lcd12864液晶驱动源码,独创中英文混合输出 控制器79201 S5 _ x9 N! i- R. N |' E0 L
# B0 B% X) }( q1 q* Y
1 \: `- b! E Q, J0 Z( ^4 F. O' V& M+ O控制器7920
' [+ M" h6 h2 ~2 _/ s代码没啥好说,我尽量多写了注释,播放动画也很流畅的
, S3 l+ L; f" r6 @0 r9 P亮点就是支持中英文混合输出,其他没啥/ P8 c, a( D4 E0 j) S! t
( l! e V" a! K* k- _# T9 ?
昨天发现座的公交车上用的也是这种12864 ,显示温度和时间...
" N0 Q/ \ d$ x4 w0 r: j0 w
f2 h; [8 e" R" Z完整源码下载:
& ?' H4 ?) L7 J) m% e/ G# W
. s+ L, F( @8 ^2 e# D1 u0 Y) `; I ~4 ~# y& A% R" f- Y
6 B- d8 U" H F3 X9 ~
, g" Q6 e- ~1 B: V$ ~7 K' R& J* D) {1 t4 o, \9 \4 T2 S4 c
c语言程序:4 J8 R) v$ u9 u
#ifndef _LCD12864_H
0 R, K' |9 J! `% L* N6 L3 w#define _LCD12864_H
4 ?, z) m4 @/ X! w0 U% ^) }( p#include "my51.h"! U, w; T: m% K, Q
+ ?7 H* O6 Q6 u+ e; C#define LCD_dataBus P0 //总线
* {& y- k% t- Q: Asbit LCD_EN = P3^4; //使能控制; u" Y! w) X1 e7 T
sbit LCD_RS = P3^5; //数据_命令选择端
. P! U# _: C0 ?' s( {3 F" K! ]7 |- Jsbit LCD_RW = P3^6; //读写控制
* b9 m- Q1 v. {- s$ Fsbit LCD_PSB= P3^7; //串并选择,H并行,L串行
. n0 S- B; J4 N' q! P% S1 i8 W2 }; r6 ^+ z+ N8 n" Z
' ]8 r1 S t( _/ {4 X2 d9 q
extern bool bShowPicFlag; //绘图时图像显示控制(仅控制GDRAM)3 G3 t N5 }) c2 Y! l7 B3 t
" W z: j. f4 ]6 o# r+ Z. B: N' I
/*************************基本功能函数*********************************************/1 w9 z' G) {- r) T2 Z
extern void LCD12864_init(); //初始化,必须置顶调用
' o. l$ S% E7 C: \1 xextern void LCD12864_setPos(u8 row, u8 cols); //设置光标位置
2 Z' T2 A- v6 W8 A6 o" E; j& ~, textern void LCD12864_writeByte(u8 dat); //写一个字节
& v1 p8 _, L, K7 qextern void LCD12864_writeCmd(u8 cmd); //写指令+ g5 g. O- o- n
extern u8 LCD12864_readByte(); //读一个字节ram! h0 I, K: @* e7 o' |
extern u8 LCD12864_readIR(); //读暂存器* M0 {+ m9 D; G! w' ~/ @& A4 w8 a
extern bool LCD12864_isBusy(); //判忙
* z# C6 T" a! I# {/ ?
, P& L8 H' v( X1 @8 x( t+ w* x" ~/*************************调用基本字库显示文字**************************************/ ) K, @2 L- [& p/ p' r* N- w7 _6 ]
//独创支持全角半角字符及中英混合的字符串,或字符串的子串,起始行号row(0-3)和列坐标cols(0-15),写满屏幕为止
) I) A4 a0 J6 K! ]5 k1 F! H o8 K7 W//行号4-7行是滚动区3 K. Z8 ]+ l+ U z$ D9 i
extern void LCD12864_writeData(u8 row, u8 cols,u8* pBuf,u8 dataSize);//写一堆数据7 g- u4 y9 ~9 @( a
extern void LCD12864_earseSomeDDRam(u8 row,u8 cols,u8 dataSize); //擦除N字节DDRam
# X; _7 n! y4 ^7 c* o0 B$ X
* b8 T5 d4 E* y; H7 g/*************************用户自定义图标字体****************************************/
4 Q& q2 e8 \6 o5 H$ W, Yextern void LCD12864_writeCGRAM(u8 userRamNum,u8* pCGRAM_userCode); //写自定义图标字体/ W: A2 _; p! U0 y' S% X/ A
extern void LCD12864_showCGRAM(u8 row,u8 cols,u8 num) ; //显示自定义图标字体,row(0-3),cols(0-15)
4 v7 I6 W" ~" u4 b. Z( t# vextern void LCD12864_clearCGRAM(u8 CGRAM_groupNum) ; //CGRAM清零(初始化也可清0). @# Z4 j/ M, r7 Y) ]5 j/ p
8 z* E' A4 f/ ^ |1 A
/*************************图像显示功能函数**********************************************/& q" |& W$ F3 O' | ]+ i
extern void LCD12864_showGDRAM(bool bShowImage); //GDRAM绘图显示开关! L8 J& T+ T+ L6 D9 O G& e' f' Y
extern void LCD12864_clearGDRAM(); //液晶整个可视区的GDRAM快速清0
4 }5 `0 D+ W9 c! \3 {; {* g//前4参数:起始点x(0-7)位址,y(0-63)坐标,要显示的宽度(1-128)和高度(1-64)[可显示从图像左上角开始的部分区域]5 m$ ?) ]& D* D
//后4参数:图像代码地址,图像本身的宽度(1-128)和高度(1-64), 反白(true反白,false不反白)
. J6 J% s) }3 \, `; @5 a//画图填充GDRAM ,注:显示的区域或者图像本身宽度必须是8的倍数, j. ~0 l$ O4 } N* b# o
extern u8 LCD12864_drawGDRAM(u8 x,u8 y,u8 width,u8 height,u8 *pImageCode,u8 imageWidth,u8 imageHight,bool bReverse);5 p5 k2 x4 }/ `4 X
extern void LCD12864_drawDot(u8 x,u8 y,u8 flag); //打点,x(0-127),y(0-63),flag(0正常,1反白,2清0)& g' X. z2 d9 W$ S- [; d! F, A
extern bool LCD12864_drawXYLine(u8 x1, u8 y1,u8 x2, u8 y2,u8 flag); //画水平或垂直直线 h2 }" x* }2 I9 V; \( m7 v
extern void LCD12864_drawAnyLine(u8 x1, u8 y1,u8 x2, u8 y2,u8 flag) ; //画任意直线4 S3 b2 p6 x( c0 P# G8 v
extern void LCD12864_drawRectangle(u8 x,u8 y ,u8 width,u8 height,u8 flag);//画矩形( N: q6 ]0 ^' G" u% A& A' @& z
extern void LCD12864_drawFillRect(u8 x,u8 y, u8 width,u8 hight,u8 flag); //填充矩形,可对矩形区反白或清0
d& b& T/ ]- U2 c( P' |5 Jextern void LCD12864_drawVerticalSquare(u8 x,u8 y,u8 r,u8 flag) ; //画站立的正方形
! d! _* i! I# u: e5 s, u$ v& Vextern void LCD12864_drawCircle(u8 x0,u8 y0,u8 r,u8 flag); //画圆
+ x# A! K" A5 t+ g
6 ]' l7 k u8 O& Q9 Z& b//打点法全屏画图有点慢了,打点法反白矩形区还可以,建议矩形范围小一些,不然比较慢" N4 I8 }* a( M
//打点法效果最好,因为文字的矩形区比较小,速度很快0 n# q) i; O. w. Q2 q$ G% p
//不过绘图法反白文字效率高,flash空间充裕的建议用绘图法0 T% o. P, P% I9 X; v2 w* I
$ f9 |4 m! E( i0 p# \) G3 F
/***************************全屏滚动*******************************************/- E/ R5 Q! Y% d& v/ i: B
//需要滚动时,用LCD12864_writeScrollData()函数,参数和LCD12864_writeData()一样- n! m2 N+ S( ~- s% T
extern void LCD12864_writeScrollData(u8 row,u8 cols,u8* pBuf,u8 dataSize);//写数据 (滚动模式)" X; H V4 J+ g6 ~
extern void LCD12864_setScrollPos(u8 row, u8 cols); //设置滚动模式的坐标+ ?5 Z' d. B$ U4 @
extern void LCD12864_showScrollCGRAM(u8 row,u8 cols,u8 CGRAM_groupNum);//用于CGRAM滚动显示前执行7 r8 a4 f4 E% `7 D
extern void LCD12864_startScroll(u8 scrollNum,u16 delay_ms); //滚动开始- {8 C9 l& }/ ]% z7 x5 M
#endif ' _' Y$ a7 ?( {4 @6 E
1 ?; y0 g$ K* h
- G$ M; l! Q8 r$ \1 D: z
#include "lcd12864.h"
$ j) d9 L9 }+ ^2 R2 u; e" H//图像与文字,图像与用户图标,像素重合时是异或关系: [( d/ x% L/ C) F
//文字与用户图标是覆盖关系" _, l- k1 u4 U5 i9 n$ S! g
bool bShowPicFlag=false; //绘图时图像显示控制# x. }/ z9 z; ^1 U$ R& `2 Q3 q- s1 S
4 b* O5 {- X; d
7 f' w2 m0 U( T& ?) l. pu8 LCD12864_table[]={"123456789"};
$ ]% S# H5 b! d$ w4 ?! A*/
