查看: 4326|回复: 8
外壳地和信号地接地干扰问题请教
发表于 2019-1-15 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,& I5 X) M, ?- e. y
% b4 d; r% ~: S$ ^3 K2 `2 ~7 _
     我们有个设备是纯金属外壳的,平时使用时是电池供电。室内测试时接电源适配器,然后在热插拔USB线缆时(另一端接PC)% Q, Q. n$ C+ w1 h' R# I% L* ^! H: W9 ?  V
  f: Y2 }: x. s; y. j5 }8 K     容易产生电火花,测试了一下~USB外部金属端子直接抵触在设备金属外壳上时会不断产生电火花。因为内部有金属屏蔽腔体5 |% p* X! `4 [+ D& `
6 G0 X! f( J8 U6 h8 s0 L* a
     所以板卡的信号(电源)地和外壳直连了。因此干扰设备电源模块,供电波动致使IC掉电重启了(现在测试下来电源的抗干扰能力确实有点弱)/ ?3 b& j/ ~4 [0 K( E
/ p) |3 c2 U1 ~, p4 j6 m
     另外测试了设备使用电池供电时是不会产生电火花的(认为没有形成环路),更换其实PC主机有的就没有产生电火花。9 s) s8 D/ c, ~6 p( @
, Y4 v& c& j, U# o2 g- n0 v     求教一下在我目前的状态下有什么改善措施,另外PC-USB端子不断放电的原因。(个人想法是更换电源方案,隔断外壳地和内部屏蔽地,改动有点大), H3 ^9 [6 T' y1 d  N7 P: l5 a1 Y  S
推荐
 楼主| 发表于 2019-1-16 09:37 | 只看该作者
andrewyu 发表于 2019-1-15 20:469 F( k! i% O  j9 ~
从现象看应该是你的金属设备与PC机之间存在电位差而出现USB口打火现象,将你的设备外壳与PC机外壳用一个导 ...
6 L6 ~& k/ H+ L
首先感谢您的回复和解释!
, P' k9 U, @) b1 T用导线互联共地之后是不会出现打火的,所以经常出现问题也是第一次热插拔的时候。
. a8 _( F% j4 }另外使用的电源适配器并未连接AC电源保护地(两线的插头)PC外壳是连接到AC保护地的(插排问题我还得看下)3 V8 D3 P6 o/ u0 u7 w
0 e* g' `! o2 r7 b+ W
关于外壳地和电路板工作地连接再请教下,我的设想是中间串联1M电阻(并电容)也能保证其电势均等吧,目前是直连的
6 `3 I  [; G2 q- F1 _: U5 d, {2 K这两种方式对EMI影响效果有差异么?之前我们做过了CE测试,那会屏蔽地(信号地)和外壳是直连的。9 E* p1 r& [6 v
发表于 2019-1-15 20:46 | 只看该作者
从现象看应该是你的金属设备与PC机之间存在电位差而出现USB口打火现象,将你的设备外壳与PC机外壳用一个导线等电位连接起来看还有没有打火现象,然后确认下金属设备用适配器供电时其外壳是否连接到了AC电源的保护地,也要确认下PC机的外壳是否连接到AC电源的保护地,如果没有连接上PC外壳会带110V交流电引起打火,有时插排保护地线是悬浮的要检查下。金属外壳设备,电路板的工作地与外壳地相连是必要的,不能将二者分开,否则EMI性能会大大恶化导致辐射超标。
你好,我问一下为什么金属外壳与PCB的地不连,会导致EMI性能恶化?不是很理解,请假一下  详情 回复 发表于 2021-10-12 13:06
首先感谢您的回复和解释! 用导线互联共地之后是不会出现打火的,所以经常出现问题也是第一次热插拔的时候。 另外使用的电源适配器并未连接AC电源保护地(两线的插头)PC外壳是连接到AC保护地的(插排问题我还得看  详情 回复 发表于 2019-1-16 09:37
发表于 2019-1-15 20:48 | 只看该作者
还有,问下USB线是屏蔽线还是非屏蔽线?
USB线缆是屏蔽线, 我这边默认USB外壳地(屏蔽地)和信号地是隔离的,中间串接1M电阻。 PC那边测量结果 外壳地,信号地,和AC保护地都是直连的。  详情 回复 发表于 2019-1-16 09:41
 楼主| 发表于 2019-1-16 09:41 | 只看该作者
andrewyu 发表于 2019-1-15 20:48& n" w3 d3 Q* n
: p! n! z& H' l) E4 O5 U: s" v
USB线缆是屏蔽线,2 H+ J, P1 C" n3 d9 a
我这边默认USB外壳地(屏蔽地)和信号地是隔离的,中间串接1M电阻。; Q2 r" W" x6 v+ y- i/ i/ p
PC那边测量结果 外壳地,信号地,和AC保护地都是直连的。7 l  J4 \. Q% i- X: @0 \% T4 n
发表于 2019-1-16 10:11 | 只看该作者
外壳地和电路板工作地如果不多点连接或搭接不良,会严重影响产品的EMI特性,RE和CE的性能都会很大程度恶化。USB电缆是屏蔽电缆,则USB连接器外壳与设备机壳要良好搭接才能发挥屏蔽线的屏蔽作用,建议先改进这个搭接试试。: ~4 x* M% q0 _1 c0 o  }' i
发表于 2019-1-16 10:21 | 只看该作者
另外,你的设备用的是2线适配器,说明你的设备是一个浮地金属外壳设备,这样的设备容易在外壳上产生静电积累,这个积累的静电也会导致连接别的设备时出现打火现象,推荐一个解决方法:将适配器的输出直流地通过2个1MΩ耐高压电阻分别与原变的L、N线相连,由于TN-C配电系统的N线是在建筑物入口处和保护地连接在一起的,所以这个电阻可以防止设备外壳出现静电积累
发表于 2019-3-12 15:18 | 只看该作者
666666666学习了
发表于 2021-10-12 13:06 | 只看该作者
andrewyu 发表于 2019-1-15 20:464 Q/ \7 a4 b" n4 N" X, J  ]+ g
5 J5 Y% h8 w: ^
你好,我问一下为什么金属外壳与PCB的地不连,会导致EMI性能恶化?不是很理解,请假一下. Z. t6 c# ]7 ?5 h/ G! l
GMT+8, 2025-10-26 01:15 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
