PWM按键控制灯亮度(改变占空比)
" ]8 V4 R: h4 I* U1 k* F* I1 N4 Z; e; O1 ?: H5 l
2 l% R7 F& U3 W5 v0 b: U1 ~明文作品,谢谢欣赏! 功能说明:PWM,通过改变占空比,PWM_T/100,这里100是周期,每个按键都会给PWM_T一个定值,这样就改变了输出波形。 " K$ `" o- S/ f
/ j" H% }+ @1 c7 ` $ U4 q. F( z; }/ V; W
) O3 x* d' X- d. H* p- E" M# h' C
6 y% U: C9 ~1 G/ n9 V
2 O G. m) D- w* e+ M# G6 _7 m0 [, g* s+ P1 a* q
3 A: z8 ~% H; @ 6个按键决定6个亮度
. R) l- S: h$ B g 占空比 :PWM_T/100,越大越亮
) }8 P$ r/ R, R****************************************************/* F& G) O' m( h/ t$ b; c) P
#include 1 H; u" I7 S2 R2 F, M
#define uInt unsigned int7 [2 P! J5 j) o/ Q! b/ i
#define uchar unsigned char
+ r5 k% x5 j- c9 p( I6 ^uchar PWM_T = 0; //占空比控制变量 X$ }+ R1 I9 L" \
sbit c7=P3^7; //6个按键,决定输出PWM_T值9 S+ `/ \7 @ I% L9 Z4 X
sbit c6=P3^6;
. S3 A0 _: A4 e9 S1 \sbit c5=P3^5;. R& g4 D x+ E& y$ h9 D. K3 B7 K
sbit c4=P3^4;0 o: l6 c# l Q( N3 n
sbit c3=P3^3;
$ d U& S% p0 ?5 C1 ~6 x3 fsbit c2=P3^2;" d) V0 T; S# g7 I1 N) H
4 [" K# F5 h& A' V" O
5 m/ A# ^3 b+ T# L& W# F) K 主程序
. q2 R0 O1 y) e3 B0 p- p9 {****************************************************/
# A y Z8 H: [$ ~9 N+ Wvoid main(void) & X$ b7 h% o+ L8 O
{7 I+ Q9 C5 N# F) U) {: r3 v
uInt n;
$ H7 J! w9 W1 i& Q5 s TMOD=0x02; //定时器0,工作模式2,8位定时模式
. `" R$ h: r. e- w- W TH0=210; //写入预置初值(取值1-255,数越大PWM频率越高)/ `7 r9 h; a* Z; u8 K9 J
TL0=210; //写入预置值 (取值1-255,数越大PWM频率越高)
4 c* G- O3 S- K1 Q- v. I TR0=1; //启动定时器" Z3 d1 M, k& I- t4 _
ET0=1; //允许定时器0中断" K$ Z+ h7 H1 v9 I% X
EA=1; //允许总中断) D' C1 P9 ?2 k, c
P1=0xff; //初始化P1,输出端口
4 }" x7 ?6 E$ t P0=0xff; //初始化P00 l( ~( ]. M y y2 y" [
while(1) //PWM周期100,高电平100- PWM_T, 低电平PWM_T,低电平工作
# s9 W$ Z6 E; y( F: g {
. K' i9 V# V, ~" d for(n=0;n<200;n++); //延时,取值0-65535,数字越大变化越慢$ _% ?% u( x2 ?4 L V- a+ N
if(!c7||!c6||!c5||!c4||!c3||!c2) //通过按键改变占空比* ^6 P/ ~% P: ?" k X3 `
: P7 z+ c5 H9 w( s9 z$ \ if(!c7) PWM_T=0; //这些值可以改变
- ]' s% W8 }* w# a9 D& |. ]8 Z/ r. o else if(!c6) PWM_T=10;5 Z) |9 J7 r: f8 A
else if(!c5) PWM_T=35;8 ^0 c( c& _7 c' G/ M& `$ v8 l
else if(!c4) PWM_T=60;
) C* q$ i, l' t m else if(!c3) PWM_T=85;
9 a! o) t* N; M, C$ N6 u5 @ else if(!c2) PWM_T=100;
" C! L8 E7 l! l( |: \/ d }
6 d; d1 A2 k( N# s' y }
: U# M% h" U+ @) ?, u}7 m# n/ ~3 f8 h* n2 A, M
4 a" U1 d: r5 P8 n3 e, F$ z$ M9 |* ^( j /定时器0中断模拟PWM( e, r" ~3 C5 Y. o4 d
, {& [3 [/ ^0 Y; `timer0() interrupt 1 using 2
- m( Q, G/ e9 h- d& I( W/ I1 w0 {{
! N6 N, U5 r$ R6 M1 v static uchar t ; //PWM计数
, q) H. \% K. R t++; //每次定时器溢出加1! ^8 ~4 y3 z& @& d: Z+ Y; f* ?4 ^
. @. a4 [/ t5 ~2 `) M6 h9 t if(t==100) //PWM周期 100个单位
( z% N2 R. L( g# E% H {
8 }7 j& S: a2 H) q. F t=0; //使t=0,开始新的PWM周期0 G3 V' X0 M+ u( Z) e# p) O O
P1=0x00; //使LED灯亮 ,输出端口8 a! ~2 h- q4 I7 P n( E
P0=0x00; //使LED灯亮 ,输出端口
* s5 o9 n. P4 u5 w) v* h) o }2 w, a9 ?; a9 R
) v% x/ |, ?. G7 t! c+ Q
if(PWM_T==t) //按照当前占空比切换输出为高电平* e% S# @5 {* y$ B
{ P1=0xff; //使LED灯灭
* {( o. G' A7 E P0=0xff; //使LED灯灭 - |1 @" A% c* S M# z4 @
}' f* {5 l3 X# m* p0 W
. T' |4 t9 v! z& c# R% J! E
2 x7 e* U; d5 X- \: P0 D3 i% u2 j* e; {6 z: s6 x, S7 f' U$ \) E
4 u1 H5 g* O: f3 [5 Q% N3 S
下载:
2 q6 @% C7 G& l, B4 m* p7 I& \/ I
( y# L3 X$ U2 ?+ | |