8 X% ^/ c6 e0 x7 {" L
0 w" n0 ^- k$ dvoid LCD12864_drawFillRect(u8 x,u8 y, u8 width,u8 hight,u8 flag)//填充任意位置的整个矩形
: z. g% ^9 s8 _7 @3 [/ t4 f# H{//矩形起始坐标x(0-127),y(0-63),宽(1-128)高(1-64),flag有3种值,0正常填充,1反色,2清0
! I4 m6 m+ B2 r u8 i=0;, l! Q# {. Y" e+ I5 l2 I
u8 j=0;$ v. @5 |( W! D- Y! v1 S4 ]6 u
if(0==width||0==hight) //矩形宽度或高度为0时返回& @2 i Y, u$ Q5 t. E- B
. e8 h2 E( b% k5 N* L7 v, X return ;
7 c" B" s9 Z: t' |$ e' C% V# h }: N2 E$ M8 G* k9 S5 G' C
if( (x+width>128 ||(y+hight)>64) )
; }" C7 l7 z) U3 g- ` {2 m; K7 m. t4 n' ?4 R
led2=0;2 J5 X1 H& }$ p% S* S& f
return;
8 L$ P' p" v. Z% S$ N- H; M }
1 P& p5 l; p) U5 s v! X+ u for(j=0;j<hight;j++)! o2 O5 P+ i' n R* y5 Y
9 s: Z: p4 |* i- b( x7 }+ C- R8 t" s for(i=0;i<width;i++)3 y8 U7 Y; E U4 a
{" ?7 P/ Y0 ?# O5 X# t5 h
LCD12864_drawDot(x+i, y+j,flag); # \2 k8 k/ K e( b
}0 V; i! j: ^* @. T
} ) _4 w4 C$ D' ]! H
}7 t1 [; q: Z) Y0 \( q
+ i0 W5 F+ x. b+ k- t) Q
% R8 a! t9 r7 }void LCD12864_drawRectangle(u8 x,u8 y, u8 width,u8 hight,u8 flag)//画矩形
) b2 A' l0 z: k# K{ //矩形起始坐标x(0-127),y(0-63),宽度(1-128)和高度(1-64) flag有3种值,0正常写1,1反色,2清0
i% L( x! r& k) x1 _1 u* N if(0==width||0==hight) //矩形宽度或高度为0时返回
" c. P* o. O6 C: e( z {
) y0 V. L1 {) V- G) b5 _+ _ return ;
# I1 U- }7 T2 u9 B& k) s. J# m; s }; P1 t2 H& T) F# \3 }! I
width--;hight--;
& z, S B- y! X; ]6 n% p LCD12864_drawXYLine(x, y,x+width, y, flag);
& K% V6 G/ F3 K( n6 ]& @8 M2 C" I" W LCD12864_drawXYLine(x+width, y,x+width, y+hight, flag);
- i8 R6 x# R/ E' d6 G LCD12864_drawXYLine(x, y,x, y+hight, flag);/ ~& }; A M) w- r! ~) j
LCD12864_drawXYLine(x, y+hight,x+width, y+hight, flag);
0 m# ~( X* }6 c} `+ s( p0 W& S" O9 I7 F
$ ~$ o$ t7 m9 r) y' i
bool LCD12864_drawXYLine(u8 x1,u8 y1, u8 x2, u8 y2, u8 flag)//画水平或垂直直线
7 ?! V7 ]( d6 ?{ //起始点坐标和终点坐标,x(0-127),y(0-63), flag有3种值,0正常写1,1反色,2清01 W! D& S- y+ Y/ J$ v4 X% |
u8 n=0;
6 x. L C( S4 e! I if(flag>2|| x1>127||x2>127||y1>63||y2>63)5 M3 N' Y) G& _% X4 _
8 p* f' A, Y) N return false;& a) X M" h( a+ ~6 d9 K2 Q5 G
& A- K- H/ p- M8 c' X/ J& O: f% t# m# @8 X3 K# x
if(x1==x2)! ~4 \- p$ o7 o& s- o2 Z6 S) }1 l
" l; V4 y2 a% r# ^ for(n=0;n<abs(y2-y1)+1;n++)$ }6 o/ T& I$ V4 h% f) a* c
{+ S% J; n& H* G' C( E f, t3 H$ {) p
LCD12864_drawDot( x1,y1+(y2>=y1?n:-n) ,flag);
, o6 P1 e( l( _6 f0 S% S& F3 n }
- k, o5 p' L1 `$ j) |: u | }( D4 @# ?: t9 R8 n9 y! \
; Y$ @% M) R! t5 { O7 W if(y1==y2)
. P7 y5 G6 F6 m: R7 P& i. B$ L {
5 M. B3 e4 P# B for(n=0;n<abs(x2-x1)+1;n++): \4 x. P7 E# H, e, r
1 a/ n" h" N5 W: v5 A2 i LCD12864_drawDot(x1+(x2>=x1?n:-n),y1,flag) ;% T7 s4 y6 C7 h
}6 ^. ]9 \: T0 j" x8 S* X( u( X
6 U7 T; E0 h( r2 l" [ return true;
2 S" X/ Y4 k) C+ O5 S}
i6 h; y' o z7 E1 d8 B& Y! h) o2 u. V+ R& I6 q. z7 n* A
3 l3 _% t) }# q{) @2 ~2 F5 N, S' O# R' a1 ~; ^
s8 a,b; |6 J" C% G' Z9 z2 P
s8 di;# C: C3 N8 [3 v% Q+ E- Q/ h
if(r>31 ||r==0) return; //参数过滤,次液晶显示的最大圆半径为31
; h0 @1 I9 i3 W; D* B6 q3 | a=0;
3 c2 Y$ k1 n; E: l; K! n8 G& v b=r;
, t9 Y" ~& f+ q$ V, K5 a9 w+ d% s di=3-2*r; //判断下个点位置的标志$ [ E5 u- W2 D0 G& f: Y! i1 \
while(a<=b)- a) I+ s& O: y0 K- u3 W. q- D
{% G& b+ w, x9 K0 @
LCD12864_drawDot(x0-b,y0-a,flag); //3 . K: i& X, q, ?" s) u3 K
LCD12864_drawDot(x0+b,y0-a,flag); //0
8 e- o, X3 ?1 {( A8 C- p LCD12864_drawDot(x0-a,y0+b,flag); //1 ( m9 x4 w2 g1 O. G2 @
LCD12864_drawDot(x0-b,y0-a,flag); //7 . e5 B: B. x- J2 y+ ^
LCD12864_drawDot(x0-a,y0-b,flag); //2 & |9 t* v! _: ?
LCD12864_drawDot(x0+b,y0+a,flag); //4 3 O3 Z5 ?9 C3 P( V( f" x& t
LCD12864_drawDot(x0+a,y0-b,flag); //5( A5 F9 ^3 m8 m2 A: Z z2 c
LCD12864_drawDot(x0+a,y0+b,flag); //6 6 ~8 y% g4 W" A5 {! D: `
LCD12864_drawDot(x0-b,y0+a,flag);
C2 J0 F8 c) H/ _8 v6 J5 `1 R0 { a++; I: O% i6 {2 p
//使用Bresenham算法画圆
( q1 e4 f! T, x* G if(di<0)
- o, S, ]/ s" d8 i: r di +=4*a+6;2 R% M( a9 [, T" h% @
else
c9 ]+ E$ e. W9 H$ u; M0 D H {
! ^8 U- y% O6 E: X8 c1 { di +=10+4*(a-b);
5 o. @ q1 [4 p, E0 ]% f, p7 A b--;; |1 g. _: u. g- `
. F2 L& b1 A- r0 H& v7 p1 F) F& C LCD12864_drawDot(x0+a,y0+b,flag);
. K. p7 t$ c2 t! R# z: L1 {, A F }
3 ~, X* b0 W; W d! n}* x/ s3 ^- E# ^& O) N! c
% a7 R" L9 L9 v# S, W9 I* f5 E* a" o6 z9 k1 P
void LCD12864_drawVerticalSquare(u8 x,u8 y,u8 r,u8 flag) //画站立的正方形
# ~$ _5 y ?7 ?- C0 s5 ]{4 B! ^. Z7 ?+ {/ E0 P
u8 a,b;
# u8 i! P/ z% k& \$ H, {! n9 G* ] float c=0;
1 f1 e$ A$ G3 E7 X& a- j% N a = 0;
' I0 _+ M. P6 ?: u0 ] b = r;* R3 r6 o/ A% {: ]% d3 [+ g
c = 3 - 2*r;1 l* d2 {+ z: f% b
while(a < b)
# Q ^7 j) S% x1 r- e3 G% [! @ { X$ M5 S* D1 ?
LCD12864_drawDot(x+a,y+b,flag);
9 Q. P& j5 A8 k, }3 \ LCD12864_drawDot(x-a,y+b,flag);
" P3 d+ L1 w; W7 i LCD12864_drawDot(x+a,y-b,flag);
1 g+ z5 }- t p- M& S LCD12864_drawDot(x-a,y-b,flag);
- _6 }) N! k8 g9 G: R, {! k2 p% |. p7 `* u; A, n6 g
LCD12864_drawDot(x+b,y+a,flag);; ?( V/ M. u0 Y
LCD12864_drawDot(x-b,y+a,flag);4 x4 |( y, l/ H! Z2 s% S4 e) H
LCD12864_drawDot(x+b,y-a,flag);' H' k3 v0 s+ F1 V/ A
LCD12864_drawDot(x-b,y-a,flag);$ V0 G0 n' H) M: t# l
" ] D5 I% P1 T& P% I5 f$ ^- ]* Y if(c < 0)
" \1 M' ^ \% `9 u h* N: y. @ {! q5 I5 }6 R/ f/ i9 f/ L
c = c+4*a + 6;
, w1 f! t; v, ^* _4 O# f" ] }
' P2 _" e( ~! y. C. D% X7 n$ n else' E& } G& b! x) Q1 n
3 p9 b& x! A( T0 L: o6 M4 }% h c= c + 4*(a - b) + 10;2 n, {/ M A3 ]2 t9 { ?! ^
b-=1;
/ h3 I4 m8 S% l9 } }. G; Q/ d# ]; c+ J5 ?
