查看: 445|回复: 1
ds18b20 lcd1602显示单片机源代码
发表于 2019-1-16 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% H7 u+ N) ~9 y, X$ n% E; @+ S) {) G9 I% H# g# Q6 x& b( N! b
" b; @; J0 m* q9 n$ `* x* t! @
单片机源代码:
* i4 ]- u9 e" ~. o5 J+ o) j# r: o# include <reg52.h>
4 I+ D( ~7 S0 ?7 n# F9 Q5 r# include <intrins.h>! d: f5 l3 }4 Z0 t
# define uchar unsigned char
6 u2 w8 S& r4 }+ R6 K, }# define uint unsigned int            //宏定义& C# w& v4 V7 T4 z
. m: c3 }1 Q/ S" p9 T
+ U, m* ^6 e5 T5 Y: Ivoid delay_50us(uint t);                   //延时函数
% S+ Y8 [" [1 s. [2 wvoid write_com(uchar com);         //LCD写指令函数, k% |1 a% y) `9 Y6 N0 l
void write_data(uchar dat);        //LCD写数据函数
" E& `0 d  n6 O- A# I: Svoid init(void);                               //LCD初始化函数% C# @( d5 R& X4 @, ~% [1 o
void write_one_byte(uchar dat);    //向DS18B20写入一个字节' w) o$ N( p) y4 T" I; |, o
uchar  read_one_byte();             //从DS18B20读出一字节
, r, U* d3 o9 A5 T; g, ^void init_ds18b20();               //DS18b20初始化, s: z3 _) Z/ z5 u) Z& S
* m$ p8 f2 C0 C  n( U( N9 X( \" Y
5 [& u1 }. E% r9 j& i4 V
: b& ^5 g" X7 X$ w
4 r% I8 U) E0 d. g3 {& E
sbit rs=P2^6;
" z) b7 q/ f3 K, Csbit rw=P2^5;3 e6 I" B- d* \' G* M* o
sbit e=P2^7;
. u3 v: F* m" ~4 O& Q- {! tsbit DQ=P3^7;                   //定义按键& F8 F/ R; q; j& g- ~8 G7 O
, b, L1 W; }9 E# \8 B
. D( P! N, m/ y9 m- @uchar temph,templ;                   //申明温度变量0 i4 s$ u% @/ o: D
uchar array[4];                                   //申明数组变量+ @: F1 s3 q1 A8 @# Q
4 t* p! L& [; N1 ^5 Z  g, t
2 Z: M: L& q% [* L" r
* i- H# ~# @" g' I
: Z5 k' m. ]2 A* r) D+ |
void delay_50us(uint t)                   //延时函数9 s0 Y$ N6 ]" Z6 h  @$ P6 ~
- E( G8 Q( l& H: h        uchar j;
: |5 L4 c9 `9 |- Z" {        for(;t>0;t--)1 h) N- g7 |  E: Q1 U2 w  W
        for(j=6245;j>0;j--);
5 R& e" i8 c2 A1 J9 K; ^6 z}7 |7 i) h* t$ U9 a$ h4 j
! B$ S- b2 C' d3 X2 O
. u8 V  B$ t9 f7 M# c) I5 \
void write_com(uchar com)        //LCD写指令函数8 ?$ t( _; ?3 J' Q6 q& n+ w
{8 R$ Q8 Q. N* x: Q
        e=0;
3 A! [/ q7 N4 A5 m        rs=0;
, x/ j- d8 z* E/ {  E: X        rw=0;
# e, h" X; l$ G, e1 E+ O        P0=com;$ h  B/ F- j, Q+ i' {( I) d
        delay_50us(10);" ^% X- N5 O$ P: n$ m" V
        e=1;! v% a! l4 M6 P
        delay_50us(20);7 V5 p3 H; k$ j
        e=0;        % @, N8 K- i3 E% D! [
0 O7 _4 n+ I! F4 j5 d0 J: P8 _- N$ D7 s- P
; G: c! c- ?; y0 Yvoid write_data(uchar dat)      //LCD写数据函数
4 o  o4 e- C/ E/ N; v{) j$ y& j: C6 E. `
        e=0;
% ~* J6 }) u4 Z: c- f        rs=1;
" k7 n; V% r4 P  c, t, l/ e" |  t( G        rw=0;
. i3 C3 [+ t5 z1 w1 l5 f6 s        P0=dat;
  T8 v- E' e1 Q6 C4 m0 D; T        delay_50us(10);3 y  a0 q4 D) Q& s% h  Y: r* q
        e=1;+ W4 i: w/ [0 w* @4 C6 |' N0 j; z
        delay_50us(20);3 C7 ]/ C) p. P3 N# N
        e=0;
% o/ K; a6 T# P- j: k- |+ J}8 X) V4 X3 U$ c. C* t
/ M5 k4 q( |. _9 `$ e/ @- L+ P' I
8 G2 N& `6 a. d8 y0 ^; Svoid init(void)                        //LCD初始化函数9 g% O0 P% Z4 F& T; G" `5 `: R% A: g
{: g7 p8 z# ^! n# P
        delay_50us(300);
' `: s2 G5 C! |& \$ U# V5 ^1 x        write_com(0x38);. W/ G! C; |( }. H5 `
        delay_50us(100);. n  ]$ t- B' I! h' u) v
        write_com(0x38);
