炽灯或荧光灯技术的地方实施。因此,LED照明在办公室、家庭甚至在我们的车上激增。
( f: i% H2 ?* Z6 E1 Z6 }& Q" j
目前固态照明方案的主要缺点不是LED本身,而是提供照明能量的电源。这些开关电源(SMPS)的预期寿命比LED短得多,这主要是因为它们所含的磁性元件和电解电容器的使用寿命。此外,含有风扇等有源冷却设备的开关电源尤其易受早期故障的影响。另一个缺点是SMPS通常体积庞大,是电磁干扰(EMI)的主要来源。考虑到它们的尺寸和通常有限的照明安装空间,它们不太可能与LED安装在相同的PCB上,因此需要互连和引线,这是另一个潜在的故障来源。
! L& i& z: J- U7 g5 P5 M
然而,电力技术和拓扑的最新进展包括交流直接驱动(DACD)电源方案的出现。这种新的方法完全无需传统的SMPS,在成本、体积、使用寿命和可靠性方面提供多种优势-然而,并不是所有的DACD方案都是相同的。
; R9 Y# H. R) ^1 H% ]
DACD拓扑
所有DACD方案的共同之处是输入整流桥,使用经典的4个二极管配置,将50/60 Hz输入交流波形校正为100/120 Hz半正弦波。峰值幅值从110 V交流输入的155 V左右变化到230 V交流输入的325 V,但原理保持不变。
; r; d8 h( v+ R
用于LED驱动的DACD拓扑通常分为两种配置,每一种都各有优缺点。
# E7 C0 x: T' F1 O+ C3 ^& w* K; x
# Q. p$ {2 g. @; E+ ]0 u
驱动LED的好法子
5 \; u& G) X% j; {% P2 I
图1:典型的DACD拓扑及其主要的特点
  L0 P6 W, g: B$ O& b
这两种方法都支持采用单板方案,而不是SMPS方案所需的双板方案。分流型DACD采用单片集成电路,降低了物料单(BoM)成本。它还具有易于扩展的优点,但散热性能相对较差。
5 ~' P1 `* w$ G' s
相比之下,旁路类型倾向于使用多个集成电路,因而导致更高的BOM成本。而这种方法更适合于需要许多LED串的应用。与分流法相比,虽然扩展性有限,但电气性能更好,总谐波失真(THD)通常小于10%,而分流法为30%左右。
/ A( c0 q+ b3 j- x( u( |. s
虽然与传统的开关电源法相比,这些DACD法是个显著进步,但它们并不是驱动基于LED的现代应用的完全理想的方案。目前市场上有许多基于IC的DACD方案,但这些方案在稳压、散热性能、耐浪涌性能、调光能力和成本方面都可改进。
6 z- z' M4 ]( P! k7 I+ g+ b
驱动LED的好法子
图2:基本工作波形和电路图
5 \* c! {& G# w
图2显示了DACD方案的基本工作模式。当交流线路电压通过半正弦时,IC内的开关指示电流(ILEDn)照亮每个LED。但这种线性开关法有一个主要的缺点,即高THD。
  O6 W2 o) \- y* p5 t* b/ B. T
最新的好方法
2 J' F3 k& b/ d
最新的DACD方案之一是安森美半导体的NCL30170。基于分流拓扑,它提供了前述的这种方法的所有优点,包括:是单个IC方案,具有较低的BoM成本和易于扩展功率。但这种新方案的一个独特特性是能够驱动多个外部MOSFET开关,从而支持连接多个LED串;NCL30170是市场上首个能够这样做的产品。因此,功率可从10W扩展到200 W,连接的LED串的总数和外部开关仅受最高功率水平的限制。
- \4 Y+ _8 J9 R) @1 c
驱动LED的好法子
图3:NCL30170是单输出、多串、分流DACD方案
# J% W/ S- r0 w) u9 ~# c' D
在大多数应用中,尽管电源电压波动,但LED亮度保持不变是很重要的。通常,DACD驱动器能够实现±10%的稳压-安森美半导体的新器件达到±1%,这是非常显著的提升,从而确保连接LED的持续光输出。
: u# f( R7 }+ t' C& ~7 i
NCL30170用一种专有的方法来调节电流,而不是用于传统DACD方案的线性方法。电压触发点保持不变,但以这样一种方式调节电流使其不再是一个阶梯形状,从而产生平滑的正弦波电流(如图4右图所示),导致低于10%的极佳的THD水平。
& u* I1 l5 _3 ]$ X
驱动LED的好法子
$ y8 @  m% `. k& n2 R$ [
Conventional Shunt Type:传统的分流类型
Stepped input current:阶梯式的输入电流
Sine input current:正弦输入电流
图4:专有的电流平滑/整形提供平滑的正弦波形
* X# ?; Y! M  V1 \* G2 A& B
除了极佳的THD,NCL30170还提供领先行业的功率因数校正(PFC)性能,超过0.98。
" o2 b, T+ \- A* i( R; \
有效调光的重要性
) E4 Y# J6 b: g# [( z1 Q" u# N' [
在许多应用中,能进行LED调光很重要,可通过脉宽调制(PWM)技术(通常称为切相)或模拟控制来实现。PWM提供宽范围的调光能力,但也有明显的缺点,包括闪烁,这已被证明会导致处于这种视线环境的人头痛。高电平的PWM调光也会导致室内应用中尤其不受欢迎的可闻噪声。
! i" v7 c5 M3 M. n, f. p
虽然许多DACD方案可调低到10%,NCL30170能够提供5%的模拟调光,从而满足具有挑战性的现代应用的需要。该器件在整个调光范围内保持稳压,从而确保即使在低功率下,从LED发出的光仍然保持不变。
8 S$ ~2 E) Z2 Y( D
对于使用TRIAC的切相调光,NCL30170强大的PWM性能确保基于它的照明方案非常适合于改装应用。
! L! g' {; s  |$ N" y- f
总结
  h/ C; f( C7 p' j0 x
LED照明在当今照明方案中占很大比例。由于现代应用的低功耗、低成本和小尺寸要求,这比例将增长;用更加灵活和通用的LED照明改装旧的白炽灯装置也将是未来增长的重要推动力。
4 Z# m6 L3 |+ @; N; {2 K8 C
直到最近,SMPS一直被用于为LED装置供电,但存在耐用性和使用寿命的问题,而且体积庞大,使在受限空间安装LED方案变得复杂和受限。
3 H/ A' ?. v3 f- s
最近,DACD已成为一种为LED串供电的可行技术。这项技术解决了SMPS的许多缺点,特别是耐用性和使用寿命、大小和成本,且未来将大大促进更多的LED照明装置。现在,如安森美半导体的NCL30170这样的器件有助于交流直接技术提供应用所需的性能、灵活性和耐用性,用于许多终端市场领域。
9 F8 `% t. y+ h7 H! s7 j) a* Q* s! u2 G: e6 j% W" u
发表于 2019-1-17 11:16 | 只看该作者
DACD用于许多终端市场领域
GMT+8, 2025-11-5 21:24 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