a = a + 1; //控制打点间隔
5 D: y: V& k2 U7 \
9 `6 f; k+ Y. D7 E/ V x }
' g1 X: A& z5 x3 |# s if(a == b)
8 N8 y1 r2 q2 P {
# I( E5 n7 h, m' R6 R LCD12864_drawDot(x+a,y+b,flag);
7 Z8 y! R |% j3 x LCD12864_drawDot(x-a,y+b,flag);
M# }' L7 }! P, W LCD12864_drawDot(x+a,y-b,flag);- b' H! c) M% e* ~' g% ~- A& T
LCD12864_drawDot(x-a,y+b,flag);) B I! S- f5 C
/ e* j$ [2 P3 p) ^7 p' b; M LCD12864_drawDot(x+b,y+a,flag);6 C$ i" y6 ?! ?& l" \9 h- |
LCD12864_drawDot(x-b,y+a,flag);5 L1 g5 i$ H9 Z% g. O
LCD12864_drawDot(x+b,y-a,flag);7 C4 h5 r, j% q9 Q9 q
LCD12864_drawDot(x-b,y-a,flag); i: T4 {# b6 k: c8 Z% z$ ]
}" g4 F/ r/ W/ u8 T" g3 H! j
}: J7 q" p, d/ D A
6 O, D7 Q3 d$ j) ^% i; n# l/ }9 I
& l8 \& w7 E9 U' J$ H& h
void LCD12864_drawAnyLine(u8 StartX, u8 StartY,u8 EndX, u8 EndY, u8 flag) //画任意直线
& }2 P/ S6 z2 S* [) v4 ^# A+ ^6 [" j{+ j' q F2 S: ?
u8 t, distance ; /*根据屏幕大小改变变量类型(如改为int型)*/! ` v! ?$ P4 e
s16 x = 0 , y = 0 ;
0 l' b, [5 ~1 a4 u s8 incx, incy, dx, dy ;
7 L3 K. o m" K. Q7 u3 s! N6 v if((StartX==EndX) ||(StartY==EndY))
4 |! O6 h% [6 G Q' o0 E {( ]3 N) H. R5 d* Z: ~/ d3 y, y3 @2 |
LCD12864_drawXYLine(StartX,StartY,EndX,EndY,flag);
$ U: X( s; d2 c" ^( m return;
0 v1 O: P, W/ z4 K }/ `4 o: S' f' h1 U$ g9 g
9 i1 c, d/ H! J$ K: V: V dx = EndX - StartX ;2 N% |6 V- s9 R' `
dy = EndY - StartY ; U# {% I0 ^3 X. j
incx = dx > 0 ?1:-1;
# M, w2 v0 I, M9 X$ x incy = dy > 0 ?1:-1;
1 X: h9 I# v: Z+ g1 B2 q" q
N* i9 o" W4 k; S0 X0 e+ e dx = abs( dx );+ ~9 n6 E( @6 I
dy = abs( dy );
/ m5 ~ J% u* D1 p1 q! @ if( dx > dy )
: Y0 i+ I7 D5 c9 D& ^2 s" Q9 x/ W1 q {6 |8 r; j- t9 F( G6 \- }& x
distance = dx ;
' _8 i4 C, y0 k }
9 o2 N6 b1 y3 d2 K else9 N5 p. P1 O- k% y$ |
! [, [% }" [+ D6 L X6 q `8 q distance = dy ;+ m! I3 J4 x) ~# s. l+ r
9 \1 P( q' c4 V LCD12864_drawDot( StartX, StartY, flag ) ; //反白补点
$ [2 Q5 j$ b0 X+ V& L. [3 v$ U for( t = 0 ; t <= distance+1 ; t++ )4 k# d9 y, A& W7 ?5 {( e# W2 _3 y
{% \. O3 g% h+ B/ f- r$ g& N9 k
LCD12864_drawDot( StartX, StartY, flag ) ;# d/ y+ j- G) N( `
x += dx ;4 J. L' O/ {9 o! |( ]5 p( O
y += dy ;
) d; C" W8 E9 j6 y7 Z% ]5 b; s if( x > distance )# ^0 N8 J; {5 u6 r( P. S
# C3 Y e2 q/ r. d x -= distance ;* Q& c2 I6 Z+ r6 h! U$ {
StartX += incx ;
2 w5 N% Y! r* \$ N, i0 E; Y% ` }) S: _% M* f! g
if( y > distance )2 z) N; s- P- S6 O
{9 I0 [; s- f: [7 z3 Y; V
y -= distance ;2 {# V! K6 T) W! L2 `8 m* q
StartY += incy ;
/ B# ~: r; ]5 t- |* T q }. N( I, L& ^) j; y
1 Q& _( Q8 g; \1 y}+ \; R9 i9 H3 h( r3 o. ?8 U
8 [3 m7 H! H4 p) Y; d6 h2 p, Rvoid LCD12864_drawDot(u8 x, u8 y,u8 flag) //画点,0打点,1反色,2清0- U* ?% D8 W8 d1 M
{ //x(0-127),y(0-63),flag有3种值,0正常写1,1反色,2清0$ N% V* L% L9 @4 c) R, G* D* ?
u8 x_word=0; //水平(0-127)个像素中的哪个字,一字16位! Y6 S& k' w0 O+ e7 d/ d! W* M
u8 x_mode=0; //取余
3 z( C/ O" ?8 ]/ J2 t6 a3 D u8 y_part=0;
' `, E6 `3 {" V9 P! y/ @ u8 y_bit=0;
p' \4 M( U. J1 b u8 tempH=0;7 e; j) J, Q- _9 I
u8 tempL=0;3 [; B# H/ I% l) f. y( B" O& }
x_word=x>>4; //在哪一个字(0-7) ,x_word=x/16
8 W4 U7 S) k# u7 X. H) k! i x_mode=x&0x0f; //在该字的哪一位 ,x_mode= x%16
& {4 c; H0 v6 S* l4 r- N- Y0 v B y_part=y>>5; //在哪个屏0或1 ,y_part=y/32
& {: n, O: Z/ D1 _ y_bit= y&0x1f; //垂直方向,y_bit范围(0-31),y_bit=y%32 1 R# ~$ h4 i) T/ n2 ]% c
bShowPicFlag?LCD12864_writeCmd(0x36) CD12864_writeCmd(0x34);
0 z; D' O) ?8 Z& v) x' M LCD12864_writeCmd(0x80+y_bit); //垂直坐标
- T% O+ m' s/ o! M LCD12864_writeCmd(0x80+8*y_part+x_word); //水平位址
/ A* q( b3 H) f, ^0 |$ C2 W* ~
3 C; }$ i/ b7 c/ H! } LCD12864_readByte();
- N- c$ u0 N2 t3 T; t% D/ | tempH=LCD12864_readByte(); //先将该字16位数据保存
; P+ K4 G5 Y7 P; A% E tempL= LCD12864_readByte();
9 g# Q* l b1 X7 H
% I9 U, i) v! Y# T! ^2 Y7 V) A LCD12864_writeCmd(0x80+y_bit); //重设地址,因为AC计数器变了
' M X, p) Z( n0 m2 o: ? LCD12864_writeCmd(0x80+8*y_part+x_word); //水平位址6 h) d6 G0 R, [/ E
if(0==flag) //不反白,打1,
& p% Q) { d+ H$ u# p. ? {
7 M6 }6 l$ Y* K! c# _ if(x_mode<8) //如果x_mode小于8,说明点应位于该字的左边高8位中
! _3 h# H! ?& K$ Q, k! C5 } {5 K& l, u2 `- k: k" R+ k i
LCD12864_writeByte( tempH | bit(7- x_mode) );% ^8 @4 x$ v3 p0 E
//LCD12864_writeByte(tempL);
- u; y' c) [8 l/ G }7 Q& o$ o2 J- |* E. ^" E
else( M/ V7 T4 k% ], B
+ X2 ]! v. T7 F! z- I( ^" H$ x! p //LCD12864_writeByte(tempH);
: e! Y$ b, D% D3 }& I LCD12864_readByte(); //让AC走半步
1 f/ U' T' _) I- @ F2 c' W. X: n LCD12864_writeByte(tempL|bit(15-x_mode));
) G! l+ y3 s0 ?4 Z. ? }
" @ x' m* ?2 y' p q$ E9 H" y }* [, a2 Y" v( E# V6 E- r
else if(1==flag) //反白,该点与原来的状态相反
Z. V! n2 {, O; D' \! k {
8 V) t0 F# F+ o" Y if(x_mode<8) //如果x_mode小于8,说明点应位于该字的左边高8位中+ r. g6 E6 ^/ A$ E S. W