# R; r: D0 \- o        delay_50us(100);
: U3 g. w4 M1 M9 Q4 T8 K        write_com(0x38);
; H, G) R$ Z6 O. U7 a  b8 F        write_com(0x38);, ?* G- F" p) h) T# k0 a. N5 H
                5 W) m! E6 P' ?, `9 t4 i/ ~' c: d: O
    write_com(0x08);
. }& R3 S7 u3 v- \        write_com(0x01);; U' @5 S, U" {
        write_com(0x06);
. h2 V& b! g! @* o5 {        write_com(0x0c);
  A) a& v4 U' R5 T- K" J: m}2 i, G8 ], ?' V% N+ a
% P+ b( i- V6 k9 X, T6 T1 K9 |
; z8 M6 W. U  `6 S" e* z
void init_ds18b20()        //DS18b20初始化
1 G) E0 h+ ~' I! }/ }; g" a5 _  ?  e# G1 j{9 |8 Q2 s0 m5 _/ Z' F2 O, _
        uint i,q;7 {, n* W$ X9 O& p$ h
        DQ=1;, C  A7 |" G+ H: y# I/ s: h
        _nop_();- E3 l) }" A4 e$ ?6 x, }
        DQ=0;* C# \% h# q3 h. h; q- z* i
        i=70;
/ p6 v2 V% i( S0 X/ @1 [: j. r        while(i--);7 y# h: n6 Y' @
        DQ=1;4 s, e. J' L3 v6 K8 x$ h( u
        i=0;3 e6 H! W) D" O
        q=DQ;7 V+ z0 ]$ q+ b
        delay_50us(2);4 m6 C+ g4 z. r4 Q2 O& X* N" N  W
# V2 o$ K2 X% O7 c1 o4 N+ c1 I" m9 h* E# O2 S! h
0 z7 T5 }: ~! _# rvoid write_one_byte(uchar dat)//向DS18B20写入一个字节2 z1 s( V# y3 Q0 S! Y3 E  W
1 w6 P0 W- Y3 w* a  g# Q9 ?        uint i, j;+ Z6 Z  j- {, b
        for(j=0; j<8; j++)
/ d& S" s: r% ], \) P3 [0 X0 C( M        {
+ s9 T9 T5 w5 l  G8 a* r  C                DQ=0;          0 S4 u" e. F2 `; h" i
                i++;
) B; }2 G) p) V6 @4 q$ q                DQ=dat&0x01;
0 B, P9 h* E  Y  S* V! i                i=6;
! E4 |) X' W. T. {7 K3 h8 N" h: s                while(i--); 4 E; ^# C0 n2 s9 L8 Z/ r1 T+ c2 ?
                DQ=1;
5 t3 R4 y9 j8 s, v! {! U( D# L                dat >>= 1;
2 C* _8 }* j$ {+ K2 c; O        }: a9 p8 h9 a8 g3 i
  ?6 J+ u% `4 ?3 [- l" c8 K% u
. r! o* d* G2 j2 b% I/ h$ p
- T8 ?' w7 L7 k6 M0 o% r
+ ^1 v. i; f7 L  F
: S, C( V+ D# X6 X1 J- \" V" Yuchar  read_one_byte()//从DS18B20读出一字节$ y$ [* K2 B% o2 x2 m
1 U) \4 n- R% j8 O+ }1 s# t0 Y: M" K) e        uchar dat;; u' e* z1 @/ J: Y: u( _, M0 ]
        uint i, j;        3 f7 X* X* ?9 E6 z: B  j. R
        for(j=8; j>0; j--)+ \6 E- a9 G0 [: |, \" b  e' T- a! y
  h1 d5 J- v/ p                DQ=0;                        //每写入一位数据之前先把总线拉低1us( Y; c# B( B- W) Q! I' \
                i++;" }* H$ S, `7 g+ |+ q1 i
                DQ=dat&0x01; //然后写入一个数据,从最低位开始
" ], J/ Z0 o1 V6 ^5 J                i=6;/ o0 N/ k' ~* M/ s( m! P
                while(i--); //延时68us,持续时间最少60us
7 X2 ]2 ?6 R" Z; n                DQ=1;        //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值7 }5 x* N/ h+ U! J( m8 ?/ V+ Z
                dat>>=1;
1 a+ u& }& G0 u        }                                * P: S* G6 B8 @/ `. b. W
        return dat;
0 K7 l! d5 E6 G! Q5 }. T}+ \+ t$ b! s$ Y9 p; \5 V
9 P. I2 M$ `. r8 \: N
; @1 E- L  o% T9 S
9 u7 e; O& Q' Z; E7 v2 p
4 ]7 s2 R, K9 f9 t0 Z, v- Lvoid main()                                           //主函数
6 Y1 c8 T& q* |4 T+ ?+ Q{  \5 Y5 T- O' m2 G+ s
        int TEMP;                                   //声明温度变量( ^& ~* s- [0 Z' p
        init();                                           //液晶初始化2 F; X; ^. e0 P
7 p% A( Q+ n: _
0 I3 }1 T# u( @; S        while(1)
/ Y4 Z6 x, {" G        {
1 T. V# Q( x* x7 O
