查看: 831|回复: 0
贴片电容的储存和处理方法
发表于 2019-1-16 14:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    贴片电容、贴片电阻这一类的电子元件种类繁多,并且体积有很小,所以储存起来十分不便,有些厂家大量的采购了多种贴片电容或贴片电阻后,不能及时用完,又没有将剩下的元件储存好,导致元件损坏失效,厂家也蒙受损失。那么,贴片电容应该怎么存放呢?
& T% ^6 A3 v1 a$ [: G1 {9 H8 L) ^5 R- O" B: X6 I/ ?( u
    油柑网通过自建大型物流仓储基地,建立完善的供应链和品控体系,解决找货难,交期长,品质不稳定等行业痛点,构建健康的电子产业供应链生态圈。
* q5 f; F9 U/ G$ Z" z$ u2 }+ l% J  d/ S% T2 M
    深圳三环(CCTC)贴片电容0603NPO47pF50V±5%9 G7 T2 \: ~: q
( c3 j8 s0 W+ p* k2 C! c    贴片电容储存方法; b) G1 Q) `; p  Q/ {) o7 s% u
: V$ r; K( J, e( z! _( |" Z    1、贴片电容储存环境是:温度:15℃~35℃,湿度:<75%,千万不能将贴片电容储存在高温或湿度较高的地方。* G# k/ }3 r$ P8 {9 f* V9 f
; ]; t0 m1 u" I) E. J    2、贴片电容不能储存在有水、盐水或有油渍的环境中。( J1 P# f0 a: p9 V- K
9 E9 I9 q6 Q6 i# L' e# ?( y
    3、避免贴片电解电容器接触臭氧、紫外线或辐射- e: h( v+ f1 H' C
% V4 y4 S6 `2 e) U
    4、贴片电容避免储存在有硫化氢、亚硝酸或氯化铵的环境中。
. ^* o, O5 c# v
) u' \- V) w* o- g% q    5、没有及时用完的贴片电容应该放在原来的包装袋里,避免强光照射。& [" }# m" F3 y7 K6 D. u3 u
. m9 n5 a5 T) S9 Q6 x+ B$ _4 a! ~* Y
    贴片电容的处理办法% ?% `& ?; |+ u1 o
5 `: e; O% d! k1 d6 i
    1、贴片电容完全损坏后,应高温焚毁,一般子温度在800℃最为合适。9 t/ \) `0 q  W1 T1 h( m
, T- Q7 n  Y( v" C7 ?
    2、电容器没有完全损坏时,应交给专业的工业垃圾回收站,因为电容器里有化学物质,如果宿便填埋的话,会对环境有污染,交给垃圾回收部门方便,放心。' _- C- A4 P) R2 l
. g, y, u! p8 |/ _. m( f
GMT+8, 2025-10-27 18:42 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