+ m- e" L/ d2 n0 K* v+ l# y" I8 \& { if(tempH & bit(7- x_mode)) //原来是1
# k9 m: W ?0 O0 A R& P3 e$ y {7 J: d; {1 R0 p0 M
LCD12864_writeByte( tempH&~bit(7- x_mode) ); //写0* H( b A, r! K' i$ W& L3 f- j+ ]
+ A6 U8 i, M' |3 ?1 ?7 ~/ v else //原来是0
5 ]% o2 ]% d, _* H {
7 E ~: |7 c/ R Y LCD12864_writeByte( tempH | bit(7- x_mode) ); //写1
' a/ t" A, w C }
, o" K; i2 z. m) C B' i, H3 E0 z" H9 D( E, y
+ ^- X0 l- E' d7 ^# b else: L. x' X; g8 M# X1 b2 d$ |
{* ?' c+ J3 Z1 k$ n+ l
LCD12864_readByte(); //让AC走半字
' e8 e" N6 d0 i }8 X if(tempL& bit(15-x_mode)) //原来是1的写0
% G5 |* A& \ l2 A5 j {
- h/ S* h- o1 A ~
6 c4 ~ Y) b: F- F) Y, l) w LCD12864_writeByte(tempL&~bit(15-x_mode)); //写0
4 Y! d4 ?) s! U/ g# a8 m }
0 \" N: p3 \3 E0 D4 l! L/ L3 v3 q$ } else" p8 @: Z7 }5 @; b5 }* a: n
" R2 ~$ m! d6 r+ S, W% L; k1 i LCD12864_writeByte(tempL|bit(15-x_mode)); //写0, g2 E3 S: @1 R3 F/ T- u( ^, D
0 Y! J) Z8 P4 s( v/ \! Y7 i( Y
7 E1 j* }! _; v1 ^. Y; ? }" t' F" n9 n/ _/ H; g) Z% M
}4 |+ h; X5 H$ w5 N: {! |) T# E- q+ Q
else if(2==flag) //清0
* C3 t$ z& a) D, g& i+ o {2 V6 K+ I+ y1 q7 P' P7 h
3 \0 d3 D- b3 N! v4 J) ~/ Z2 g {
% g8 U! o/ \) B! y4 L* g" j LCD12864_writeByte( tempH&~bit(7- x_mode) );9 x. R- U3 d, @& u+ X
}3 r( ]- M' O; ]. S: Q% a
else" A) i9 o9 q n. n& L. U8 _
{! h1 F: m: P: W; F- L
$ R& v L6 D4 Q: i% R, q5 X9 `/ r! @ LCD12864_writeByte(tempL&~bit(15-x_mode));
+ }9 \0 d5 |0 p' M } , H2 U3 A2 E( M; a/ t/ h3 K5 m0 T
} 0 Z; h4 e; R u) }3 h( U+ w
: e: @, a3 [1 O0 W, M4 @6 e6 s4 P4 \2 {% A9 W- h2 h
void LCD12864_showGDRAM(bool bShowImage) //GDRAM图像显示开关3 L) L/ f y" b y& A2 X5 p
: j) g/ v; B. f% d- T if(bShowImage) //开启显示' ?5 A" y1 F6 H9 X6 V" X* h
{* f) Y& K8 W8 J3 s$ k% J. T& W7 Q
LCD12864_writeCmd(0x36);
7 y1 Q$ ]; `: U4 C/ Y LCD12864_writeCmd(0x30);
/ B1 V$ X3 ]/ I, [ }
" U6 L" n7 k5 ? else //关闭显示
; Q1 Q4 W9 f+ Z% L. C {6 i9 c- P8 e( |! {
LCD12864_writeCmd(0x34);" f! j1 z, G, F7 m0 A: p, N* y% l
LCD12864_writeCmd(0x30); $ P5 t Q; c. M: b
}, X' s0 O7 P( @
}+ N( H e0 l2 ^5 {4 d
9 S) l3 K' z" m! \6 R
{3 |* }6 Y: b: Y
//填充GDRAM
# Z \! I: K3 ou8 LCD12864_drawGDRAM(u8 x,u8 y,u8 width,u8 height,u8* pImageCode,u8 imageWidth,u8 imageHight,bool bReverse)# J7 f5 o0 z/ a: ~, F7 [" n
{//前4参数:起始点x(0-7)位址,y(0-63)坐标,要显示的宽度(1-128)和高度(1-64)[可显示从图像左上角开始的部分区域]7 K. H; ^ ^! ]+ K$ X+ w
//后4参数:图像代码地址,图像本身的宽度(1-128)和高度(1-64), 反白(true反白,false不反白)8 q0 W" @: h# K9 }4 }& O
u8 i=0;
) w) Z6 Q* B( u$ U0 O+ @ u8 j=0;5 M/ E' J! W7 G, R3 W! W* i" ^
if( height > imageHight ) //检测显示高度,宽度不检测不会乱码& O, [9 F$ Y8 y0 j5 j
{ //显示的高度不能超过图片本身高度6 W+ I9 ] F5 q. T( w1 \$ c
return 0x01; //也就是说可显示图像的部分区域(从图像左上角开始的部分区域)
: p6 B9 A/ }! y7 K3 Q; x I: B }, V4 L1 H7 ?0 d) P. [. l0 ^) ~
width>>=3; //像素宽度转化为字节个数,所以width必须是8的整数倍
" D2 n% w/ E. {1 ]& @ Q imageWidth>>=3; //像素宽度转化为字节个数,所以width必须是8的整数倍6 z- B+ r4 w6 ^
if(bShowPicFlag) $ H, O9 a( [+ |; {& g8 C
- ~* Z9 o. T5 ]1 O; D5 t* {, \: p LCD12864_writeCmd(0x36); //改写GDRAM时,开启绘图显示,可防止动画显示时闪动 3 ^ w t) c8 R+ S R& r' L
( v6 p$ l+ O( q0 n else) [* j. I' q& u8 a
& y ~; v* |: Z M3 T LCD12864_writeCmd(0x34); //改写GDRAM时,关闭绘图显示& v% C1 e N# s0 e/ i8 X
}1 T: V/ N) V P2 O# x
& R+ v( V- ]. i8 n+ v- ^$ { for(j=0;j<height;j++) //写GDRAM
8 Q8 X2 G! y( L% `$ d {
_. k8 Y H4 Y/ g" H$ J if(y+j>31) //地址变换$ y) ]) @0 Y: N2 ^% n& z0 g
; d3 _/ G) R: n, V& @ LCD12864_writeCmd(0x80+y+j-32); //垂直坐标
* y7 u' H& m5 H2 K LCD12864_writeCmd(0x88+x); //水平位址 k1 S* W) M3 `9 k9 J5 T3 }7 K( |
}$ P1 W) s( v+ e7 n( ]- _& Z, g+ a
else+ I1 V x& T# Z+ @" }
{% _ u0 l9 J: H7 V D8 C
LCD12864_writeCmd(0x80+y+j); 1 g+ H1 \: e% K* N
LCD12864_writeCmd(0x80+x);0 p5 Q/ A) h6 D; c B" M
}( Q7 Y$ ]' e- G% k7 t \
for(i=0;i<width;i++) //水平方向写数据,带反白控制% T$ r1 e- N- G4 t" D
{+ g; s' u q3 L6 X" h) K1 k$ G
LCD12864_writeByte(bReverse?~pImageCode[imageWidth*j+i]:pImageCode[imageWidth*j+i]);
. V: L+ p6 e& y4 Q } ) n2 ~* Q" ~+ ?# F
" Y* u4 b: H8 Y8 D V# o LCD12864_writeCmd(0x30);6 N( x, o) q& `" g+ J2 b( e5 W
return 0x02;
8 b9 O1 z3 k# x, m5 ?5 \. x6 x}
8 d: [* o' {4 v/ `
5 Q/ q \2 N5 Z) j) j* h: ~, H, v) D
void LCD12864_clearGDRAM() //液晶可视区的绘图GDRAM清08 n. ?2 u, \# B5 g
{ , U" q1 b8 P8 x# {& C/ x8 k
u8 j=0;
?4 Z$ w6 o# ]9 Q B7 T u8 i=0;+ n: V% |; E# u6 {0 Z' P3 ^* R2 k
LCD12864_writeCmd(0x34); //扩展指令2 @% `, _4 |6 u) [4 X! o- ~
for(j=0;j<64;j++) //垂直方向地址手动增加,当j=64时清整个GDram+ Z( W+ m3 _# m5 y0 u
{ //我们只要清可视区的GDRAM就可以了# N- c6 z0 n, X8 q
LCD12864_writeCmd(0x80+j); //y轴坐标
- V! r6 X+ ^# H2 p. V LCD12864_writeCmd(0x80); //x轴坐标
* M2 ?& W5 s1 g2 V7 F9 B8 o; g for(i=0;i<32;i++) //水平方向位址自动增加
3 R) C! J( T P {3 r, s/ h k7 b6 I6 Y t, \& w