$ Q  G7 s5 k. A7 t( N) a                        init_ds18b20();                         //ds18b20初始化
9 |. q. m% V) g0 s& M                        write_one_byte(0xcc);         //跳过ROM操作命令
1 |" E" n) O) P6 I8 k                        write_one_byte(0x44);         //温度转换命令
4 l8 t( J: N/ ?" m                        init_ds18b20();                         //ds18b20初始化/ d0 p  a. i3 ^1 H
                        write_one_byte(0xcc);         //跳过ROM操作命令3 G1 _9 o9 \$ [9 y& }3 Q8 U) U
                        write_one_byte(0xbe);         //发送读取温度命令7 k: E1 n7 p5 O3 z# B
                        templ=read_one_byte();         //读取温度值共16位,先读低字节( H# t8 M" }/ m; N2 s+ h8 Z
                        temph=read_one_byte();         //再读高字节
% ^4 w3 z' p  Z, P7 g0 Y0 V) d                        TEMP=temph;                                 //高8位赋予返回值  W! C6 p& x" V. A* @) |
                        TEMP <<= 8;                                 //左移8位0 v( y6 P2 u5 x9 W/ i4 b$ r
                        TEMP|=templ;                         //与低8位5 J  o5 D+ i, T+ [+ L
                        if((temph&0xf8)==0xf8)         //如果高8位为0
0 H5 b. T7 E9 `/ Y. t8 g                        {" B/ S, k, x% Q' B# ^. L- R; t$ i
                                write_com(0x80+0x00);        //写地址 80表示初始地址5 b2 _) a7 o& }  Z1 Y+ [
                        write_data('-');                //显示负号. G  e$ K% a5 E9 [* a4 U
                                TEMP=TEMP-1;& o  O/ }: K1 {
                                TEMP=~TEMP;                                //负数的补码是原码取反,然后再加1。& _3 z8 C; d' r2 O! {3 R" q3 }
3 m  F2 v" w% h6 s
9 S7 s1 Q6 t9 g* ]' p' Z& X
6 b( k0 B) Y# I& t2 }+ G# }                        else                                                  3 C+ z$ y" L- p0 G4 \
+ d, q$ [, p1 ~+ D* N                                write_com(0x80+0x00);  //写地址 80表示初始地址
1 q6 i2 L' |5 m8 ?$ i6 O# c                        write_data('+');                //显示+
- B( _* {5 ^4 a                        }
  G. s: \1 ^/ `1 `' [$ z/ C% S( V: B8 |        3 z* p. b: b" J) ]! x( i
                        TEMP=TEMP*0.0625*10+0.5;           //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
* [: [$ E7 d* l- L                                                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就" i1 H: e3 w/ j" ]; _
                                                //算由?.5,还是在小数点后面。
0 \% ~4 g6 g+ Y7 S; l  S9 K                        array[0]=TEMP/1000;                    //百位$ D3 K. d, k9 h/ t; }- i+ p
                        array[1]=(TEMP%1000)/100;        //十位# X% ^+ ^2 I  s" k' z
                        array[2]=(TEMP%100)/10;            //个位
# l2 Z6 [  }& w% j2 {/ }                        array[3]=TEMP%10;                        //小数
/ b: Q; V6 B' B7 d6 P. p, ]6 ^
7 u0 Y0 V9 g$ N6 C) W& u" D1 ?
  H& J+ c; F0 F1 B0 O3 A& Q( [
& s: f) b/ |5 w9 s7 ?* m( o
6 R, B# S/ z* v5 i8 k3 S, v1 Y2 b& z/ T
7 i8 P$ H$ W9 ^: W. K…………余下代码请下载附件…………
( b- `' q& a1 K+ U1 |
3 m& |6 g& w; |6 S1 D2 H" c下载:
/ E6 i+ J6 J# o! n( E& l, ^% u) Z
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ }( }/ B/ @7 ]. h
- S/ D4 q1 {& f
GMT+8, 2025-10-9 00:08 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