LCD12864_writeByte(0x00);
z' a9 O) G6 I) {! R: X. N }
; b8 T. f5 k! f M: V& L8 g; n }6 \2 l9 B$ u% f
LCD12864_writeCmd(0x30); //回到基本指令
. ?" I d1 T8 ^4 i: \. F1 _0 z}
2 a* `4 v5 {. C+ v$ _2 C8 `; t( F1 V7 \7 B, }5 h) a# z( y) {
* }. C5 X' i ^ n/*--------------------------------CGRAM start----------------------------------------------*/( z3 @! j6 z: `! u, Z3 ? \% B8 x T
void LCD12864_clearCGRAM(u8 CGRAM_groupNum)//将用户自定义编码区CGRAM清0
' F# Q4 R5 h& g' Y1 S% o{ //参数一是CGRAM的4组用户空间组号码(0~3) ,参数二是用户自定义图表或汉字的编码. |9 m3 [7 x# ^; H
u8 i,addr=0; 2 A/ W- V/ B( U0 j3 W! o
bShowPicFlag?LCD12864_writeCmd(0x36) CD12864_writeCmd(0x34);//扩展指令,绘图开关保持 3 O* }% P' @ {, _- U
LCD12864_writeCmd(0x02); //SR等于0,允许设置卷动地址9 u0 b7 d( N0 Z& b
LCD12864_writeCmd(0x30); //恢复为8位并行,基本指令集* n, I1 @ E; l
addr=(CGRAM_groupNum<<4)|0x40; //将CGRAM空间号转换为相应存储地址
0 p) d- w; e3 g+ k2 S LCD12864_writeCmd(addr); //定位到该位址(用户空间位址范围0x40-0x7F共128字节)
( A* u5 V. K) x$ j7 K+ Z for(i=0;i<16;i++) //将用户自定义编码写入该16*16位元组空间
! R6 E" j! t4 Q: m `4 A8 M {
2 l9 `( ]! R, q# @ LCD12864_writeByte(0); //连续写2个字节共16位' `5 N+ N5 v0 k0 a4 D
0 O: h# ]1 @3 @/ Y. O5 m7 [ } 5 }! m6 L" n- ^+ h: j
+ }1 V z- p2 b9 u' b- S( I8 S- K- F: `5 y& B# N2 E* y+ k
void LCD12864_writeScrollCGRAM(u8 CGRAM_groupNum, u8* pUserCode)//将用户自定义编码写入CGRAM
, f- E# z) P2 g. o{ //参数一是CGRAM的4组用户空间组号码(0~3) ,参数二是用户自定义图表或汉字的编码6 F1 r( T* i9 h4 M' l1 t
u8 i,addr=0;& H+ f9 W( @ F7 e2 F" ~& a2 B9 _4 z
if(bShowPicFlag) " ^9 v7 ^; P3 a) d8 L" F/ J
{1 C+ v2 y7 ~& T
LCD12864_writeCmd(0x36); //开启绘图显示,可流畅播放动画
1 B& }0 k; e5 ]+ r6 F( } }' H1 v- A4 q1 Z. u2 P3 [4 b8 J7 ?
else, A# ]0 H5 T- n
{% q9 P) Z3 M4 C* J, g! A" ^* q, P
LCD12864_writeCmd(0x34); //默认关闭绘图显示
& c- E; N$ h3 N" K$ j& D } % X. C& O, l* U! \4 o3 d
LCD12864_writeCmd(0x02); //SR等于0,允许设置卷动地址6 u0 B9 F* i# r1 L! r' M
LCD12864_writeCmd(0x30); //恢复为8位并行,基本指令集- P' {* x( }: r n7 d$ u! }
addr=(CGRAM_groupNum<<4)|0x40; //将CGRAM空间号转换为相应存储地址0 m# \6 h" Y: }- f& \ A
LCD12864_writeCmd(addr); //定位到该位址(用户空间位址范围0x40-0x7F共128字节); ]' n" d! @* G4 V, d+ f+ ^
& ]8 O3 t5 I8 b+ z {5 A2 L& s0 b5 r% }! L( o" v
LCD12864_writeByte(pUserCode[i*2]); //连续写2个字节共16位
1 u, A, ~( h0 H) C0 g: ^: M LCD12864_writeByte(pUserCode[i*2+1]);1 g: k: \8 V" w# p, V" C/ H% B
} . I9 y' P8 |8 |! C5 ?7 B% a$ O: D
* B2 O0 b- z1 Z8 o- a- D" L, U! N5 k' P9 k$ ?) T7 c; b
void LCD12864_writeCGRAM(u8 CGRAM_groupNum, u8* pUserCode)//将用户自定义编码写入CGRAM 9 h# b m, ^+ t% G. A! {- Z& n4 O9 F
{ //参数一是CGRAM的4组用户空间组号码(0~3) ,参数二是用户自定义图表或汉字的编码1 v; ~, \; X: E: k
u8 i,addr=0;: j9 K* c0 {' B& N2 F
if(bShowPicFlag) 2 _4 K, n3 v0 m' r B& D3 ~! F
5 |. a! n' Z& B$ k7 K LCD12864_writeCmd(0x36); //开启绘图显示,可流畅播放动画 % |# w" E& f) H) Y
}; O1 \! d: ]0 P& H3 l
else" m1 e( f, ]# L
4 b) r) q* o* p1 \ LCD12864_writeCmd(0x34); //默认关闭绘图显示
% ~- m6 {# ]4 @5 O: z7 h. t } ) X: `# R# a" X0 I% u; x6 @$ I
LCD12864_writeCmd(0x02); //SR等于0,允许设置卷动地址% u; y) w( c- ^
LCD12864_writeCmd(0x30); //恢复为8位并行,基本指令集( P4 i. Z1 O \4 B' G
1 g, \! C* ^- v* R2 a! [9 k/ S LCD12864_writeCmd(addr); //定位到该位址(用户空间位址范围0x40-0x7F共128字节)
4 P2 Q6 Q" g1 S1 s* h1 G for(i=0;i<16;i++) //将用户自定义编码写入该16*16位元组空间) o1 ?; k( p$ x% d$ p
: V+ ?) b7 ^1 L: m4 F6 g LCD12864_writeByte(pUserCode[i*2]); //连续写2个字节共16位/ {4 d" s& [" O: ~, E
LCD12864_writeByte(pUserCode[i*2+1]);0 y7 E9 s% W* A9 I6 F: b3 {7 u
7 K: j# p/ i) `}
& |, L2 `! W7 R J1 t
$ C0 A- S9 \' Q! ?( ?% D5 {void LCD12864_showScrollCGRAM(u8 row,u8 cols,u8 CGRAM_groupNum)//滚动CGRAM
. |+ ?6 N! J& N* V7 v5 r{ //row(0-3), cols(0-15)
+ `2 l' E- o; \! q& a. x; D //第三个参数是用户空间号码(0~3共4组空间号码),该号码乘2就是它所对应的[调用用户空间编码]) l3 q/ y% O% \; x
LCD12864_setScrollPos(row,cols);/ `+ v1 E& u" ?9 D, t
LCD12864_writeByte(0x00);//4组用户空间的编码的高字节都固定为0,我猜这是为和E文ASCII码区分开
9 a4 U/ _5 a. L LCD12864_writeByte(CGRAM_groupNum*2); //对应编码00h,02h,04h,06h
, J# q+ J _5 o LCD12864_showCGRAM(row,cols,CGRAM_groupNum);
$ N: ~0 B1 Z$ u: X! R; F% M$ {}
' ^$ r$ ~& c1 G5 o V' Q$ L8 X4 K
; W1 r0 q j. W% M8 Pvoid LCD12864_showCGRAM(u8 row,u8 cols,u8 CGRAM_groupNum)//定位液晶光标,并显示自定义内容
! s& H, k, T! s2 Y% v. j{ //row(0-3), cols(0-15)
! Q' |+ Y; ^" a0 Z8 g/ r% E7 P( o) X8 g //第三个参数是用户空间号码(0~3共4组空间号码),该号码乘2就是它所对应的[调用用户空间编码]2 b8 H! k' E8 Q
LCD12864_setPos(row,cols);/ y. v) ^6 g' `* F
LCD12864_writeByte(0x00);//4组用户空间的编码的高字节都固定为0,我猜这是为和E文ASCII码区分开, X" G+ ~) v8 ~, F
' J8 J' a" e) T* u" k& |1 c% d& z1 _9 @}
# v% k" E5 P5 I v7 W( {/*--------------------------------CGRAM end----------------------------------------------*/
( O* ?( h6 k% f% v" D5 D( o N
& ^ J7 c* F! ~2 n% f/*--------------------------------DDRAM start----------------------------------------------*/
) {6 H: m% c3 _2 nvoid LCD12864_earseSomeDDRam(u8 row,u8 cols,u8 dataSize) //擦除N个字节DDRam! K2 S: g: Q, e# F- @
{ //row(0-3),cols(0-15),如果起始地址是汉字的低字节,则会一同擦除汉字的高字节4 ~4 z z9 L1 R- m: k: e
LCD12864_setPos(row, cols); //定位 ) e1 h+ z$ m0 s' R5 s
if(cols%2!=0) //如果从奇数列开始
- k4 ~3 t# C1 a1 I {/ X6 m h; |2 k! ]! K
LCD12864_readByte(); //空读一次,让位址指针移动半字5 C! u& U5 A2 g" L
if(LCD12864_readByte()>127) //检测高位是否是汉字码
- k. r) m* m; d {( o9 K& [ l8 {! M+ \. m
LCD12864_setPos(row, cols); //是汉字码的话要擦除,不然要乱码
! C; P% K! K& I5 j# M" C- u) R& I! Y" h LCD12864_writeByte(' '); //其实是写空格,看不到了就等于擦除了
! _& n1 b7 t! D+ l } //连续写2个0的话是乱码
3 l) ?( }6 j4 w! _- J; w } 7 x3 p8 z0 y. p2 w l7 G
while(dataSize--) //擦除* C- t G' b* z4 w* e
8 B+ w/ @4 M- C5 j: n if(cols) //cols>0
1 m/ O7 j3 E6 `) u {
7 `1 h) n6 s. m, h7 p8 f& G ^, K if(0==cols%16) //如果一行满了' u. W" @, Q/ P( u3 |/ N5 X; Q- I
# \: J) G4 ]# N. I1 x' X) y row++; //准备将光标移到下一行6 M. c$ y* g' ]4 U9 A
cols=0; //列坐标置于行首) X" X* V1 M$ @
LCD12864_setPos(row, cols); //设置新光标; l9 z' j4 C' L# s
} # e8 s3 o' R% I' {( C; Q$ A
}5 p! R( r3 Z" m5 V8 s
LCD12864_writeByte(' '); //其实是写空格,但为啥不写0呢2 M; N- Q- L, m# K% _ g
cols++; //因为0与是CGRAM重码了,写2个0会乱码的3 l! z3 I4 Y7 V ~( M
) `6 ]4 z9 F( w+ v+ m8 M; \1 G2 p
, p% X( r4 A$ E/ x7 _}5 o" Y8 A6 Y; r. J! c+ O7 l l
+ e- a: V' P2 C/ S% v' w' {' p
4 \( {3 N& j" W; o3 `* }
/*****************************************************************************************3 c8 Z+ c' }# c& C& }
pBuf如果用来修饰字符串,dataSize=strlen(pBuf);) I4 m/ j# n& F/ {3 H" H6 n
pBuf如果是一个字符数组,dataSize=sizeof(pBuf);3 x1 V" [: K; D4 f& K" g4 ~2 Q
strlen()虽然也可以用来计算字符数组长度,但遇到'\0'时就会返回,不会再计算后面的其他字符6 Y8 `1 q0 C3 `8 L0 f/ M( Q
在VC中strlen()只能计算字符串长度,不能计算字符数组,否则编译出错9 p4 p+ J% v$ @9 m
sizeof("你好5"),sizeof("你好56"),最终液晶光标位置是一样的,故不要用sizeof计算字符串
0 D- A2 z* ?2 |& m) e6 _4 o*****************************************************************************************/, z( ]' [" `( g+ Q9 q6 k
void LCD12864_writeData(u8 row,u8 cols,u8* pBuf,u8 dataSize)//写数据) t6 c* k/ L2 @# \; B2 B
{ //支持全角半角字符及中英混合的字符串,也可写入字符串的子串,(行坐标0~3,列坐标0~15)/ l: X' x6 F n& c
u8 flag=0; //液晶低字节ram数据检测标志,0不检测# I4 I/ ~( f% c; H7 k7 l. U! g
LCD12864_setPos(row, cols); //设置光标
6 {1 E. m; U' h4 @! M3 y if(cols%2!=0) //列号不为偶数(汉字在液晶上要偶对齐)
; P( X2 o0 [3 [* p { //要让位址空移一个字节,执行下面这句读操作后,效果是达到了2 t3 N# `2 k. _
LCD12864_readByte();//但AC值没变,我怀疑除了这个AC字型指针,另有一个标志位没公开)0 F6 |' `* I5 Y* t) h
flag=1; //此时需要检测液晶低位字节ram
/ [& W/ ^& B/ D1 Y1 [3 w9 v# E' ] } //因为高位字节现在可能是汉字码9 U( w) v) k6 y7 v
& o. y6 T. K6 B! Y0 p while(dataSize--) //循环处理目标字节流
6 @& l7 g1 b( r/ j4 Z+ M {
$ L! q, A1 S* ]. ^$ ` if(0==cols%2) //偶对齐时,对于ram高字节' ]7 m0 S a6 ]$ Q) J1 S" } ?' I& k
4 J' X- \% M/ [ if(*pBuf>127) //如果写入ram的高字节是汉字码3 C7 J6 l" e2 I, h) H7 H
7 @& w# \' n9 d flag=0; //下一次不要检测低字节,因为肯定是汉字了
! K0 U. m4 D( E. \4 d$ d4 e9 K. I }
7 l, q) [* _$ Q, F else //如果高字节是半角字符
+ Z6 l6 h" x. ] {
; ~1 D" @( l7 { flag=1; //若在低字节ram写入汉字就乱码了,故检测
/ U. S7 v* h; h- ~3 S* _; Q } 8 W4 v# B. s: @6 g
& S6 d/ P9 w4 [$ Q3 t: O2 l
3 h3 Z5 B% u2 ^$ d0 ?& N$ Q if(cols%2!=0) //对于液晶低字节- x7 E5 U: O5 G( H( Z( `0 _
{9 j/ B, i+ j. ?' y+ E
if(flag) //如果要检测低字节
1 ? k0 F7 X% g( ]0 S* u {; J7 z4 J1 Y/ O2 H: J
if(*pBuf>127) //如果低字节是汉字码
% h+ L+ ^. j- ^2 }. w( ?* \7 q6 d {
! R& d, v7 B' z LCD12864_writeByte(0x20); //插入一个空格
* |: P: H* V% V0 q( k cols++; //字节计数器++
( U2 F6 @& D! ^! ^% f flag=0; //清检测标志
4 T2 H: G9 G, j& n) f% A }
5 u+ \5 H/ j* c* o1 S } ) @, Y# K9 w+ {2 ^& K8 _8 Q
} # P5 f7 t L8 u3 Y) J- U/ G
4 I% Z& Y# ^- g if(cols) //行尾检测 c* V4 q. I1 N7 ~4 e
{; R. r: M! g6 w( d% D4 |$ t4 c
if(0==cols%16) //如果一行满了7 l5 I% r/ b1 W) v- ]
{) R3 R o6 G8 l3 Y" |6 _. m6 H: A
row++; //准备将光标移到下一行 o b& T; s9 d% U! _
cols=0; //列坐标置于行首
- K: m: o1 M5 [) D0 `1 X LCD12864_setPos(row, cols); //设置新位址: e% N8 ?7 ~& N7 J0 X
} 3 Z! s, R. Y8 g& Y1 N
0 L5 `& u3 \9 i; B. K2 t6 a. M3 u- ?. ?0 [/ j
LCD12864_writeByte(*pBuf++); //终于可以写数据了
& i' n. \4 ^6 {; B9 u9 O cols++; //列号累加
; B5 n- J3 }$ {+ H/ z! C }
7 B$ C, y# M. w2 i}
6 s% l/ M2 `9 r4 [3 A; S3 P9 \9 f* e
0 f% \! d* P3 j; \" U/ k: a
//滚屏模式的写数据函数
) W. h( g4 [0 B: h: \) nvoid LCD12864_writeScrollData(u8 row,u8 cols,u8* pBuf,u8 dataSize)//写数据,卷动模式1 ?) M. h& B; Q+ B$ Y/ p/ [ V, P
{ //支持全角半角字符及中英混合的字符串,也可写入字符串的子串,(行坐标0~3,列坐标0~15)% p+ S. i" J- v. e" Z- r* Y$ j a
u8 flag=0; //液晶低字节ram数据检测标志,0不检测5 R: _# v3 N; E
LCD12864_writeData(row,cols,pBuf,dataSize);4 D' |4 n4 q, u8 @, A6 l
LCD12864_setScrollPos(row, cols); //设置光标 ! v( b9 k, b/ [; [) ?
8 ]" b+ @8 l+ k+ H' z { //要让位址空移一个字节,执行下面这句读操作后,效果是达到了7 [( Z' _, k0 S* A J
LCD12864_readByte();//但AC值没变,我怀疑除了这个AC字型指针,另有一个标志位没公开): R6 V3 G/ k- o
- u& P- Q# W( H" \- z } //因为高位字节现在可能是汉字码5 J# i% e* F8 G
2 D [" n# c8 @* @5 [) n% d while(dataSize--) //循环处理目标字节流
2 G! V. \1 t" d1 y/ A$ c {
) Q1 N+ l( u! g: x! o8 l if(0==cols%2) //偶对齐时,对于ram高字节 ^0 p" P& K* o& |) e1 [9 I V
{/ B: V" Y6 V: {( p7 D
if(*pBuf>127) //如果写入ram的高字节是汉字码" W2 c/ j* `$ I( D: p* [
( i; G3 y! u5 H$ K+ y0 S, X5 v' H2 L+ q flag=0; //下一次不要检测低字节,因为肯定是汉字了1 _2 t9 H% I3 z
5 n0 x- ^$ z4 S0 P* ~ else //如果高字节是半角字符
; X- m$ l+ [- J {
# i) m1 L q6 {& i& `! _ flag=1; //若在低字节ram写入汉字就乱码了,故检测9 ]9 o# r T- o. G& w, ]
} $ K0 G. R9 v: q9 Y8 D8 S7 @
8 X4 s; E' [" L% k3 A) A4 f' y9 `5 @8 U9 a4 f6 u* q
if(cols%2!=0) //对于液晶低字节- [8 @ b4 V0 E: B
{' ~$ ^3 |/ g' s2 Z5 z% x/ w
if(flag) //如果要检测低字节
; @5 P, R: N) m4 {* V) G' C {
' p. n) e" \. ^: u1 C% b if(*pBuf>127) //如果低字节是汉字码
5 U# |7 P- j1 l* K3 b {2 m5 F, ^( G7 B) Q" X" m3 s
LCD12864_writeByte(0x20); //插入一个空格% p6 f' _- f9 ~$ w x; S& u
cols++; //字节计数器++* \% q* j. g3 Q- c& }
flag=0; //清检测标志4 e( {8 ]# v; k0 [, _
$ }$ _- p [9 y- U } ( R+ X% ^) A4 a& P
9 z8 a" [% w, P6 A# d- E! R9 S! Z/ G
if(cols) //行尾检测* N. y0 t% _' ~ F* o: o
{; j. o- k1 o! g' p, D w; a
if(0==cols%16) //如果一行满了3 Z- h; e6 H0 i ~. I. B% ~
{- Y$ f; s" u- k8 O B, ^
row++; //准备将光标移到下一行' }& \" l) \) b) s K
cols=0; //列坐标置于行首
# w8 x( k: M9 Y) C9 g. W- U6 Y: L2 a LCD12864_setScrollPos(row, cols); //设置新位址% r8 g7 g1 W6 D: f
} 2 e+ x" U7 ?- }
} $ o7 o. p* ~& X7 t3 b
' g: i! u g8 `$ p( A( L9 {9 |2 W( q LCD12864_writeByte(*pBuf++); //终于可以写数据了( v: o. a9 N6 F. }4 G2 c
cols++; //列号累加6 ~ ^7 ]" |0 o. X
$ y2 _1 { L) E" f}
2 S8 A9 f1 G: H' D: T$ a
1 F- x4 K7 F" X8 j- ~, hvoid LCD12864_startScroll(u8 scrollNum,u16 delay_ms) //滚动( d$ Y/ @- \& G- e. J3 i( D
{ //scrollNum建议值为64 p/ r8 s4 T2 z
u8 i;
+ x3 `; D% w/ o LCD12864_writeCmd(0x34); 2 K9 |) e- c9 f
LCD12864_writeCmd(0x03);8 X2 B2 k% C) W1 d6 X& D
for(i=0x40;i<0x40+scrollNum;i++) " E! y& Z& N, \' C. q. A, f) u; c, y
{ 2 H1 \1 s7 L4 P" s$ B
LCD12864_writeCmd(i); //设置卷动地址% D0 {5 z+ [& V5 y
delayms(delay_ms); //实际使用时建议用定时器处理
) ]$ t- ?. G) w- R1 s! Q1 q* O }) x% _/ o O G4 { E. y
LCD12864_writeCmd(0x40); //补滚一行
$ Y3 L5 @2 V: a% p( |: \' F# C LCD12864_writeCmd(0x30);
4 c- e! G% G! G$ \' O# X' B6 x}
- Q8 E$ \; a( F( ]1 Y+ [
; O; [1 a- k/ q8 t8 E5 Bvoid LCD12864_setScrollPos(u8 row, u8 cols) //设置光标位置 ,卷动模式
6 y- j# [$ \7 s1 X1 U9 A% z{ //row行坐标0~3
9 K0 V+ H4 r0 x u8 newPos=0; //cols列坐标0~15
& P, F( U; F, V3 O) S switch(row)* k+ [! J* e+ d: A
{9 t$ R9 e# N% j$ T( B
case 0:$ p( _+ E2 g4 _& o- q' `* O
{* [. g' b8 E" I$ O1 _
row=0xa8; ' t; {$ s7 B; m7 C
: b( B% m( b" C+ V+ N+ }. v, m3 V4 L+ i break;- U- h: c1 T" q& P b" J+ _! \: }$ B
case 1:
D: j4 Y# l( h1 d1 _1 t {5 y* [! N" e8 N. h2 E) \
row=0xb8;
6 O% ?& n6 f9 _( [1 r# a8 r }
* ~* i6 l" L: ^5 T* w break;
. ], H. b/ w( ~4 l" b4 g case 2:5 q( }* b8 H4 O, J( s9 y1 k; l+ Y
{3 S0 `8 Y4 G9 K, A+ ~5 J0 r
row=0xa0;
, M. ?' M) @: ~. [/ B) f- K }4 A" }9 \% ^& s
break;' w* m; ?# i* o- g3 N$ t" n" d
case 3:! p) W- @/ {* J4 w4 L" S) ~
% J( b( B$ c' D2 z0 R row=0xb0;
# p L z( }- C. e' R7 h }. G7 s) v6 a" C4 K( x6 P
break;
3 Y& X) {; g* L" x7 ~# h( ^ default: //如果需要检测行坐标范围,可在这里加代码* _9 e; ? Z& q* e* X& ]
break; + J6 t! T; z! q# W. s2 I. ~
8 n; l" h& ~" [* c newPos=row+cols/2; //液晶写指令坐标只能8级,我的函数中列坐标是16级的,支持半角全角混合3 E3 m3 r( v5 n
LCD12864_writeCmd(newPos);: Z: q) c$ V" M7 U, r2 j6 h* A
}. K2 b" \% p6 j8 u$ W
& a1 P8 x# m! f- u3 u) {; J- B5 Z
9 f- W, i h5 o! w% nvoid LCD12864_setPos(u8 row, u8 cols) //设置光标位置& X$ j& u% P7 t* K
{ //row行坐标0~3+ h* T' I9 g+ w5 @0 W9 {/ y
u8 newPos=0; //cols列坐标0~151 g+ j. E* o% u1 X( a1 b
switch(row)0 Z' Q4 q7 v+ U' e1 p0 y1 j5 w7 o
{1 K) @7 G+ W2 Y1 @1 Q1 k3 v+ p3 W
case 0:& ]2 n; z$ ?3 J" e- F0 D# B
) N' k `# s$ @3 q6 P row=0x80;
* z0 O! w$ \9 h" r2 A }
, H, ^+ `4 N0 E9 N+ m- p break;
* c* ?4 A" v2 _" Q [ case 1:4 r' b, l1 [4 @4 E+ B
$ w. Z9 ~) J3 ?( ` row=0x90;6 Z% d5 L" `# E( S; i" U" k
}+ o0 o/ a# }% c: Z
break;+ Y6 S5 ^% }5 O1 @/ M" l
case 2:
8 W0 G* O4 {: I& `. @ {
# P6 R) {" R0 ]7 J4 q+ K! q) B g row=0x88;
5 n# Y7 L# x9 p. M8 R }* y: j& n* w9 ^: [0 i+ S
break;( l0 |2 o* t' d2 y* f
case 3:
5 N' b- q) Z$ X9 u {
; o. }0 Q" T$ W' p row=0x98;
. G" {# B+ X$ L% o$ } }
* v! t" n6 z% ~ break;
" v9 n* k( Q4 M7 q+ G4 _ case 4:+ J" [& ]0 Y' A! ~5 u( }( p+ e
4 c- `5 m& P0 } L# A5 [+ b7 y row=0xa0;: ?1 q: Q" O8 E, g# j4 a
}8 y' a e- A5 R( L1 S0 b
break;& Z: x& W: \- d6 h$ |9 G
case 5:
) V% w, x5 E3 t' f) P" O8 X {" M5 T6 U# K; d6 M2 p1 A, y% @
row=0xb0;3 _6 M$ }2 C2 ?
' F3 R4 O) i. ?% f# |4 L( o4 x5 v break;( Z7 Q2 N9 D1 T1 x* U! d; E+ j1 z
case 6:
8 {8 H2 U7 L, f& ]7 J {1 _8 _8 u2 i# B3 t; {* `
row=0xa8;
0 ~0 e- |- _% | n }' S5 N- _8 _$ n- S O. G* ?. n
break;
6 O% C; _9 z# i0 b case 7:
1 {- c% `1 z/ H. e( ~3 F {0 m5 ]) R9 O& v! N$ Z; J' e
row=0xb8;
/ u0 K; S( A6 T x7 T2 h9 \ }& K! t( ?- M2 O& l! J9 b
break;' q: t2 D$ R6 G
* p+ V6 m$ w6 w$ r$ [. f2 C% [
% i% I" E* C% S/ t3 _ break;
- g4 r7 y# m% l1 b9 ^ }
8 R7 J, \/ R+ i. M. D# ?5 x7 v5 y2 \7 z newPos=row+cols/2; //液晶写指令坐标只能8级,我的函数中列坐标是16级的,支持半角全角混合+ j; T; j. U8 j3 E; [% f% |: f0 j
LCD12864_writeCmd(newPos);* p+ i* E. ]$ F8 o( T# v
' L4 A9 s/ A p4 q' X/*- \% C, A: Z! _
void LCD12864_setPos(u8 row, u8 cols) //设置光标位置/ [; M/ w- ]! h& l1 ~% \. P/ `. V
{ //row行坐标0~3
; E. w- Y! l1 {+ t3 S; T, Z u8 newPos=0; //cols列坐标0~15! A4 W1 O L& U# k: [
switch(row)
0 P5 T6 O7 d: p( N8 f1 o4 t' d; B% L {
- M1 i5 f9 j6 c5 w# f4 P case 0: f2 c0 K2 D6 [8 u& t! A( o
) d5 O) ^5 l) v row=0x80; 6 G4 i. I0 K! v/ S" M7 a4 w \
( ~) I2 ~& D1 b) l H break;* E! Y: L7 b/ T: s& c
case 1:0 T7 C% E% f+ k( t( H4 w
{0 q" S/ d. ?& a' _5 K
row=0x90;# f% L8 Q, q: y
4 R6 e' A, x/ p& T4 a6 B+ n break;
6 s# Y+ I I: W9 B case 2:
+ Z5 Q- g4 G: J( |/ m8 D6 q6 Y$ P3 g {
& z, G/ [3 }' g1 o row=0x88;+ h1 [5 z) e7 A3 d# B- L3 E u
}- q4 z! y% [- w# U5 l( x6 q8 H1 u0 W
break;! x! Y f- M. G: N, d
case 3:
9 _6 T: {* x. X; m {1 b! e- J! N! m) K3 M q1 \
row=0x98;/ V' R! T: y' z% i- T
}3 x( Y2 N+ A# n
break;- A! w* K5 u- O! t
default: //如果需要检测行坐标范围,可在这里加代码( [* O* Z, S) c- p; T
break;
' g- q8 ?$ m" E1 x5 w4 J }
7 p9 h8 Z: A6 W1 Q0 e newPos=row+cols/2; //液晶写指令坐标只能8级,我的函数中列坐标是16级的,支持半角全角混合8 B" s) |" ^- c9 d: s1 s
LCD12864_writeCmd(newPos);7 V9 Z/ y7 |6 L
}/ p: X" u* b3 ^8 j$ |& s
*/- y8 w) W; a6 u7 i& E
8 @6 h' v* z+ _# x, y" @1 i$ A- w1 ~% ^* J
# y8 L+ R! T; I8 `/ ?
void LCD12864_init() //初始化4 U+ c( R2 D/ s0 K' X6 t+ U# T4 F
{) Z8 |2 J' y/ H8 r5 p
delayms(40); //rst由低到高后保持40ms以上,我们的rst接VCC
! i$ u I$ w% c j LCD_PSB= 1; //选择并口方式
( I+ p* t9 r/ C6 L8 }) _# `1 D" T# D0 V* i
LCD12864_writeCmd( B(110000) ); //0x30,启用基本指令集! b( E n. s; X" U q
delayXus(15); //要求延时100us以上,(8+6x)*1.085=106us( X, G" l1 |* ^& R6 m. @
1 _9 z* ]" E3 X
LCD12864_writeCmd( B(110000) ); //0x30,要求写2次该指令5 d% r1 w4 j( s C" b% P
delayXus(5); //要求延时37us以上,(8+6x)*1.085=41us9 }. D9 I+ p/ f |& f
! O9 O0 @) d3 y( D0 A8 ?3 ] LCD12864_writeCmd( B(1100) ); //0x0f,整体显示,游标,游标反白5 }. f# C1 G. b0 v) ^0 V" i
4 F: \3 I4 \% c
) Q3 F1 ?' w9 X9 q% g+ j LCD12864_writeCmd( B(0001) ); //0x01,清屏指令,整屏幕写满空格
8 E6 S8 d6 E6 }/ ^# G- G8 ^. J, s delayms(10); //要求延时10ms以上. f a$ |( y0 E) v! p- M
3 C9 q8 q( q G) f
LCD12864_writeCmd( B(110) ); //0x06,进入模式设置,游标自动指向下一位置,' F' r+ r+ x: E* t4 | H
+ b1 B) X, O" H2 _. J U delayms(5); //手册上没说这里要延时,额,还是加上吧
) f7 y6 e4 k& ~9 Q0 S; ]}
& L, D2 n% x9 V8 C
: t/ |) [$ Z- b% v4 T3 X; T# V0 G; ~
void LCD12864_writeCmd(u8 cmd) //写指令
$ |+ z) s( k* Y5 E) G# j0 k{' H$ V# T* f# q6 e8 q- d; e
while(LCD12864_isBusy());$ d/ ]. O" a+ \, ` m0 |+ d$ ~
LCD_EN=0; //使能 拉低2 v& ^6 f- T3 S' ]5 w5 D
LCD_RW=0; //写
/ `& s8 _- k, v( L% X: R LCD_RS=0;_nop_(); //命令+ N# `' r8 O' f" x& M' v1 E U2 V
" C1 }3 a6 K% W6 r0 ] LCD_EN=1; //使能
; a+ G) a' w8 `7 `' n7 r LCD_dataBus=cmd; //送指令# _' T: z& ~! d$ B' N3 F
_nop_();_nop_(); //稳定$ K* p5 P5 }/ K" r
7 K$ p$ [2 E1 E
LCD_EN=0;_nop_(); //取走7 L1 q' ~. H- x& l7 k) H
}8 C. U& V0 `' N
4 \# H& U& ~% x B- z5 w4 ]
void LCD12864_writeByte(u8 dat) //写一个字节
+ U( [: {& a; b* c5 t{2 \; V7 h$ v0 I" t4 `
while(LCD12864_isBusy());* x1 a& w' u% H7 Y; |$ E8 {7 m
LCD_EN=0; //使能先拉低8 a- o. K# z; [" ?$ P
LCD_RW=0; //写
; L$ y, k$ P0 g/ j2 E LCD_RS=1;_nop_(); //数据+ G+ n9 w J! W3 K: M9 l# H0 Z
$ _( k% o' _& ?
LCD_EN=1;3 ^/ Q z7 ?/ s3 n( |% |, j m
LCD_dataBus=dat;
8 Y5 A. ?8 }# I4 b _nop_();_nop_(); //延时大于1.5us1 Y0 U0 g! n4 h/ ~0 L
: Z- t; |2 }" k5 m+ _; h LCD_EN=0;_nop_(); //下降沿取走数据
% f/ a" c5 j' v8 k. e, t}
1 \. t$ u; I9 C% \3 @5 M
# L1 D8 v9 m4 t4 r4 Uu8 LCD12864_readByte() //读数据暂存器Data Register
9 j' M1 Y0 ^3 S" I$ y ]{ //用的时候要空操作一次: m3 ^0 f2 ?$ H" Y8 t* I
u8 temp=0;- f8 a+ e+ B- q) ~
while(LCD12864_isBusy());//忙检测9 Q: @3 L2 O/ I! h+ H; R. K
LCD_dataBus=0xff; //用总线读数据时必须先置为输入模式
1 T3 h. A2 B& J LCD_EN=0; //使能线拉低
3 L5 L1 I( A# p, @ u LCD_RW=1; //读
% N) O% r' r; |9 O f* {/ q9 t% i LCD_RS=1;_nop_(); //数据 ! |: b$ E+ l6 ?' W4 s$ X
LCD_EN=1;_nop_(); //使能
. P% j! C& P" s1 [ temp=LCD_dataBus; //取走数据0 G* d5 h1 X d( y! b. Z+ [
+ a$ y, A. i' y# I* ]
_nop_();5 ` `% e" a9 ?% V
LCD_EN=0; //使能恢复
: ]1 O) u' A$ [& v( O return temp;9 b% ?$ x4 V- m' O: v9 [
}" n, e& R" @7 b9 s
% d/ p* ?8 E. v2 O6 |
bool LCD12864_isBusy() //检测液晶是否忙
0 V/ C# ]- [6 X$ m{
! W. x- H* F" [0 h0 R' O if(LCD12864_readIR() & 0x80) //检测BF位$ `$ j' I6 i# X6 a9 x
& C7 ], G" p" w# ? return TRUE; //忙0 Z0 l8 _( I$ L$ o4 F) h5 ~
}' G4 |8 ^/ v8 J2 J" u8 R
return FALSE; //不忙5 y4 ?. d$ S) @4 L6 W, t
}$ Q% f1 L: J5 g$ {, ~) \
. l5 ]8 r5 q, ]8 X
u8 LCD12864_readIR() //读指令暂存器Instruction Register6 w+ b$ @* r! ~- \8 W2 H: u
{4 v; ]* Y! C; m3 B0 |; z2 h
u8 temp=0;) O Y7 g( E. e. b' q' A. {
LCD_EN=0; //使能准备
. S: h7 A& m0 v/ z% q- t LCD_RW=1; //读: n" N1 l+ l, e" x2 `" E- l
LCD_RS=0;_nop_(); //命令字7 s4 @: Y* u6 A- j
LCD_dataBus=0xff; //准备输入
; d& f' [. D9 \' B/ f8 q" x LCD_EN=1;_nop_(); //使能% F+ _2 Z2 R# Y h* F* m( o/ @
temp=LCD_dataBus; //提取数据
6 Y* |; r. V# n5 @% |& L6 t
7 u! w% @2 ~. C! o _nop_();; ^$ q6 d! d2 l
LCD_EN=0; //使能拉低
' ~; D4 k# l. V# I return temp; + a% F I/ F' V. G5 u4 G" K
5 Q; s0 |; _- s& ?. n J* B( T8 j% X- _& G
0 x7 }3 @2 W/ q# C) n; A
( e( E, W7 s$ {+ A: [. ?( @) l
